[Ogólny] Osiągi 1.8 td |
otton
Imię: Kuba
Wysłany: 4 Lis 2014, 22:07 [Ogólny] Osiągi 1.8 td
Jakie osiągi powinien mieć +/- zdrowy 1.8 td z escorta mk7 w fieście mk3 ? chodzi mi głównie o Vmax itp. Pytam bo sam mam problem, że przy ok 140 km/h jest dziwne uczycie jakby odcięcia, po prostu przestaje ciągnąć. |
Wysłany: 5 Lis 2014, 19:08
W przypadku TD nie jest istotny vmax, tylko obroty - w sensie powyżej 3.5tyś obrotów spada moment obrotowy, i przez to zmniejsza się przyśpieszenie. |
Wysłany: 6 Lis 2014, 00:01
A ile to patatajów ma? Bo Eśki mk7 to miały 70 i 90 kucy. |
otton
Imię: Kuba
Wysłany: 7 Lis 2014, 18:51
90 kucy. Co prawda nie mam jeszcze podpiętego obrotomierza ale samochód może, nie to że nie ciągnie, ale jego V max jest 140 km/h, przy tej prędkości po do daniu gazu zaczyna jakby zmniejszać prędkość, a zostaje jeszcze z 1/3 (może ciut więcej) pedału do wciśnięcia. Dodam, że na wolnych obrotach lekko faluje i przykapca, ale jest żwawy i nie muli do momentu opisanego powyżej. Mam w domu jeszcze do podpięcia sterownik/moduł Lucasa do tej pompy, ale z tego co wiem, powinien śmigać bez tego. |
Wysłany: 7 Lis 2014, 18:55
Będzie śmigać, ale gorzej.
Pompa lucasa w 1.8TD 90KM wymaga do prawidłowej pracy dynamicznej korekcji kąta wtrysku, a co za tym idzie - działającego wtryskiwacza sterującego i kompa sterującego korektorem w pompie.
Żeby się tego pozbyć musiałbyś albo zrobić konwersję na boscha, albo poszukać jakiegoś lucasa bez korektora kąta wtrysku (osobiście polecam pierwszy wariant - konwersję na boscha). |
otton
Imię: Kuba
Wysłany: 7 Lis 2014, 19:21
Ok, a podpięcie tego sterownika zmieni cokolwiek czy nie bardzo, on jest z tego silnika z całą wiązką? Czy raczej od razu szukać pompy i nie bawić się ze sterownikiem ? |
Wysłany: 7 Lis 2014, 20:49
Zmieni, będzie lepiej chodził, i nie będzie aż tak gwałtownie słabł.
Tylko nie wiem czy przypadkiem też nie będziesz musiał podpinać przepływomierza. W każdym razie na pewno musi być wtrysk sterujący, czujnik cięgna gazu, oraz korektor spięty ze sterownikiem.
Ja osobiście lucasa mam w 4 literach właśnie przez te elektronicznie fibździe mibździe, i śmigam na boschu. |
otton
Imię: Kuba
Wysłany: 7 Lis 2014, 21:29
Ok dzięki za informację. Wszystkie wtyczki kable mam powyprowadzane i ori wiązkę, więc podepnę wszystko jak leci i do czego znajdę parę, żeby nie było niedomówień. Masz może jeszcze tą turbinkę przygotowaną pod eśka na sprzedaż ? |
Wysłany: 7 Lis 2014, 21:35
Tak, jeszcze jest. |
