1.1 - Dziwne zachowanie
kowal930120
Wysłany: 11 Mar 2015, 18:04   1.1 - Dziwne zachowanie
Proszę o pomoc ?
Ostatnio mam problemy z moja fiestą
Robi mi psikusy
1.Tuż po odpaleniu autka i przejechaniu 10-40 metrów auto nagle gaśnie jak by moc straciło.(zdarza się dość często)
2. Próby odpalenia samochodu nic nie dają podczas przekręcania kluczyka nic nie dają ani nie zapalają się kontrolki ani nie kreci cisza .... po odczekaniu ok 10 min autko odpali.
3.Jedna rzecz mnie jeszcze trapi przy włączaniu świateł nagle jest odczuwalny nagły spadek mocy po czym jego wzrost nie wiem czy to normalne zachowanie bo nigdy ta się nie zachowywał
Może temat się powtórzył ale proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Mar 2015, 16:41, w całości zmieniany 2 razy
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 13 Mar 2015, 21:39
1. Mój ma tak raz na pół roku średnio i też się zastanawiam co mu jest z tego tytułu. Ja stwierdziłem, że to może być od brudnego filtra powietrza, bo jak miał założony to ciężej zapalał, a bez łatwiej, ale nie wiem czy wymiana coś da, bo nie ja jeżdżę nią.
2. Coś musi Ci ściągać cały prąd bo dziwne zachowanie że nawet kontrolki nie działają. Moja właśnie po kilku minutach po zadławieniu, zapala jak szatan i można w trasę jechać.
3. To wydaje się coś z elektryką. Brak ładowania?
Była: MK3
Jest: P206
barney
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Mar 2015, 15:57
A ileż to lat ma akumulator?
kowal930120
Wysłany: 15 Mar 2015, 00:09
https://m.youtube.com/watch?v=2xylttWLwfc&feature=youtu.be
Wrzucam film
Z dzisiaj jak to wyglądało :/
I wygląda przeważnie bo nie zawsze tak odpala.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 15 Mar 2015, 00:40
Na filmiku pokazałeś, że masz problemy z rozruchem silnika, a nie akumulatorem.
Nie nawala elektromagnes rozrusznika? Bo tak dziwnie pierdziało na filmiku jakby tryby nie mogły się zazębić.
Była: MK3
Jest: P206
kowal930120
Wysłany: 15 Mar 2015, 07:12
Jeżeli to jest elektromagnes ?
To w wymianę wchodzi jedynie on czy cała stacyjka ?
luki
Wysłany: 15 Mar 2015, 08:50
zacznij od wyczyszczenia przewodów zasilających (aku-rozrusznik) i masy na silnik
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 16 Mar 2015, 01:02
kowal930120 napisał/a:
Ale elektromagnes jest przy rozruszniku, a nie przy stacyjce.
Tak jak pisał luki, pierw przeczyść wszystkie styki, ewentualnie zdemontuj rozrusznik i przeczyść tam wszystko w środku, tylko żebyś to do kupy potem poskładał, ale przede wszystkim obejrzałbym elektromagnes, bo się trochę przycina i widełki nie mogą wprowadzić zębatki do wieńca koła zamachowego, dlatego tak tyrka.
Była: MK3
Jest: P206
wujek_bak
Wysłany: 30 Mar 2015, 06:31   Aku.
Wrzucam film
Moim zdaniem to zwarcie celi w akumulatorze. Podczas uruchamiania bardzo spada napięcie co powoduje takie cykanie elektromagnesu. Później napięcie aku rośnie, tak mają akumulatory z wadą w postaci zwarcia celi, i wtedy ma już siłę kręcić. Oczywiście to będzie powód takiego zachowania, pod warunkiem, że połączenia wszystkie posprawdzane.
Brak nowych postów Dziwne zachowanie
Nic nie działa - auto gaśnie
Gość Elektryka 9 13 Lut 2006, 22:25
Brak nowych postów dziwne zachowanie silnika
sturnus Mechanika ogólna 3 8 Lip 2016, 08:02
aermo360
Brak nowych postów dziwne zachowanie radia
pawelo06 Car Audio i CB 6 4 Paź 2008, 07:29
pawelo06
Brak nowych postów Dziwne zachowanie obrotomierza
kurkylaib Elektryka ogólna 3 11 Mar 2015, 14:13
Brak nowych postów Dziwne zachowanie Fiesty
Pascal_pl Mechanika 4 23 Cze 2008, 16:52
Pascal_pl
