| [MK4] Ilu drożne są głośniki ? |
      | Autor | Wiadomość |
      | zcw
 Silnik: 1.25Duratec 75KM
               |  Wysłany: 24 Cze 2015,  18:50   [MK4] Ilu drożne są głośniki ? |
               | Ilu drozne są glosniki w ford fiesta 99 Ile mają wat
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Cze 2015,  19:58, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | ravenpoz
 Imię: Jarek
               |  Wysłany: 24 Cze 2015,  20:31 |
               | zależy jakie wsadzisz i pod jakie radio. oryginały, które są z lat 90 są już do śmieci. Ja mam na tyle JBL GTO-528, przód  JBL GT5-500C 13cmTWEETER+ZWROTNICA, radio Pioneer MVH-170BG i aż mi czasami tapicera drży, a głośniki nie "pierdzą"   |
				| _________________ pozdrawiam
 benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport
      | zcw
               |  Wysłany: 25 Cze 2015,  07:04 |
               | Radio mam takie:http://www.xsonic.pl/radio-samochodowe-1din-napedem-cd-marki-kenwood-kdc-3057ug-ury-panel-tdf-usb-aux-rsd-system-qex-p-14558.html
 Dlatego pytam ile drozne mają być glosniki i jakie głębokie
 Bo wiem ze rozmiar 13...
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 25 Cze 2015,  16:44 |
               | Głośniki są tam "pojedyncze". Na dole średni/bas, na górze gwizdek. Na dół da się wsadzić 165mm na dystansie, co zalecam, bo jakiekolwiek 13 przy 16 grają jak poruszany powietrzem karton, a basu w nich tyle, co sensu w posiedzeniach sejmu.
 Jak chcesz spasować wszystko dobrze, to zmierz sobie średnicę gwizdków oryginalnych, żeby przypasować coś z zestawu odseparowanego - wejdzie w oryginalne miejsce, będzie wyglądać fajne i grać wcale nie gorzej.
 Co do głębokości fabrycznych 13... niestety nie pamiętam, zawsze jednak możesz wziąć, wyciągnąć głośnik, wsad plastikowy, zmierzyć je i doliczyć sobie 2cm, które da dystans z MDF-u.
      | zcw
               |  Wysłany: 25 Cze 2015,  22:11 |
               | Czyli wchodzą 13 cm Dwu drozne?
      | TSRules
               |  Wysłany: 25 Cze 2015,  22:58 |
               | w teorii tweetery przy klamkach powinny obsługiwać ~3000Hz i wyżej, więc powinieneś szukać średnio-niskotonowych poniżej 3000Hz |  |
      | zcw
               |  Wysłany: 25 Cze 2015,  23:17 |
               | Ja się pytam czy dwu czy trzy drozne glosniki sa w oryginalnym |  |
               |  Wysłany: 26 Cze 2015,  00:59 |
               |  	  | zcw napisał/a: |  	  | Ja się pytam czy dwu czy trzy drozne glosniki sa w oryginalnym |
 Kolega może zacznie czytać dokładnie posty w założonym przez siebie temacie:
  	  | Puff napisał/a: |  	  | Głośniki są tam "pojedyncze". Na dole średni/bas, na górze gwizdek. |
      | blood_brother   King of Tor Kielce 2013
               |  Wysłany: 26 Cze 2015,  11:07 |
               | Z tego co piszecie wynika, że są dwudrożne odseparowane, skoro kolega potrzebuje kawę na ławę. |  |
      | zcw
               |  Wysłany: 26 Cze 2015,  21:41 |
               | dobra oryginalne głośniki mają inny rozstaw śrub niż kupione głośniki : alpine spg 13c2
   i na zdjęciu te głośniki mają inne wejście niż oryginalne ( jak ta cześć oryginalna sie nazywa - tu są 2 bolce osobne, w oryginale są one dwa koło siebie ) i w dodatku tu jest jedno mniejsze - czy to dobrze?
 rozumiem ze mam sobie miejsce na ten rozstaw wywiercić?
      | Jondi
               |  Wysłany: 26 Cze 2015,  22:47 |
               | no tak musisz zrobić sobie miejsce, jak jest potrzeba to zastosować dystanse i przerobić wtyczkę/uciąć kable zarobić nowe końcówki tylko nie pomyl + z -
      | zcw
               |  Wysłany: 26 Cze 2015,  22:51 |
               | Tzn zrobię dziurę w drzwiach i wkrece tam. A te końcówki jak się nazywają?  I co jak pomyślę + z - |  |
               |  Wysłany: 15 Lip 2015,  21:40   [MK4] Ilu drożne są głośniki ? |
               |  	  | zcw napisał/a: |  	  | I co jak pomyślę + z - |
 Spalisz głośniki, a jak za długo będzie odwrotnie połączone to wybuchnie akumulator. Czy naprawdę tak trudno poszukać u wujka Googla?
