Zawieszenie RS Turbo a zwykła Fiesta. |
kamillr
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 31 Mar 2015, 21:17 Zawieszenie RS Turbo a zwykła Fiesta.
Hej, witam, jestem nowy na forum, niedawno kupiłem Fieste z silnikiem z RS2000, od razu po kupnie pojawił się problem - łożysko dosłownie się rozpadło przy czym rozwaliło zwrotnicę w środku i teraz pojawia się pytanie:
Czym różni się zawieszenie Fiesty RS Turbo od zwykłej Fiesty?
Kupiłem zwrotnicę ze zwykłej fiesty i nie pasuje.. tzn. jest zbyt wysunięta, dodam, że posiadam zaciski z ERS2000.
Pozdr. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Kwi 2015, 12:29, w całości zmieniany 1 raz |
Abart91
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 1 Kwi 2015, 18:53
Różnice były w zwrotnicach, a bardziej łożyskach między mk3 a mk3,5 czyli wersji poliftowej.
może zwrotnice też masz z ERS? |
King of Bednary 2011
Wysłany: 1 Kwi 2015, 22:59
| zwrotnica różni sie tylko łożyskiem i średnicą amora |
kamillr
Wysłany: 2 Kwi 2015, 17:18
Witam, byłem dziś na złomie i patrzyłem zwrotnice z Fiest, nie pasuje żadna.. wszystkie różnią się tylko jedną rzeczą a mianowicie tą zaznaczoną na zdjęciu, moja zwrotnica w tym miejscu jest krótsza niż inne, czyżby poprzedni właściciel miał taką fantazje, żeby zeszlifować zwrotnicę, bo półosie były za długie?! Czy rzeczywiście to jakiś 'biały kruk"
http://i62.tinypic.com/9jgba1.jpg |
Abart91
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 2 Kwi 2015, 17:58
| kup na złomie dwie od mk3,5 i będzie spokój, ja ostatnio dałem na złomie za kompletną zwrotnice z piastą 50pln więc cena żadna |
kamillr
Wysłany: 2 Kwi 2015, 20:08
| Nie w tym rzecz.. 'dłuższa zwrotnica wypycha kolo bliżej nadkola i nie da się przykręcić zacisku i dlaczego akurat z 3,5? |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 36 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 3 Kwi 2015, 06:31
na pewno masz zacisk z ers2000?? Moze ktos kombinował z hamulcami z mdo, bo tam cos trzeba przerabiac bo wysokosc nie pasuje...
| Cytat: | | Aby mondeo siadło trzeba stoczyc jarzmo 3mm w miejscu styku ze zwrotnica i trochę większym wiertłem rozwiercić otwory montazowe w zwrotnicy i wtedy siada bez problemu |
A moze w Twoim przypadku ktos problem inaczej rozwiazał.
Powinnes miec zwrotnice z mk3 według rocznika, chyba ze ktos zmienił zwrotnice na te z mk3.5 ze wzgledu na np dostepne amory i lepsze łozysko |
_________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają... |
kamillr
Wysłany: 3 Kwi 2015, 06:46
| Zaciski są z ers2000 i to nie są milimetry tylko centymetry. Z tego co patrzyłem po zlomach to wszystko jest to samo co w zwykłej fiescie oprócz tego kawałka zaznaczonego na zdjęciu. Dodam że z przodu są tarcze 260 i szpilki |
Wysłany: 3 Kwi 2015, 10:39
| Ty masz chyba zwrotnice zmk3,5 jak pamiętam jeśli mowimy o rajdówce ? |
kamillr
Wysłany: 3 Kwi 2015, 10:48
| No tak zgadza się, to rajdowka, skąd wnioskujesz ze to z 3,5? I pytanie czy jest ktoś w stanie takową pokazać? nie potrafię znaleźć. Pozdr |
Wysłany: 4 Kwi 2015, 19:28
| mk3,5 bo z tego co pamiętam tam jest chyba zawias z koni a on był do mk3,5 |
Wysłany: 5 Kwi 2015, 09:36
| pod zaciski z mdo trzeba otwory rozwiercać, escortowe zaciski ponoć pasują bez problemu |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 5 Kwi 2015, 11:00
| Pod zaciski z mdo to trzeba rozwiercić otwory zwrotnicy z 10 na 12mm oraz stoczyć jarzmo 3mm lub dać dystans 3mm pod tarczę hamulcową |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
kamillr
Wysłany: 6 Kwi 2015, 17:47
| Zaciski są 100% ERS2000, hm no u mnie tarcza jest po prostu za daleko na zwykłej zwrotnicyi nie wejdzie między klocki. Zaznaczyć trzeba, piasta jest na szpilki a nie na śruby. Które roczniki to MK3.5? |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 37 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 6 Kwi 2015, 22:14
| zdaje mi się że mk 3,5 to te po '94 |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
sadek22b
Wysłany: 7 Kwi 2015, 23:03
Włączę się do dyskusji, może to rozwieje kilka wątpliwości:
- auto jest z 91 roku, RST produkowano tylko do 92 (według intercars), więc rocznikowo nie ma szans na MK3,5,
- Fiesta, którą kupiłeś była pierwotnie RST - potwierdzały to elementy nadwozia, oryginalne 14 alu, kierownica, fotele recaro, osprzęt silnika etc - zwrotnice były również seryjne,
- do auta dopasowane zostały koni sport - do wersji RST / XR2i - które zamontował "zwykły" mechanik, żaden spec od fordów czy MK3. Nie są to więc zwrotnice z MK3,5 (o których wspomniał Daras, od którego chciałem je przygarnąć w późniejszym okresie) bo nie pasują do amorów),
- silnik został wpasowany wraz ze skrzynią o wiele później - jakieś 2 może 3 lata, wraz z nim zaciski z ERS2000 i tarcze Mikoda. Autor swapa jeszcze dziś telefonicznie potwierdził, że niczego nie zmieniał,
- w czasie tych 7-8 lat u nas, wymieniliśmy tylko jedną zwrotnicę - szczerze, nie pamiętam nawet którą - ten sam "zwykły" mechanik poskładał auto,
- wszystkie wymiany w tym czasie oparte były o stożkowe łożyska, co jak mi wiadomo potwierdza kolejny raz, że są to seryjne zwrotnice MK3.
Nie wiem skąd brałeś zwrotnice na wymianę, jednak w tej sytuacji sądzę, że ktoś pomylił się w opisie. Jeśli ja coś tu pomyliłem, z pewnością ktoś mnie poprawi - ja znam tylko jedną Fiestę, ekipa FKP wszystkie
Pozdro dla chłopaków z Gliwic |
Abart91
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 8 Kwi 2015, 18:06
| Nudzę się i mam aktualnie auto na lewarku więc jeśli chcesz mogę Ci porobić zdjęcia zwrotnicy mk 3,5 z każdej strony, ale zdjęcia będę mógł wrzucić dopiero piątek/sobota w razie czego pisz na pw.... |
