[Ogólny] Osiągi 1.8 td
otton
Imię: Kuba
Wysłany: 4 Lis 2014, 22:07   [Ogólny] Osiągi 1.8 td
Jakie osiągi powinien mieć +/- zdrowy 1.8 td z escorta mk7 w fieście mk3 ? chodzi mi głównie o Vmax itp. Pytam bo sam mam problem, że przy ok 140 km/h jest dziwne uczycie jakby odcięcia, po prostu przestaje ciągnąć.
Wysłany: 5 Lis 2014, 19:08
W przypadku TD nie jest istotny vmax, tylko obroty - w sensie powyżej 3.5tyś obrotów spada moment obrotowy, i przez to zmniejsza się przyśpieszenie.
Wysłany: 6 Lis 2014, 00:01
A ile to patatajów ma? Bo Eśki mk7 to miały 70 i 90 kucy.
otton
Imię: Kuba
Wysłany: 7 Lis 2014, 18:51
90 kucy. Co prawda nie mam jeszcze podpiętego obrotomierza :ups: ale samochód może, nie to że nie ciągnie, ale jego V max jest 140 km/h, przy tej prędkości po do daniu gazu zaczyna jakby zmniejszać prędkość, a zostaje jeszcze z 1/3 (może ciut więcej) pedału do wciśnięcia. Dodam, że na wolnych obrotach lekko faluje i przykapca, ale jest żwawy i nie muli do momentu opisanego powyżej. Mam w domu jeszcze do podpięcia sterownik/moduł Lucasa do tej pompy, ale z tego co wiem, powinien śmigać bez tego.
Wysłany: 7 Lis 2014, 18:55
Będzie śmigać, ale gorzej.
Pompa lucasa w 1.8TD 90KM wymaga do prawidłowej pracy dynamicznej korekcji kąta wtrysku, a co za tym idzie - działającego wtryskiwacza sterującego i kompa sterującego korektorem w pompie.
Żeby się tego pozbyć musiałbyś albo zrobić konwersję na boscha, albo poszukać jakiegoś lucasa bez korektora kąta wtrysku (osobiście polecam pierwszy wariant - konwersję na boscha).
otton
Imię: Kuba
Wysłany: 7 Lis 2014, 19:21
Ok, a podpięcie tego sterownika zmieni cokolwiek czy nie bardzo, on jest z tego silnika z całą wiązką? Czy raczej od razu szukać pompy i nie bawić się ze sterownikiem ?
Wysłany: 7 Lis 2014, 20:49
Zmieni, będzie lepiej chodził, i nie będzie aż tak gwałtownie słabł.
Tylko nie wiem czy przypadkiem też nie będziesz musiał podpinać przepływomierza. W każdym razie na pewno musi być wtrysk sterujący, czujnik cięgna gazu, oraz korektor spięty ze sterownikiem.
Ja osobiście lucasa mam w 4 literach właśnie przez te elektronicznie fibździe mibździe, i śmigam na boschu.
otton
Imię: Kuba
Wysłany: 7 Lis 2014, 21:29
Ok dzięki za informację. Wszystkie wtyczki kable mam powyprowadzane i ori wiązkę, więc podepnę wszystko jak leci i do czego znajdę parę, żeby nie było niedomówień. Masz może jeszcze tą turbinkę przygotowaną pod eśka na sprzedaż ?
Wysłany: 7 Lis 2014, 21:35
Tak, jeszcze jest.
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
W tym temacie prosimy o ocenę auta z ogłoszenia i prośby o sprawdzenie
Freeman Przed zakupem 298 21 Maj 2021, 05:43
mariusz131
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] FOTA - oferta promocyjna na wybrane części do Ford
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 21:55
Brak nowych postów osiągi 1.8 diesel
Gość Mechanika 18 18 Wrz 2008, 23:30
Miły
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Osiągi silnika 1.1
maddog Tuning mechaniczny 6 17 Wrz 2008, 14:53
Brak nowych postów [MK3] Spalanie i osiągi na poszczególnych biegach
Bez silników ZETEC 16V
Lokmen Mechanika 4 15 Paź 2010, 00:31
kenczorf
