Uszczelniacz wału korbowego
DIABLO_GD
Wysłany: 25 Sty 2015, 16:31   Uszczelniacz wału korbowego
Mam prośbę czy jest dużo roboty przy wymiana uszczelniacza wału korbowego w silniku 1.1 50km ;-|
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 25 Sty 2015, 19:32
musisz zdjąć pasek napędu osprzętu i koło wału korbowego. Potem dostaniesz się do uszczelniacza przedniego.
Zaś z tylnym jest więcej roboty, bo musisz zdjąć sprzęgło, koło zamachowe i dopiero będziesz miał uszczelniacz.
Była: MK3
Jest: P206
DIABLO_GD
Wysłany: 26 Sty 2015, 20:50
czy dam rade sam to zrobic u siebie w garażu
bo nie wiem czy zato sie zabierać czy nie ;-(
DemptD
Wysłany: 26 Sty 2015, 20:57
to zależy od tego jakie masz wyposażenie garażu i umiejętności
Czerwono-czarna®
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 27 Sty 2015, 00:08
Wg mnie jeśli ma jakiś podstawowy zestaw kluczy oczkowych fajkowych, ewentualnie nasadowych i jakąś podstawową wiedzę to powinien dać radę. Postawić auto na 4biegu, zaciągnąć dla pewności ręczny. zdjąć pasek z altera i kręcić, tylko potem przy zakładaniu paska alter napiąć jakąś łychą co by nie piszczał pasek.
Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 27 Sty 2015, 00:45
brewa7 napisał/a:
a czemu akurat na czwartym?
DIABLO_GD, a ile woła mechanik za wymiane? Bo jak to jest kwota 50-70 zł, to nei wiem czy jest sens się samemu męczyć. Do tego dochodzi ryzyko podwinięcia simmeringu. Jeżeli tego nie zauwazysz i nie poprawisz, to masz podwójną robote. No ale dla sportu i wiedzy można. Nie jest to aż taki kosmos ;)
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 27 Sty 2015, 23:55
tak mi się po prostu powiedziało. Nie wiem w każdym razie żeby zablokować, żeby wał się nie przekręcał.
A mechanik nie powinien za to dużo wziąć bo to w końcu kosiarka i nie trzeba zdejmować rozrządu, bo co innego w zetecu
Była: MK3
Jest: P206
DIABLO_GD
Wysłany: 28 Sty 2015, 19:05
Nie no jestem kumaty w te klocki zestaw kluczy tez mam garaż ma 24m2. Tylko nie wiem jak ruszę rozrząd że mi się nic nie stanie ;-(
I też nie mam pojęcia czemu na 4 BIEGU ?
[ Dodano: Sro Sty 28, 2015 19:13 ]
Czyli tak zdejmuje pasek od alternatora odkręcam koło i jestem przy tym uszczelniaczu?
to tylko tyle roboty czy coś jeszcze bo moim zdanie z rozrządem tez be musiał zrobić żeby dojs do tego uszczelniacza
[ Dodano: Sro Sty 28, 2015 19:14 ]
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 28 Sty 2015, 23:16
Z tego co kojarzę to kosiarce jest łańcuch i nie powinieneś musieć go ruszać.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 29 Sty 2015, 00:20
Oj... tak mi się rzuciło z tym czwartym biegiem, a Wy teraz łapiecie za słówka.
W kosiarce nic nie robicie z rozrządem. Musisz tylko zdjąć pasek z alternatora i odkręcić śrubę. Uszczelniacz wyciągniesz jakimś miękkim lekko zakrzywionym drutem, albo jakimś cienkim śrubokrętem. Nowy uszczelniacz posmarować cały olejem i delikatnie włożyć. Żeby wszedł do końca na swoje miejsce możesz użyć jakieś nasadki, przyłożyć do uszczelniacza i delikatnie pukać młotkiem, ale małym żebyś nie napierdzielał jakimś 2kg. Delikatnie wbijesz to zakładasz koło wału, dokręcasz odpowiednio śrubę i zakładasz pasek. Ot filozofia.
W zetecu to tak trzeba by ruszyć rozrząd, bo tam uszczelniacz jest za rozrządem, a w HCS-ie rozrząd jest w kadłubie i jest smarowany olejem z silnika, a zewnętrzne koło wału służy tylko do napędu osprzętu(pompa wody, alternator, pompa wspomy jak jest).
Była: MK3
Jest: P206
Brak nowych postów Uszczelniacz przedni wału korbowego
subratri Mechanika ogólna 1 9 Lip 2022, 11:09
Brak nowych postów Czujnik położenia wału korbowego...
Niunio Elektryka 8 8 Wrz 2005, 20:18
Brak nowych postów [MK4] Czujnik wału korbowego
skola Silniki diesla 7 6 Lut 2013, 19:59
Dreambox
Brak nowych postów czujnik obrotów wału korbowego
Gość Elektryka 7 27 Lis 2005, 11:08
Lokmen
Brak nowych postów [mk3 1.8D] Wymiana uszczelniacza wału korbowego
n0n1ck Mechanika 1 16 Paź 2008, 19:50
