tryb awaryjny na zimnym silniku
Jahu
Imię: Jahu
Wysłany: 13 Lis 2014, 22:31   tryb awaryjny na zimnym silniku
Po odpaleniu na zimnym silniku, wystarczy lekko przegazowac albo zaczac jazde i zaczyna mrugac kontrolka od silnika na pomaranczowo. Auto przechodzi chyba w jakis tryb awaryjny czy cos bo traci moc i przerywa przy zdecydowanym dodawaniu gazu. Po nagrzaniu silnika jest troche lepiej ale po zrobieniu kilku kilometrow znowu zaczyna mrugac kontrolka i nie da sie przyspieszac. Po zatrzymaniu auta i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy. Mial ktos taki przypadek albo wie ktos do kogo z tym jechac?Do elektryka czy mechanika?
Aha za pierwszym razem jak mi sie tak stalo to sprawdzilem olej i bylo troche malo wiec dolalem, mialem nadzieje ze to bylo powodem ale problem nadal sie pojawia. Wczesniej tak sie nie dzialo, mozna bylo wsiadac i jechac odrazu.
BTS
Wysłany: 14 Lis 2014, 12:12
jechać do zakładu i zobaczyć jakie błędy wyskakują
souckmam
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Wersja: Gold
Wysłany: 5 Maj 2015, 05:27   Re: tryb awaryjny na zimnym silniku
Witam. Miałem, tudzież mam identyczny problem. Udałem się do ASO, gdzie usłyszałem że komputer nie pokazuje błędów i że najprawdopodobniej zalałem silnik -stwierdzono to na podstawie tego że był mokry (akurat padał deszcz). Idiotyzmy. Usłyszałem również że musieliby diagnozować silnik na mój koszt (auto na gwarancji) Aktualnie na zimnym silniku samochód dusi się przy mocniejszym dodaniu gazu po odpaleniu. Po kilku minutach wszystko wraca do normy. Samochód ma przejechane 60 tys. Czy problem udało się jakoś rozwiązać? Pozdrawiam!
Jahu
Imię: Jahu
Wysłany: 6 Maj 2015, 06:06
obeszło sie bez wizyty w ASO.
przewody zapłonowe były pogryzione przez kunę.
wymieniłem przewody na nowe (komplet) i wszystko wróciło do normy.
proponuje sprawdzic przewody i świece.
BTS
Brak nowych postów [MK4] Tryb awaryjny
bukolek Mechanika 2 2 Gru 2009, 21:17
bukolek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Tryb awaryjny po regeneracji głowicy
Fiesta_Maruda LPG 5 24 Mar 2023, 08:26
Brak nowych postów 1.6 TDCI tryb awaryjny - brak kontrolek
kajti90 Mechanika silnika 4 24 Sty 2019, 01:52
semimatt
Brak nowych postów 1.4 TDCi - tryb awaryjny, a wcześniej "choinka" ko
auto kończy żywot czy może nieudolna diagnoza mechanika?
piotr.m Silniki diesla 2 18 Lut 2016, 17:10
David1n
Brak nowych postów [MK7] Tryb Eco - Jazdy z zimnym silnikiem w %
Twardygreg Mechanika ogólna 11 10 Lut 2014, 21:59
Marcinowaty
