Auto nie odpala po wymianie przewodów wn
zgniwszy
Wersja: FX Silver
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 15 Maj 2025, 09:01   Auto nie odpala po wymianie przewodów wn
Witam, kuna pogryzła mi przewody wysokiego napięcia. Nie wiedziałem o tym, próbowałem odpalić auto. Po wymianie przewodów auto dalej nie odpala. Co mogło się stać? Cewka? Kupiłem cewkę, jutro ją wymienię. Czy może coś innego się mogło spalić?
Wysłany: 15 Maj 2025, 10:02
zamienione przewody 1 z 3 2 z 4 jeśli iskra się pojawia przy rozruchu. Możesz sprawdzić przy użyciu dowolnej świecy.
zgniwszy
Wersja: FX Silver
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 15 Maj 2025, 10:42
Przewody na 100% dobrze podłączone. Jutro sprawdzę czy jest iskra na świecach
zgniwszy
Wersja: FX Silver
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 16 Maj 2025, 09:36
Problem rozwiązany. Okazało się, że są zalane świece. Pozdrawiam
ttomek71
Brak nowych postów [MK6] Po samodzielnej wymianie wtryskiwaczy auto nie odpala
nie podają paliwa
Gość Silniki diesla 5 1 Sie 2010, 21:17
odyniec
Brak nowych postów Auto czasami nie odpala (nie kręci) +2 problemy
+problem z odpalaniem na zimnym
w0lf Mechanika ogólna 2 17 Kwi 2017, 23:59
