System TCS (kontrola trakcji) |
FFDriver
![](http://images62.fotosik.pl/577/5da00befa1387e8dmed.jpg)
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 17 Gru 2014, 09:26
No to ja też sprawdziłem i to chyba jakiś żart jest.
Wciskam gaz, koła się kręcą jak oszalałe, kontrolka ESP mruga i nic poza tym.
W Corolli to było takie ścięcie mocy, że masakra, a tutaj nic.
Z jednej strony kontrolka się zapalała, czyli jakby coś działa no ale z drugiej ja nie odczułem żadnej różnicy.
Może mam za duże oczekiwania
Choć u kumpla w Mazdzie MPS działa to tak jak w Corolli. |
_________________ --<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
![](http://images64.fotosik.pl/582/fe6876b328c9ad09med.jpg) |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
![](http://dl.dropbox.com/u/19452739/Fiesta/avatar%20120px.jpg)
Wiek: 39 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 17 Gru 2014, 09:45
a nie trzymasz na polsprzegle przypadkiem? TCS w Fiescie nie jest na szczęście agresywny, ale u mnie nie da się nie poczuc - momentalnie czuc dzialanie |
Qzyn
![](http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/RRTv3.gif)
![](http://img384.imageshack.us/img384/3262/doavataraxx0.jpg)
Wiek: 44 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 17 Gru 2014, 11:42
Heh, pewnie w praktyce sie okaze ze dziala dokladnie na odwrot niz powinien - spod swiatel mozesz zamielic kolami ile tylko chcesz a jak ratujac sie bokiem na sniegu bedziesz musial trzymac pelny gaz to ci odetnie )))))) |
FFDriver
Wysłany: 17 Gru 2014, 14:25
Przy bocznym to już chyba hamulec reaguje i fizycznie dohamowuje jedno z kół.
Nie wiem, jeszcze sprawdzę jak będzie bardziej ślisko bo szkoda mi opon
Może mam za duże oczekiwania. Być może w autach z dużą mocą dzieje się to po prostu bardziej agresywnie i dlatego teraz wydaje mi się, że to nie działa.
Ale z drugiej strony nie tylko ja mam takie odczucia. Więcej osób o tym pisało. |
zwardek
Wysłany: 17 Gru 2014, 14:58
w mk5 był tylko tcs, który działał do określonej prędkości, mi się zdarzyło, że działał na ruszaniu przy śniegu i było czuć jak odcina moc
wy już macie tcs + esp, czyli układ działający cały czas, przy ruszaniu i w zakrętach |
_________________ MK3 1989 1.1 Recaro 2005 - 2014
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - |
Qzyn
Wysłany: 17 Gru 2014, 17:37
Ffdriver wlasnie o to mi chodzi ze system odhamowuje a ja od lat jestem nauczony ze przy bocznym kontra i but i jak wtedy zamiast kola ciagnac system przyhamowuje to robi sie nieciekawie |
MisiekT
Wysłany: 17 Gru 2014, 20:27
Qzyn - ESP nie dohamowuje, tylko dosterowuje - wiec zasada jest tak samo zeby trzymac gaz, tylko nie robi sie mocnej kontry |
FFDriver
Wysłany: 17 Gru 2014, 21:27
MisiekT napisał/a: | ESP nie dohamowuje, tylko dosterowuje |
Jeśli nie dohamowuje to w jaki sposób dosterowuje Twoim zdaniem ??
Na tym polega ESP, że dohamowuje odpowiednie koła i w ten właśnie sposób dosterowuje. |
![](http://adam.szczury.biz/fkp/av_xr2.jpg)
Wysłany: 17 Gru 2014, 21:32
wydaje mi sie, ze to byl skrót myślowy. Nie dohamowywuje w sensie zabiera ci moc pod prawą nogą, tylko dohamowywuje odpowiednie koła, w celu powrotu auta na własciwe tory |
Qzyn
Wysłany: 18 Gru 2014, 06:56
Misiek byc moze, nie mialem okazji testowac w fiescie. Raz testowalismy audi S3 to ja poszlismy pelnym bokiem to odcielo praktycznie wszystko tak ze auto de facto chcialo stanac w miejscu.
Ja wiem ze dla wielu to bezpieczniejsze i w ogole - ja sie po prostu nie nadaje do motoryzacji po ok 2005 roku |
MisiekT
Wysłany: 18 Gru 2014, 08:54
Qzyn napisał/a: | odcielo praktycznie wszystko tak ze auto de facto chcialo stanac w miejscu |
no i? cos czuje, ze ten bok to nie był taki niespodziewany przy normalnej jeździe...
ESP z zalozenia ma pozwalac na bezstresowa jazde i dac dodatkowy czas na reakcje, a nie wyciagac auto rajdowo z każdego slizgu bez utraty predkosci |
zwardek
Wysłany: 18 Gru 2014, 10:01
MisiekT napisał/a: | Qzyn - ESP nie dohamowuje, tylko dosterowuje - wiec zasada jest tak samo zeby trzymac gaz, tylko nie robi sie mocnej kontry |
dohamowuje
gaz w podłodze nic nie da jak system już zadziała |
MisiekT
Wysłany: 18 Gru 2014, 10:20
gaz w podlodze nigdy nic nie da
natomiast zupelne odpuszczenie gazu jest slabym rozwiazaniem |
Qzyn
Wysłany: 18 Gru 2014, 10:24
Hmmm jak dla mnie trzymanie gazu jak auto uciekalo bokiem w zimie albo lapalo "rybe" to byla jedyna szansa na ratunek wtedy duzo latwiej samochod wyprostowac |
MisiekT
Wysłany: 18 Gru 2014, 10:50
tak, ale nie na pałe w podłogę tylko z wyczuciem... bezsensowne mielenie kołami tu nie pomoże |
FFDriver
Wysłany: 18 Gru 2014, 13:53
Nie zapominajcie o jednej istotnej kwestii, większość ludzi nie ma odpowiedniej wiedzy/umiejętności ani zacięcia sportowego aby samemu sobie poradzić w szczególności w sytuacji, która go całkowicie zaskakuje.
I do tego te systemy są. Maja (i robią to o ile poprawnie działają ) istotnie poprawić bezpieczeństwo przeciętnego osobnika. |
MisiekT
Wysłany: 18 Gru 2014, 16:04
umiejetnosci to jedno, drugie to przygotowanie... przecietny uzytkownik po 10-godzinnym dniu pracy, glodny i zmeczony, w deszczu traci refleks i umiejetnosci czesto nie starczaja - po to jest ESP i wszystkie inne systemiki |
FFDriver
Wysłany: 5 Sty 2015, 18:00
Nie czaje tego. Dzisiaj sprawdziłem na śniegu i system działa bardzo dobrze. Zdławił ładnie silnik i wszystko było jak trzeba. Sprawdzałem kilka razy.
Może rzeczywiście problemem było półsprzęgło, a może on potrzebuje "czuć" ciągły poślizg, a na asfalcie koła co jakiś czas łapały i już wtedy nie czuć tak mocno działania systemu. |
