[MK7] 1.4 96km - chip tuning |
p1nky
Wiek: 35 Dołączył: 29 Mar 2014 Posty: 70 Skąd: rsl
Wysłany: 14 Gru 2014, 12:21 [MK7] 1.4 96km - chip tuning
| Witam, nie było mnie tutaj już spory czas. Czy ktoś już montował do swojej fiesty 1.4 96km chip tuning? Warto się w to pchać czy lepiej pozostać na tym co jest? Pozdrawiam |
_________________ 'jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma' |
suchy3022
Wysłany: 14 Gru 2014, 22:06
Przy wolnossaku chip tuning i inne tego typu rzeczy nie mają sensu, zauważalnego wzrostu mocy nie zauważymy - jak zauważymy jakikolwiek.
W grę wchodzi tylko wymiana sprzętu w silniku, ale czy to opłacalne to już zależy od twojego portfela.
Można pomyśleć o Soft Turbo, ale to też drogo wychodzi.
Mogę się mylić - bazuję na wiedzy z internetu.
Pozdrawiam |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 38 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 19 Gru 2014, 15:52
p1nky, jedynie co to świniaka polecam i postrojenie AFR
musisz tez pobawić się wydechem i dolotem, bo tam najwięcej fabryka zawsze dławi koników (katalizatory, tłumiki szmerów i inne tego typu skarpety)
| Cytat: | | Przy wolnossaku chip tuning i inne tego typu rzeczy nie mają sensu, |
formula ford bazuje głównie na zmodzonym silniku 1.6 zetec-s poddanym przeprogramowaniu
teraz formula ford to bodaj eco boost |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
Wysłany: 19 Gru 2014, 15:57
generalnie 2.0 zetec po dolocie+wylocie i programie zyskał 20KM, czyli 14%mocy. Także jak widać, czasem można |
Qzyn
Wiek: 46 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 19 Gru 2014, 17:09
Chcialbym tylko zauwazyc ze zrobienie programu a chip tuning to 2 inne rzeczy ))) |
Wysłany: 19 Gru 2014, 17:14
nie wiem. A chip tuning to nie jest to, że jedziesz (najczęściej) turbo dieslem do firmy, oni zmieniaja ustawienia softu i nagle masz +milion koni? http://www.44tuning.pl/chip-tuning-i-tuning/
HekoGCS tak samo to definiuje: | Cytat: | | Chiptuning jest więc zmianą oprogramowania komputera sterującego silnikiem tak, aby uzyskać wyższą sprawność, moc i moment oraz ewentualnie zmniejszyć nieco zużycie paliwa przy niezmienionym stylu jazdy. |
Bo "chip tuning" z allegro to faktycznie bzdura ;-) |
Qzyn
Wysłany: 19 Gru 2014, 17:29
Chodzi mi o to ze chip tuning to dla mnie zakup chipa i montaz.
Natomiast program to ponowne strojenie pod konkretny silnik.
Pierwsze moze cos dac ale nie musi a nawet moze popsuc bo jest napisane raz i sprzedawane kazdemu a kazdy silnik jest troche inny.
Natiomiast indywidualny program jest robiony pod ten jeden silnik |
