Wciśnięty pedał hamulca
wilk92
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 11 Mar 2015, 16:52   Wciśnięty pedał hamulca
Witam.
Podczas użycia pedału hamulca, rozległ się trzask który spowodował że pedał obwisł (nie odbija wystarczająco) przez co w samochodzie świeci się ciągle światło "STOP-u". Hamulec działa, jednak pedał jest luźny i zwisa do połowy. Z tego co mi wiadomo to uszkodzeniu nie uległa membrana ponieważ wtedy podczas użycia hamulca następowałaby zmiana obrotów silnika. Zauważyłem także że końcówka z serwa (bolec który jest w pedale hamulca) nie współpracuje z pedałem hamulca. Pedał jest luźny a serwo go nie odbija. Prosiłbym o pomoc jak temu problemowi zaradzić oraz o jakiś opis czy dokładne rysunki układu hamulcowego od pedału.
Cyk
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 11 Mar 2015, 18:00
Ja bym zaczął od przejrzenia samego pedału hamulca może wypadł z zaczepu albo jakaś sprężyna pękła lub się wypięła
wilk92
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 11 Mar 2015, 19:03
Nie widać tam żadnego defektu, chyba że gdzieś jakaś sprężyna wyleciała. Musiałbym mieć jakiś schemat tego, wtedy mógłbym porównać, lecz jak już wspomniałem jakichś braków czy pustych szczelin, brakujących elementów nie zauważam.
TSRules
Wysłany: 11 Mar 2015, 22:53
a to pompa nie zmarła ? płynu ci nie ubywa ?
wilk92
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 12 Mar 2015, 11:08
Płynu nie ubywa. Hamulce są w pełni sprawne tylko po prostu pedał hamulca wisi i z tego co widzę to nie współpracuje z serwo. Nie odbija tego pedału i wciąże świeci światło STOP-u. Stąd chciałbym poznać budowę układu by wiedzieć czy coś nie pękło, nie przeskoczyło czy wystrzeliło bo jak napisałem wyżej, słychać było trzask przy wciśnięciu hamulca i od tego momentu wisi, jakby coś się połamało przy nim.
TSRules
Wysłany: 12 Mar 2015, 13:40
wiesz jak musisz poznawać budowę to może lepiej oddaj do mechanika, nie ma co eksperymentować z hamulcami ;)
wilk92
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 12 Mar 2015, 15:36
Zakładałem temat na tym forum po to by do mechanika nie iść. Hamulce działają, tylko nie odbija pedał, nic innego. Prosiłem jedynie o jakieś sugestie co może być nie tak, bo sobie to naprawie.
Wysłany: 13 Mar 2015, 15:24
pedał hamulca to ten po prawej. Element nr 7 to podobno jakaś sprężyna ;)
Brak nowych postów [MK3] miękki pedał hamulca
miękki pedał hamulca po wymianie piasty i łożyska, słabe hamowanie
Rebel Mechanika 25 27 Paź 2012, 20:43
Grax
Brak nowych postów [MK4] Miękki pedał hamulca
kaczoro Mechanika 9 15 Mar 2007, 19:59
kaczoro
Brak nowych postów [MK3] Twardy pedał hamulca
HUNTER Mechanika 6 21 Mar 2007, 09:33
Brak nowych postów [MK3] Miękki pedał hamulca
sowa87 Mechanika 16 13 Gru 2011, 20:49
Brak nowych postów [MK3] Twardy pedał hamulca po postoju.
Madam Mechanika 19 2 Mar 2010, 18:10
stahoojedyn
