1.4 TDCi - ciężko odpala na zimnym silniku
kamil290692
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 8 Mar 2015, 10:04
tr4ffic napisał/a:
A sprawdzałeś kąt wtrysku , o ile dobrze pamiętam powinno być 21 stopni , u mnie jest rozrząd przestawiony i mam taki sam objaw jak u ciebie .
Nie sprawdzałem, w jaki sposób to sprawdzić kąt wtrysku?
tr4ffic
Wysłany: 12 Mar 2015, 00:20
Podpiąć do testera , ja sprawdzałem texą , ale kts i pochodne tez dadzą radę.
kamil290692
Wysłany: 12 Mar 2015, 19:19
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. :)
[ Dodano: Sro Mar 25, 2015 20:07 ]
Po wymianie wałka rozrządu rozruch ewidentnie się poprawił. Przy dodatnich temperaturach powyżej 7 st C odpala za 1-2 razem, przy niższych za 1-2-3. Już nie tak jak wcześniej za 5-6 razem. Wymiana czujnika położenia wałka rozrządu w sumie nic nie zmieniła. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Czytałem coś w internecie o zmianie oprogramowania, ale nie wiem czy jest sens. Wie ktoś może jaki jest koszt w serwisie Forda? Bo pewnie tylko tam można to zrobić.
I jeszcze jedno. Przy okazji wymienialiśmy filtr kabinowy. Jakie było nasze zdziwienie, gdy okazało się, że filtr był wymontowany. Mamy ją od 4 lat, sprowadzona z Niemiec. Mechanik mówił, że układ grzewczy mógł być zapchany przez brak tego filtra, było tam pełno liści i innych rzeczy.
tr4ffic
Wysłany: 28 Mar 2015, 20:50
A czy mechanik sprawdził jakie masz ciśnienie na listwie wtryskowej przy próbie odpalenia, niech podepnie pod kompa i zakręci rozrusznikiem , ciśnienie około 230 bar przy rozruch .
kamil290692
Wysłany: 3 Kwi 2015, 14:42
tr4ffic napisał/a:
Nie sprawdzaliśmy, jeżeli jest nieprawidłowe to jak to zmienić?
kamil290692
Wysłany: 22 Kwi 2015, 21:16
Ma ktoś jeszcze pomysły jak rozwiązać problem? Zastanawiam się, czy rozrząd nie jest źle ustawiony.
Po wymianie wałka rozrządu pali o niebo lepiej, teraz są wyższe temperatury więc zazwyczaj zapala za pierwszym razem, nawet jak w nocy są 2-3 stopnie. Czasem za drugim, czasem gaśnie od razu po odpaleniu. Najdziwniejsze jest to, że na niższych temperaturach pali słabiej niż na wyższych, jeżeli jest kilka stopni na plusie to tak jakby problem w ogóle nie istniał. Borykam się z tym problemem już około pół roku, nie daje mi to spokoju i nie ukrywam, że zależy mi na rozwiązaniu.
rosomac
Brak nowych postów Ciężko pali na zimnym silniku
Swistak1245 Mechanika silnika 1 12 Kwi 2014, 17:13
brewa7
Brak nowych postów [MK6] Gaśnie na zimnym silniku - po czym ciężko odpalić
marass31 Silniki diesla 0 29 Cze 2010, 23:16
marass31
Brak nowych postów Fiesta MK2 1 bieg ciężko wchodzi na zimnym silniku!
szcz3p Mechanika 5 15 Paź 2008, 17:58
