Eelektryka działa, silnik nie odpala.
nieznany
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 4 Mar 2015, 10:24   Eelektryka działa, silnik nie odpala.
Dzień dobry.
Sprawa się tyczy Fiesty 1993. Z tego co słyszałem przy zakupie, jest możliwe iż akumulator nie jest sprawny. Dlatego odpaliliśmy z innego, dojechałem normalnie do domu, akumulator wyjąłem, naładowałem, zamontowałem z powrotem. Napięcie 12,7V. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce, uruchamia się normalnie elektryka- światła, nawiewy działają. Zapalają się też jednak czerwone kontrolki i nie gasną. Przy próbie uruchomienia silnika jest dźwięk taki, jakby akumulator był rozładowany, i nie odpala. Czy mogę liczyć na jakieś rady? Dodam, iż moja wiedza na temat samochodów jest nikła.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Mar 2015, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
piratus
Wysłany: 4 Mar 2015, 10:36
Pewnie akumulator złom ... to, że masz napięcie nic nie znaczy aku nie ma już pojemności , potocznie mówiąc nie trzyma. Jeśli odpalił z innego akumulatora to raczej z autem wszystko OK. Sprawdź jakie napięcie masz ze światłami , i czy nie spada szybko, Po mojemu to czeka cie raczej wymiana aku.
nieznany
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 4 Mar 2015, 10:57
Tak, jak z innego to ładnie odpala. Dziękuję za odpowiedź, upewniłeś mnie z tym akumulatorem.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 5 Mar 2015, 01:29
W zasadzie to wymiana akumulatora powinna być podstawą po zakupie auta, a szczególnie pojazdu w tym wieku... Nikt o takie auta nie dba przed sprzedażą.
Z resztą kto Ci włoży nowe aku do sprzedawanego auta. ;/
Była: MK3
Jest: P206
nieznany
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 5 Mar 2015, 23:10
Też racja. Wolałem się jednak poradzić- akumulator nie ma zbytnio śladów użytkowania, napięcie w porządku. Dam znać jak kupię nowy, czy będzie działało.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 7 Mar 2015, 21:26
Co to znaczy "akumulator nie ma zbytnio śladów użytkowania"? ;/ Przecież akumulator ma leżeć spokojnie pod maską, a nie ma być nim rzucane. :-P
Była: MK3
Jest: P206
nieznany
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 7 Mar 2015, 23:53
Źle się wyraziłem, miałem na myśli, że akumulator wyglądał jak zjechał właśnie z taśmy produkcyjnej ;) Mam już inny akumulator, Boscha, działa elegancko :)
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 8 Mar 2015, 21:32
To że wygląda jak z salonu to nie znaczy że jest nowy. Najczęściej na boku gdzieś lub na spodzie jest naklejka, albo wytłoczony mały stempelek z datą produkcji. Z resztą nowoczesne aku, często wytrzymują 5-7 lat i demobil. Najważniejsze że masz już pewny aku i i wszystko działa ja trzeba :)
Była: MK3
Jest: P206
Mizer 59
ttomek71
Brak nowych postów silnik nie odpala
Boguszyce Elektryka silnika 1 24 Lis 2016, 22:13
