Przesunięty przez: trzeci 21 Maj 2015, 19:32 |
Filtr klimatyzacji i inne kwestie. |
omeniusz22
Wysłany: 21 Maj 2015, 18:36 Filtr klimatyzacji i inne kwestie.
Witam gdzie znajduję się filtr klimatyzacji i podłączenie pod kompa i jaki interfejs kupić?
Filtr powietrza w mk7 benzyna 1.25 na jaki wymienić poproszę o linki. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Maj 2015, 19:33, w całości zmieniany 1 raz |
edek1977
Wersja: Gold
Wysłany: 22 Maj 2015, 11:42
Wejdź na stronę filtrona i otwórz katalog.
Filtr klimatyzacji - wykręć śrube pod schowkiem koło lewej nogi pasażera, ściągnij pokrywę, odkręć zaślepke i wyjmij filtr, przećwicz wkładanie filtra na starym aby przy włożeniu nowego go nie zniszczyć i włóż nowy filtr. |
omeniusz22
Wysłany: 22 Maj 2015, 16:08
| Na stronie filtrona nie ma do fiesty mk7 filtru. |
edek1977
Wersja: Gold
Wysłany: 22 Maj 2015, 19:31
tam fiesta jest oznaczona jako Fiest VI(08-),
filtr powietrza AP 151/5 - ja płaciłem 38,50 wymiana banalnie prosta,
filtr klimatyzacji K 1251 - cena 33 zł, wymiana trudniejsza ponieważ trzeba zręcznie włożyć nowy filtr aby go nie zmiąć, ale jak na starym wyczujesz jak się wkłada to nie będzie problemu.
Tylko kup odpowiedni klucz- torx, najlepiej zestaw bo cokolwiek odkręcasz w fieście np. lampe, mocowanie żarówki itd. to będziesz potrzebował właśnie takie klucze. |
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 22 Maj 2015, 19:32
| omeniusz22 napisał/a: | | Na stronie filtrona nie ma do fiesty mk7 filtru. |
Jak nie ma, jak jest , taki sam do silników PB i ON.
"Podłączenie do kompa" masz w tym małym schowku po lewej stronie kolumny kierowniczej. |
_________________ Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Pozdrawiam |
omeniusz22
Wysłany: 25 Maj 2015, 18:47
Czyli muszę wyciągnąć ten mały schowek i am będzie złącze obd2 czy jakieś inne ?
a jaki interfejs i program diagnoztyczny polecacie do forda fiesty MK7 ? |
| Ostatnio zmieniony przez Puff 25 Maj 2015, 18:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Maj 2015, 18:58
| Zwykły ELM327 v.1.5 (to ważne - nie tykaj v.2.1!), do tego Forscan na Windę lub Torque na Androida. |
wojtekpl
Wysłany: 25 Maj 2015, 19:02
| omeniusz22 napisał/a: | | Czyli muszę wyciągnąć ten mały schowek i am będzie złącze obd2 |
Otworzyć |
Pozdrawiam |
omeniusz22
Wysłany: 26 Maj 2015, 16:56
Czy taki interfejs będzie pasował do mk7?
http://allegro.pl/ford-vc...5226384695.html
jak zmienić światła na dzienne bo mam tak że muszę wyłączać i wyłączać światełka a czasem mi się zdarza zapomnieć o włączeniu. Czy mogę zmienić to jakimś programem przez kompa? |
