Zmiana odcięcia paliwa
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 8 Lut 2015, 00:53   Zmiana odcięcia paliwa
witam ford fiesta mk3 1.1 odcina mi doplyw paliwa na biegu nr 1 przy 20 km/h na biegu 2 przy 40 na biegu 3 przy 70 na biegu 4 przy 90 i na biegu 5 przy 120 co zrobic by nie było tej odcinki paliwa
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Lut 2015, 14:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 8 Lut 2015, 01:02
Może pompa paliwa ie daje sobie rady?
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 8 Lut 2015, 19:55
poprzedbi wlasciciel twierdzil ze babka od ktorej kupil zazyczyla sobie komputera z odcięciem w celu osZczędzania paliwa i kupil nowy i mi dorzucil i nw czy to będzie napewno wina komputerka czy to taka sciema tylko
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 9 Lut 2015, 14:29
No to jak masz inny komp do podpięcia to go spróbuj podpiąć i zobaczysz czy pomoże, a jak nie to pewnie tak jak kolega wyżej pisał. Pompa nie daje rady i przy pewnej prędkości obrotowej podaje za mało paliwa i trza pompę wymienić. Chyba że ktoś grzebał się przy pompie i coś tam namodził.
Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 9 Lut 2015, 20:40
sprawdź tps i map :)
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 16 Lut 2015, 21:06
No właśnie chciałbym zapytać czy jak podłącze ten komputer będzie on wymagał wizyty u elektromechanika który będzie wszystko regulował ? Czy jak nie zadziała i podłącze z powrotrm stary komp nie zmienią się ustawienia ?
luki
Wysłany: 16 Lut 2015, 21:17
Sprawdź na początek czy całkowicie się przepustnica otwiera
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 16 Lut 2015, 21:39
Ok to jutro sprawdze a jeszcze jedno pytanko gdze dokladnie zamieszczony jest ten komputer ?
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 16 Lut 2015, 22:17
Nad nogami pasażera, za deską rozdzielczą powinien być. Natomiast odkręcasz go od podszybia pod maską.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 17 Lut 2015, 01:09
Tylko musisz pierw dokręcić zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego. Jak odkręcisz śrubkę i wyciągniesz z szyny to widać chyba już wtyczkę kompa i 2 śruby montażowe.
Była: MK3
Jest: P206
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 17 Lut 2015, 22:05
dzięki za pomoc jednak podmianka komputera pomogła :)
Brak nowych postów nie ma odcięcia zapłonu:(
PINISLAV Elektryka 2 30 Sie 2006, 21:56
PINISLAV
Brak nowych postów brak odcięcia zapłonu po wyciągnięciu kluczyka
scowl Elektryka 6 29 Cze 2008, 23:57
scowl
Brak nowych postów [MK3] Brak odcięcia zapłonu Rs1800
krzysieks_mc Elektryka 12 21 Kwi 2011, 20:16
kenczorf
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] zmiana korka wlewu paliwa na klapke od MK3,5
pytania i odpowiedzi
WRonX Tuning stylistyczny 8 8 Cze 2006, 16:24
