1.6 TDCI tryb awaryjny - brak kontrolek
kajti90
Imię: Kajetan
Wysłany: 16 Wrz 2018, 19:19   1.6 TDCI tryb awaryjny - brak kontrolek
cześć
od jakiegoś czasu przy prędkościach autostradowych (140km/h, 5 bieg, 3200 obr) włącza się tryb awaryjny (samochód traci moc, bardzo powoli przyspiesza i rozkręca silnik do 3k obrotów).
wystarczy zjechać na stacje, zgasić silnik, ponownie odpalić i wszystko wraca do normalności
kupiłem od chińczyka tani interfejs obd który pokazał mi następujące kody błędów:
P0299
U007300
P029900
czy może ktoś z Was miał podobny problem? boje się z tym pojechać do mechanika bo wymieni mi pół samochodu zanim znajdzie przyczyne.
z góry dzięki za pomoc
semimatt
Wysłany: 13 Gru 2018, 11:24
wrzuc błędy w internety... cos z turbo nie tak... wiecej ciezko napisac - jeden błąd to błąd komunikacji.. moze byc od słabego chinskiego gówna diagnostycznego.
n owicjusz
Imię: Rafal
Wysłany: 18 Gru 2018, 22:26
A powiedz w jakim zakresie obrotów jeździsz na co dzień.
Przypadkiem nie uprawiasz PSJ tryb jazdy eko?
kajti90
Imię: Kajetan
Wysłany: 23 Sty 2019, 20:50
W większości jeżdżę po mieście wiec szału nie ma, ale zazwyczaj od 2k do 3k. Sugerujesz, że to EGR? Byłem z tym ubmechanika, ale piłowali i tryb awaryjny się nie włączył.
Usłyszałem zajebiste ‚jeździć i obserwowac’ i na tym się skończyło.
Przypuszczam, ze to EGR bo im zimniej tym zadniej się włącza... jak się zrobi trochę cieplej to postawie go na wymianę EGR i zobaczę. Btw turbo jest w dobrym stanie bo testowali.
semimatt
Wysłany: 24 Sty 2019, 01:52
kajti90 napisał/a:
u mnie jak egr sie nie domykał bo byl zabrudzony to był stricte błąd dotyczący EGR w fiescie.. po wyczysczeniu błąd znikł....takze obstawiam ze to nie EGR u ciebie..
jak juz masz interface to sprawdz jaka jest commanded egr error czy cos takiego - roznica w zadanym otwarciu egr a rzeczywistym.. to bedziesz wiedzial czy dziala czy nie.
TOMASSS
Brak nowych postów 1.4 TDCi - tryb awaryjny, a wcześniej "choinka" ko
auto kończy żywot czy może nieudolna diagnoza mechanika?
piotr.m Silniki diesla 2 18 Lut 2016, 17:10
David1n
Brak nowych postów [MK4] Tryb awaryjny
bukolek Mechanika 2 2 Gru 2009, 21:17
bukolek
