[MK3] Popierdółka |
jay
Wiek: 40 Dołączył: 29 Gru 2013 Posty: 76 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 8 Lut 2015, 00:33
Babunia dostała sprawniejsze zaciski 240mm z xr2i i nowe tarcze oraz klocki,dzięki Daras84,które wyczyściłem,zregenerowałem i pomalowałem na biało...
Na dniach dojdzie komplet amortyzatorów oraz za miesiąc (o ile coś nie stanie na przeszkodzie) wydech z kwasa 2.25" od Fiesta rally,dodatkowo przerobiony pod moje wymagania...
po tym fiesta będzie mechanicznie (na tym etapie odbudowy) 99% complete
[ Dodano: Czw Lut 12, 2015 21:53 ]
Dzisiejsza wizyta kuriera;
W piwnicy leżą jeszcze Wolf'y -60 do kompletu,na 15" Zendera siedziało tak;
| Ostatnio zmieniony przez jay 16 Lut 2015, 19:28, w całości zmieniany 1 raz |
ostry5_13
Wiek: 30 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 108 Skąd: WSK
Wysłany: 16 Lut 2015, 18:30
widzę postępy
mam do Ciebie dwie sprawy :p
Pierwsza to parametry Twojego koła by mnie interesowały :p
a druga to masz może jeszcze te wolfy o których kiedyś pisaliśmy ? kupiłem pewne kółko i przydało by się niżej i sztywniej |
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=72108 |
jay
Wysłany: 16 Lut 2015, 19:32
Parametry tych Zenderków?
jutro odkopie je w piwnicy i Ci napiszę,te sprężyny co mam to Weitec'i -30/40 chyba,dużo mocno niżej niż seria nie schodzą ale są sztywniejsze i czuć różnicę w prowadzeniu,za 2 tyg zmieniam zawieszenie więc mogę Ci je odsprzedać |
ostry5_13
jay
Wysłany: 14 Mar 2015, 18:38
Żeby nie było że nic się nie dzieje; wymieniłem przednie amortyzatory gazowe wraz ze sprężynami od Wolf Racing,poprzednie Eibach Ford RS leci do ostrego,różnica ok 1.5 zwoja i większa twardość na korzyść Wolfów
a siedziały tam springi eibach ford rs ;
narazie we wtorek sam przód zrobiłem,do tego czeka mnie znów wymiana tulei wachaczy przednich,lewej końcówki drążka,krzyżaka przegubu wewnętrznego z lewej strony a i jutro się wezmę za wymianę tylnego zawiasu,w tygodniu reszta ponieważ zakupiony krzyżak nie pasował a i trzeba tuleje na wachacze jakoś nabić
Niestety fot auta nie ma bo narazie jest koza |
ostry5_13
jay
Wysłany: 15 Mar 2015, 11:47
ostry,jutro będą gotowe
znalazłem u brata felgi 16",co prawda z peugeota ale 4x108,nie znam ET ani szerokości,ogarnia ktoś vt lub widział takie koło na fieście żeby zobaczyć jak to będzie ogólnie wyglądać?
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 15 Mar 2015, 11:54
jak z puga to et w okolicach 18-25 czyli stanowczo za niskie do fiesty |
Żaba - RIP |
Wysłany: 15 Mar 2015, 12:28
Plus kwestia szerokości felgi (pewnie 6,5 lub więcej), plus kwestia otworu centrującego (pugi mają 65). |
ostry5_13
jay
Wysłany: 15 Mar 2015, 20:32
Zmieniłem tylni zawias też,zapomniałem sprawdzić ET i szerokość tych felg,ogólnie zawieszenie musi się jeszcze ułożyć bo dość wysoko stoi,felgi z tyłu,jeśli chodzi o szerokość to są prawie równo z nadkolami,z przodu wystają ok 1cm ale zawias,przynajmniej teraz nie pozwala się tyle zgiąć żeby obcierać,później będę zaginać ranty tak czy siak Parę fot poglądowych;
Wysłany: 15 Mar 2015, 22:06
a przednie opony to są dobrze zalozone? |
Wysłany: 15 Mar 2015, 22:08
Spostrzegawczy Wygląda na to, że te kierunkówki są na opak |
jay
Wysłany: 15 Mar 2015, 22:20
wiem,że są odwrotnie
to tylko przymiarka była więc nie przykładałem do tego wagi jak już sam zauważyłem |
ostry5_13
Abart91
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 17 Mar 2015, 07:17
Wydaje mi się że 16 psuje troche efekt całości, przy takiej feldze auto wisi od ziemi jak seryjne
Dobra 15" z profilem max 50 pasowała by chyba lepiej przy tym zawiasie |
Mariox003
Wiek: 30 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 17 Mar 2015, 09:01
Na 15" lepiej było, zdecydowanie zendery ładniejsze |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
ostry5_13
jay
Wysłany: 17 Mar 2015, 22:00
Ogólnie całe zawieszenie musi jeszcze usiąść,od wymiany zrobiłem może z 6km
ostry,tył też jest wysoko,foto to efekt 3 "dużych" osób z tyłu
Mariox,to że 15" Zendery są lepsze to niepodważalny argument ale 2 z 4 trzeba naprawić i kupić nowe gumy a te 16" poprostu sobie leżą .
Na chwilę obecną czekam aż zawias się trochę ułoży i będę wybierać pomiędzy 15" Zenderami w polerce czy 14" szeroką stalą w ciemnym graficie |
ostry5_13
