Przesunięty przez: trzeci
23 Lis 2014, 19:57
Nie odpala po wymianie silnika
toffic
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 23 Lis 2014, 19:49   Nie odpala po wymianie silnika
Witam. Po wymianie silnika 1.4 tdci na ten sam tylko z 5 lat młodszy tj. z 2008r auto nie chce odpalić. Tzn rozrusznik kręci 3 razy i się wyłącza. Pojawiły się błędy położenia wału i ciśnienia paliwa. Zmieniałem sam słupek z pompą paliwa reszta osprzętu od mojego starego silnika. Czy ktoś ma pomysł czemu nie chce odpalić?
Właśnie zauważyłem że pomyliłem dział.chodzi o mk6.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lis 2014, 19:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 23 Lis 2014, 20:23
toffic, ja przy swapie z 1,25 manual na 1,6 automat musiałem wymienić dekielek, w którym siedzi czujnik położenia wału, bo też nie odpalał (w automacie i w manualu czujniki siedzą w innym miejscu tego dekielka), może też kupiłeś silnik od automata...
toffic
Wysłany: 23 Lis 2014, 21:04
Raczej to nie jest automat bo mam też czujnik położenia wału od nowego silnika i go przełożyłem i też nic. Słyszałem że inna pompa paliwa może nie grać dobrze z moim starym komputerem i dlatego może nie palić tylko nie wiem ile w tym prawdy.
Wysłany: 23 Lis 2014, 21:50
czujnik może być ten sam, koszyk jest inny. Tak jest np w zetecu blacktopie 2.0
ttomek71
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Nie odpala po wymianie świecy - 1.8D
problem z odpaleniem
Gość Silniki diesla 1 7 Mar 2011, 18:08
Fordon
Brak nowych postów Auto nie odpala po wymianie przewodów wn
zgniwszy Elektryka silnika 3 16 Maj 2025, 09:36
zgniwszy
