Bardzo widać biały dym spalin |
Wysłany: 20 Gru 2016, 02:00 Bardzo widać biały dym spalin
No wiem, jest ok 0*C i w wielu autach widac taki dym, ale zwykle go widać tylko trochę. Dziś zauważyłem, że u mnie przy rozgrzanym już w połowie aucie widać dym solidnie, aż tak że patrząc w lusterko wsteczne podczas jazdy widzę całe kłęby białego dymu. Podczas pracy na biegu jałowym nie dymi, widać to tylko podczas przyśpieszania i wyższych obrotach.
Silnik pracuje równo i wydajnie, nie ma żadnych niepokojących efektów, sam wydech ma parę miesięcy i też pracuje cicho. Oglądałem auto od spodu przy wymianie opon miesiąc temu i nic mi nie cieknie, spód silnika suchy, skrzyni też. |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 20 Gru 2016, 03:12
| normalne, para wodna się skrapla, stąd zabarwienie spalin na kolor biały |
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 25 Gru 2016, 16:32
Dokładnie tak jak Kuba pisze - nie przejmuj sie Jakby spaliny były kopcące na czarno jak diesel, to mógłbyś sie martwić często stoje na światłach na luzie i widzę w lusterkach moje białe spaliny. Zrobi sie cieplej to znów nie będzie nic widać. |
_________________ Pozdrawiam
