1 Lis 2008, 20:17
nie ma odcięcia zapłonu:(
PINISLAV
Wysłany: 30 Sie 2006, 13:19   nie ma odcięcia zapłonu:(
Przed wakacjami zakupiłem alarm i centralny.
Podłączyłem jedynie przewody do stacyjki do drzwi i klapy a na koniec zostawiłem odcięcie zapłonu,niestety odcięcie nie działa tak jak trzeba ,odcina zapłon ale po rozbrojeniu alarmu nie zwiera sie przekaźnik i zapłon jest dalej odciety.
Podłaczyłem to nastepujaco:
Dwa wychodzące przewody z obudowy alaru podciągnołem pod skrzynkę bezpieczników z tym ze jeden do bezpiecznika(od pompy paliwa) a drugi do przewodu idącego do wyprowadzena tegoz bezpiecznika(mowiac prosciej wbiłem sie w przewód idący do bezpiecznika(ten przed bezpiecznikiem))
Panowie co moze byc nie tak.
Wszyskie inne funkcje alarmu działaja tylko to nieszczęsne odciecie szwankuje.
Wysłany: 30 Sie 2006, 16:45
a jaka była obciążność styków ?? Czasami w alarmie nie ma przekaźnika tylko jest tranzystor . I pod te przewody trzeba podłączyć przekaźnik a nie pchać je w odcięcie . trzeba to sprawdzić .
PINISLAV
Wysłany: 30 Sie 2006, 22:56
moze to coś wam podpowie bo mi nic nie mowi .
Załączam foty instrukcji:
[ Dodano: Sob Wrz 16, 2006 22:36 ]
Przy zakupie alarmu sprzedawca mowił ze załozył 2 takie sąsiadom i niewspominał nic o przekaźniku,moze poprostu jest uszkodzony.
ttomek71
Brak nowych postów brak odcięcia zapłonu po wyciągnięciu kluczyka
scowl Elektryka 6 30 Cze 2008, 00:57
scowl
Brak nowych postów [MK3] Brak odcięcia zapłonu Rs1800
krzysieks_mc Elektryka 12 21 Kwi 2011, 21:16
kenczorf
