[Ogólny] Mondeo mk3 czy Fiesta mk6
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 14 Sty 2015, 20:30   [Ogólny] Mondeo mk3 czy Fiesta mk6
Witam, ostatnio wpadło mi troszkę funduszy i pomyślałem o zmianie auta, i rozglądałem się za mondkiem mk3 albo fiestą mk6. Po pierwsze nie wiem nad jakimi silnikami warto się zastanowić i jak jest tam z blachami i rudą co się psuje, czy eksploatacja tych aut jest droga. Autem dojeżdżam co dziennie 100km do roboty w 5 osób więc silnik 1.3 taki jak mam no to troszkę mało, myślę nad dieslem ale boję się zimy żeby nie było problemów z odpalaniem.
Kod:
W tytule Mondeo dało się z wielkiej litery, a Fiesta to co, pies że z małej? Codziennie a nie co dziennie, Parzych...
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
Ostatnio zmieniony przez Parzych 18 Sty 2015, 13:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 15 Sty 2015, 13:19
Kolego bierz w coś pod LPG. Przy 100km dziennie, szybko się zwróci. Diesla bym sobie odpuścił, Ale to tylko moje zdanie.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 15 Sty 2015, 16:21
Też myślałem o LPG tylko lepiej chyba kupić auto i dopiero założyć, a co lepsze będzie do lpg mondek czy fiesta ???
profi
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 15 Sty 2015, 22:03
mondek do lpg to 2.0. Też nie jest to idealny silnik, serwis raczej drogi bo na lpg regulacja zaworów co 30tys, przy czym reguluje się szklankami a nie płytkami, przez co trzeba demontować wałki rozrządu. 2.0 tddi świetny silnik, ale ciężko znaleźć jakiś przyzwoity egzemplarz, tdci... zadbany i jeżdżony na porządnej ropie posłuży, ale parę tankowań czegoś gorszego i leci pompa
1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
2. Ford Fiesta Mk3 1.8D biała=> sprzedana =>rozbita
3. Daewoo Lanos 1.5 => sprzedany
4. Ford Orion 1.8D => golimy się nim
5. Ford Fiesta Mk1 czerwona =>dawca
6. Opel Vectra 2.0 + LPG => urwany tłok
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz
Wysłany: 15 Sty 2015, 22:55
profi napisał/a:
z fordowskich to najlepszy 2.3 16V DOHC z tego co słyszałem.
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 15 Sty 2015, 23:11
Freeman napisał/a:
profi napisał/a:
Ale w mondeło mk3 go nie ma. Jeszcze z tych popularnych jest 1.8 ale on lubi siorbać olełum
Wysłany: 15 Sty 2015, 23:19
a 1.8 i 2.0 obydwa nie są blacktopami? Czy 1.8 ma jakąś wade (typu słaby materiał z którego są pierścienie)?
luki
Wysłany: 15 Sty 2015, 23:31
w mk3 już duratec-i są
Wystrzegać się 1,8 SCI o mocy 135KM
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 15 Sty 2015, 23:39
aha, dzieki za wytlumaczenie :)
Jondi
Wysłany: 16 Sty 2015, 14:52
na takie dystanse brał bym mondeo :)
jeśli chodzi o koszty serwisowania to podobne :)
Jak mondek to minimum 2,0 aczkolwiek pomyślał bym o 2,5 v6 (cougar z tym silnikiem w krakowie palił ok 13-14l gazu mondeo 220 ok 16l gazu) dla porównania Mondeo mk2 2,0 z instalacją na blosa paliło w Krakowie ok 11l gazu
Jeśli chodzi o 2,0 hmm opinie są podzielone jeśli chodzi o gaz ale mam znajomych którzy śmigają kupę km i nic im się nie dzieje :) kolega ostatnio po ponad 100tys km na gazie w 2,0 gdzie auta ma przebieg ponad 300tyś zrobił od tak remont ze szkalnkami, planowaniem głowicy i pełną je obróbką itp za 2200zł więc dramatu nie ma bo i tak się opłaca.
Tam jest trochę inny silnik jak w fieście 2,0 a właściwie osprzęt i w kolektorze są słynne klapki które czasem dają popalić bo jak zaczną hałasować i się to oleje lubią wpaść do silnika i jest buba :)
Jeśli chodzi o blachę to w mondeo drzwi lecą a tak to jest przyzwoicie.
Klekota bym nie kupował znajomy miał tdci 130km teraz ma mondeo mkIV 2,5T z LPG i na tych samych dojazdach do pracy taniej jeździ na gazie... A poza tym te silniki to trochę jak by mieć bombę pod maską
skąd to wiem? Od 2008roku klubowicz Mondeo Klub Polska po dziś dzień
ja osobiście kupił bym Mondeo 2,5 v6 spalanie owszem będzie większe, ale na strasznie uważam że niewiele większe. Większa moc przyjemniej się jedzie, wyprzedza i mniej wachluje biegami. Silnik mega elastyczny (czasem się trafi jeszcze ze skrzynią 6 biegową). Tu tylko sprawdził bym dobrze uszczelki pod głowicą przy zakupie i czy nie ma typowego dla ich uwalenia w tym silniku cykania. Pocenie się przy kole pasowym to jest norma więc tu stresu nie ma :)
Większe auto większy komfort a tym bardziej przy takich dystansach i 5 osobach :)
jeśli chodzi o samo LPG warto mieć jakie kolwiek rozeznanie jak powinno być założone żeby było ok i jaki sprzęt to ogarnie. Jak jest instalacja poprawnie zrobiona nie ma stresu w zakupie. W V6 wtryski mają być wpuszczone w dolny a nie górny kolektor (bardzo częsty błąd) no i wtryski valtec nie ogarniają tej mocy. Zobacz jeszcze czy jest ikonka check engine bo nie raz widziałem że gaziarze wyciągali diodę z zegarów bo nie ogarniali wystrojenia silnika (każdego nie tylko v6). Przy włączeniu zapłonu musi ją podświetlić.
Jak by były jakieś pytania zapraszam :)
profi napisał/a:
Freeman napisał/a:
profi napisał/a:
wszystkie silniki 1,8 i 2,0 biorą olej i trzeba o niego dbać bo zapieka pierścionki tak jak w fiestach st
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 16 Sty 2015, 16:48
Ok a coś innego niż mondeo czy fiesta nie musi być ford pytam ogólnie co by było dobre bo wcześniej dojeżdżaliśmy passatem b3 1.9d mało chlał ale w zimę go odpalić to była mordęga musiałem wstawać godzinę przed żeby rozpalić w garażu i nawiew pod machę i wtedy odpalał. Myślałem o Octavii 1.8t ale podobno strasznie drogie części.
Ogólnie chciałbym kupić auto na dojazdy do pracy i do jazdy co dziennie np na wczasy czy coś w ten deseń, fajne jak by miał trochę więcej miejsca niż fiesta z bagażnikiem nie ma tragedii ale koledzy z tyłu są poskładani że kolanami tłuką o brodę na dziurach , silnik maks to 1.6 no może 1.8, no i silnik do gazu :V:
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 16 Sty 2015, 19:02
no to pasek b4 1.8 albo vectra b 1.8 oba kombi
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 16 Sty 2015, 19:18
pasek b4 1.8 w LPG ??
Wysłany: 16 Sty 2015, 19:21
mario3991, Pojadę grubo i zaproponuje Forda Galaxy z silnikiem 2.3. Bardzo duży i wygodny. Jeśli trzeba to z ogromnym bagażnikiem. Mój pali 11 litrów gazu. Połączenie VW i Forda.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 16 Sty 2015, 19:53
Hmm galaxy to coś jak sharan tylko silnik spory musiałbym zobaczyć ile by mnie wyszło OC bo mam nie wielki staż
Wysłany: 16 Sty 2015, 22:11
Galaxy, Sharan i Alhambra to bliźniacze auta. 2.3 spory, ale najlepszy pod LPG.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 17 Sty 2015, 15:22
Ale OC mnie dużo nie wyniesie bo tylko około 900zł
Wysłany: 17 Sty 2015, 15:38
No to sporo. Ja mam 400 na rok
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 17 Sty 2015, 16:11
Jak inne auto to polecam renault scenic 2001-2003 1.9 DTI. Powolne ,ale ....Mam takie coś i pali to tyle co nic, więc na dojazdy do pracy w 5 osób idealne. Ja tankuje 55 litrów i jadę z Krakowa do Poznania i z powrotem i jeszcze około 3 dni żona jeździ do pracy na tym paliwie. Jedyny minus to z tego co wiem drogie ,bardzo drogie tarcze hamulcowe do tyłu.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Kubuch
Wersja: Titanium ECOnetic
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 17 Sty 2015, 22:58
Nie jeździłem gorszym autem niż Scenic 1PH2. Jak ma być 100 km dziennie w 5 osób to tylko Mondzioł MK3. Fiestą to kara będzie straszna....
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 07:55
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
W tym temacie prosimy o ocenę auta z ogłoszenia i prośby o sprawdzenie
Freeman Przed zakupem 298 21 Maj 2021, 04:43
mariusz131
