Wysokie spalanie i biały dym.
Damek94
Imię: Damian
Wysłany: 5 Mar 2015, 18:48   Wysokie spalanie i biały dym.
Jak w temacie. Moje spalanie mocno odchodzi od książkowego. Zamiast 5,5 litrów mam około 8-9 po miescie. Staram sie hamować teraz silnikiem i jeździć max do 2000 obrotów, ale spalanie nadal mnie nie zadowala. Co może być przyczyną? Jak mogę sprawdzić czy wszystko jest okej?
Druga sprawa biały śmierdzący dym. Płynu chłodniczego nie ubywa. Nie wiem co to może być. Na zimnym silniku dużo dymi.
ktoś wie co może się dziać z tym samochodem :(?
Auto gwizda, tylko kierowca ciumek...
Wysłany: 6 Mar 2015, 02:16
W profilu masz benzynę 1,6i16V, one tak palą, a skoro twierdzisz że masz ropniaka, to popraw w profilu na 1,6TDCI... :fox:
Damek94
Imię: Damian
Wysłany: 7 Mar 2015, 21:04
Poprawione, przy rejestracji nie widać tego silnika :/.
Wysłany: 7 Mar 2015, 22:19
Wtryski do sprawdzenia.
Damek94
Imię: Damian
Wysłany: 15 Mar 2015, 11:43
A co z tymi wtryskami konkretnie? Sprawdzić szczelność czy co mam powiedzieć mechanikowi? Droga taka usługa?
Wysłany: 15 Mar 2015, 11:57
Biały dym i wysokie spalanie to najczęściej kończące się końcówki wtrysków. W przypadku układów CR raczej nie wymienia się samych końcówek, tylko regeneruje się wtryski w całości, to niestety wiąże się ze znacznie większymi kosztami. Niestety nie orientuję się ile taka usługa kosztuje w przypadku Twojego auta.
Jeśli mechanikowi powiesz jakie są objawy, i zasugerujesz wtryski, to scenariusz będzie prosty - zaproponuje Ci regenerację, j/w. ;)
Damek94
Imię: Damian
Wysłany: 1 Kwi 2015, 17:06
Przy mega oszczędnej jeździe mam 7,5 litra spalanie, biały dym tylko na zimnym silniku, cały samochód mi drży wręcz na zimnym silniku i się trzęsie :/.
Wtryski sprawdzone na kompie i wszystko z nimi okej. Tam z jedną świeca coś jest nie tak, ale to chyba nie problem.
+ zepsuło mi się podgrzewanie szyb z przodu i z tyłu. Jakieś sugestie? To nie bezpieczniki bo sprawdzałem osobiście :/
arkadiusz7600
Imię: Arek
Wysłany: 6 Kwi 2015, 15:43
Miałem podobny problem a wręcz taki sam. Mianowicie gdy był zimny biały dym i szarpanie silnikiem oraz duże spalanie. Pierwsze podejrzenia mechanika to wtryski lecz po jego skonsultowaniu się z mechanikami z salonu forda stwierdzono zarośnięte doloty powietrza i kolektor ssący. Ściągnięto kolektor i okazało się ze na ściankach dolotowych w głowicy jest tyle sadzy (czarna skorupa) ze przelot był zmniejszony nawet do 60% na niektórych cylindrach, mechanik stwierdził ze najlepiej będzie ściągnąć głowice bo gdy będzie chciał tak czyścić to wszystko będzie wpadać do środka. wiec ściągnięto głowice oddano do sprawdzenia planowania i czyszczenia ( okazało się ze 3 zawory przepuszczają trochę wiec zrobiono jeszcze docieranie zaworów) okazało się również ze wałek rozrządu wydechowy jest już wytarty i tez trzeba było go wymienić. części jakie zostały wymienione to: wałek rozrządu wydechowy, kolo pasowe na wal, kpl rozrząd pasek i rolki plus pompa, obsługa głowicy w osobnej firmie, kpl uszczelek wraz z uszczelka pod głowice, olej do silnika i skrzyni plus filtry, przewód hamulcowy, linki hamulca ręcznego, trzy nowe świece żarowe, płyn do chłodnicy i pewnie jeszcze parę innych drobiazgów o których zapomniałem. Koszt 2300zl części i 400zl robocizna czyli w sumie 2700zl. a teraz najważniejsze rezultat naprawy jest super silnik pracuje równiutko bez względu czy jest zimny czy ciepły nie kopci na biało i odczuwam więcej mocy a co do spalania to nie wiem bo mam auto dopiero kilka dni dopiero będę sprawdzał spalanie, jedyne co mechanik kazał mi zrobić to jechać na chip tuning i kazać im zablokować programowo zawór EGR bo przez niego to się wszystko zapchało.
Wysłany: 6 Kwi 2015, 21:44
arkadiusz7600, mógłbyś podać przy jakim przebiegu nastąpiło to wszystko :?:
arkadiusz7600
Imię: Arek
Wysłany: 7 Kwi 2015, 17:18
195 tys mechanik z forda mowil ze to jest slabym punktem tych silnikow
Brak nowych postów 1.6 TDCi - biały dym z wydechu
Damek Silniki diesla 4 15 Sie 2014, 10:18
Damek
Brak nowych postów Biały Dym przy uruchomieniu silnika
ohnedich Mechanika 4 26 Mar 2008, 08:10
Tommy
Brak nowych postów Bardzo widać biały dym spalin
slawomirro Mechanika ogólna 2 25 Gru 2016, 16:32
gruby907
Brak nowych postów [Inny] Zetec Turbo - biały dym??
pomóżcie bo już mam dość :(
yezozwierz Mechanika 13 16 Paź 2010, 01:51
Brak nowych postów [MK3] Ciężko odpala, biały dym - 1.6 D
Rafal1504 Silniki diesla 8 9 Maj 2007, 08:20
