wtrysk leje |
x6itru
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 27 Kwi 2015, 08:37 wtrysk leje
Próba odpalenia zeteca ciąg dalszy, pomęczyłem się wczoraj z brakiem iskry okazało się że do czujnika położenia wału nie mam wtyczki w wiązce ale już to ogarnąłem (wpiąłem ten czujnik pod 5 i 6 pin edisa) i iskra się pojawiła, jednak Miras mówi, że coś z wtryskami jest nie tak, wykręciłem więc świece i zobaczyłem, że w cylindrach widać sporo benzyny, zacząłem kręcić no i z pierwszego cylindra zrobiła się fontanna, jak przestane kręcić to do cylindrów napływa benzyna. Jakieś pomysły? Kręciłem też z odłączonymi wtryskami i nic wtedy nie leci czyli listwa jest szczelna coś jakby był problem z elektryką, wyciągnąłbym całą listwę ale trzeba kolektor zdejmować więc prawdopodobnie rozbiorę to dopiero w czwartek/piątek. Mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie jakimi kolorami zaczynają się wtryski (może coś pomyliłem? dorzucam fotki jak to mam powpinane) oraz jakie kolory przewodów idą do czujnika położenia wałka rozrządu, ponieważ mam dwie wolne wtyczki jedna ma jakieś niebieskie przewody a druga jakieś brązowo-żółte chyba.
wtryski (kolejność od kierowcy: brązowo-zielony, brązowo-czerwony, brązowo-czarny, brązowo-żółty)
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 27 Kwi 2015, 12:39
Leją wszystkie wtryski, czy tylko 4 od rozrządu? Sprawdź, czy nie zamieniłeś wtyczki wtryskiwacza z krokowym.
Co do schematów poszukaj angielskiego Haynes'a. W pdfie bez problemu można znaleźć. Tam są schematy do wszystkiego. |
x6itru
Wysłany: 27 Kwi 2015, 13:18
jeśli wtyczka do krokowca idzie razem z wtyczką czujnika oleju to jest dobrze podłączone. Tak leje tylko ten od rozrządu, zaraz poszukam tego schematu haynesa bo niestety link na forum wygasł.
@edit dobra już jestem bardzo blisko rozwiązania, wyciągnąłem listwę i podpiąłem wtyczke lejącego wtrysku do tego obok - ten obok zaczął sikać 4x mocniej od pozostałych (na wtyczce z silniczka wtrysk całkowicie nie działa), więc wtryski są sprawne lecz prawdopodobnie coś jest nie tak w wiązce wtryskiwaczy (lub ecu się wysrało?) dodam też, że po przekręceniu kluczyka ten lejący wtrysk się włącza na chwilke (reszta nie). |
blood_brother
Wysłany: 27 Kwi 2015, 18:59
Jak na mój gust masz zamienione wtyczki z krokowym. Do krokowego idzie brązowo żółty i czarny. Do jednego z wtrysków też idzie taki. I z tego co pamiętam to są obok siebie, aczkolwiek ja mam plastikowy dolot, więc przenosiłem wtyczkę od krokowego. |
