System TCS (kontrola trakcji)
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 17 Gru 2014, 09:26
No to ja też sprawdziłem i to chyba jakiś żart jest.
Wciskam gaz, koła się kręcą jak oszalałe, kontrolka ESP mruga i nic poza tym.
W Corolli to było takie ścięcie mocy, że masakra, a tutaj nic.
Z jednej strony kontrolka się zapalała, czyli jakby coś działa :) no ale z drugiej ja nie odczułem żadnej różnicy.
Może mam za duże oczekiwania ;-|
Choć u kumpla w Mazdzie MPS działa to tak jak w Corolli.
--<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 17 Gru 2014, 09:45
a nie trzymasz na polsprzegle przypadkiem? TCS w Fiescie nie jest na szczęście agresywny, ale u mnie nie da się nie poczuc - momentalnie czuc dzialanie
Qzyn
Wysłany: 17 Gru 2014, 11:42
Heh, pewnie w praktyce sie okaze ze dziala dokladnie na odwrot niz powinien - spod swiatel mozesz zamielic kolami ile tylko chcesz a jak ratujac sie bokiem na sniegu bedziesz musial trzymac pelny gaz to ci odetnie :) ))))))
FFDriver
Wysłany: 17 Gru 2014, 14:25
Przy bocznym to już chyba hamulec reaguje i fizycznie dohamowuje jedno z kół.
Nie wiem, jeszcze sprawdzę jak będzie bardziej ślisko bo szkoda mi opon :-P
Może mam za duże oczekiwania. Być może w autach z dużą mocą dzieje się to po prostu bardziej agresywnie i dlatego teraz wydaje mi się, że to nie działa.
Ale z drugiej strony nie tylko ja mam takie odczucia. Więcej osób o tym pisało.
zwardek
Wysłany: 17 Gru 2014, 14:58
w mk5 był tylko tcs, który działał do określonej prędkości, mi się zdarzyło, że działał na ruszaniu przy śniegu i było czuć jak odcina moc
wy już macie tcs + esp, czyli układ działający cały czas, przy ruszaniu i w zakrętach
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
MK3 Focus RS 2024 -
Qzyn
Wysłany: 17 Gru 2014, 17:37
Ffdriver wlasnie o to mi chodzi ze system odhamowuje a ja od lat jestem nauczony ze przy bocznym kontra i but i jak wtedy zamiast kola ciagnac system przyhamowuje to robi sie nieciekawie ;)
MisiekT
Wysłany: 17 Gru 2014, 20:27
Qzyn - ESP nie dohamowuje, tylko dosterowuje - wiec zasada jest tak samo zeby trzymac gaz, tylko nie robi sie mocnej kontry
FFDriver
Wysłany: 17 Gru 2014, 21:27
MisiekT napisał/a:
Jeśli nie dohamowuje to w jaki sposób dosterowuje Twoim zdaniem ??
Na tym polega ESP, że dohamowuje odpowiednie koła i w ten właśnie sposób dosterowuje.
Wysłany: 17 Gru 2014, 21:32
wydaje mi sie, ze to byl skrót myślowy. Nie dohamowywuje w sensie zabiera ci moc pod prawą nogą, tylko dohamowywuje odpowiednie koła, w celu powrotu auta na własciwe tory :P
Qzyn
Wysłany: 18 Gru 2014, 06:56
Misiek byc moze, nie mialem okazji testowac w fiescie. Raz testowalismy audi S3 to ja poszlismy pelnym bokiem to odcielo praktycznie wszystko tak ze auto de facto chcialo stanac w miejscu.
Ja wiem ze dla wielu to bezpieczniejsze i w ogole - ja sie po prostu nie nadaje do motoryzacji po ok 2005 roku ;)
MisiekT
Wysłany: 18 Gru 2014, 08:54
Qzyn napisał/a:
no i? cos czuje, ze ten bok to nie był taki niespodziewany przy normalnej jeździe...
ESP z zalozenia ma pozwalac na bezstresowa jazde i dac dodatkowy czas na reakcje, a nie wyciagac auto rajdowo z każdego slizgu bez utraty predkosci :rotfl:
zwardek
Wysłany: 18 Gru 2014, 10:01
MisiekT napisał/a:
dohamowuje :-P
gaz w podłodze nic nie da jak system już zadziała
MK3 Focus RS 2024 -
MisiekT
Wysłany: 18 Gru 2014, 10:20
gaz w podlodze nigdy nic nie da
natomiast zupelne odpuszczenie gazu jest slabym rozwiazaniem
Qzyn
Wysłany: 18 Gru 2014, 10:24
Hmmm jak dla mnie trzymanie gazu jak auto uciekalo bokiem w zimie albo lapalo "rybe" to byla jedyna szansa na ratunek wtedy duzo latwiej samochod wyprostowac
MisiekT
Wysłany: 18 Gru 2014, 10:50
tak, ale nie na pałe w podłogę tylko z wyczuciem... bezsensowne mielenie kołami tu nie pomoże
FFDriver
Wysłany: 18 Gru 2014, 13:53
Nie zapominajcie o jednej istotnej kwestii, większość ludzi nie ma odpowiedniej wiedzy/umiejętności ani zacięcia sportowego aby samemu sobie poradzić w szczególności w sytuacji, która go całkowicie zaskakuje.
I do tego te systemy są. Maja (i robią to o ile poprawnie działają :-P ) istotnie poprawić bezpieczeństwo przeciętnego osobnika.
MisiekT
Wysłany: 18 Gru 2014, 16:04
umiejetnosci to jedno, drugie to przygotowanie... przecietny uzytkownik po 10-godzinnym dniu pracy, glodny i zmeczony, w deszczu traci refleks i umiejetnosci czesto nie starczaja - po to jest ESP i wszystkie inne systemiki
FFDriver
Wysłany: 5 Sty 2015, 18:00
Nie czaje tego. Dzisiaj sprawdziłem na śniegu i system działa bardzo dobrze. Zdławił ładnie silnik i wszystko było jak trzeba. Sprawdzałem kilka razy.
Może rzeczywiście problemem było półsprzęgło, a może on potrzebuje "czuć" ciągły poślizg, a na asfalcie koła co jakiś czas łapały i już wtedy nie czuć tak mocno działania systemu.
Brak nowych postów [MK4] Kontrola trakcji
woytek13 Elektryka ogólna 21 2 Gru 2013, 16:47
Vito85
Brak nowych postów [MK3] kontrola trakcji
kontrola trakcji
tolek_87 Elektryka 15 23 Lut 2009, 14:34
Parch
Brak nowych postów [MK7] Kontrola trakcji
grzesiek646 Elektryka 14 9 Sie 2012, 15:49
MisiekT
skris Elektryka ogólna 14 23 Gru 2013, 19:38
Victor
Brak nowych postów [MK6] Tempomat i kontrola trakcji.
Piotrmaster87 Elektryka 1 4 Sie 2012, 22:55
ElGrey
