[MK4] Światła dzienne led DRL
czakulec
Wysłany: 17 Paź 2014, 22:16   [MK4] Światła dzienne led DRL
Cześć, zakupiłem światła do jazdy dziennej z wbudowanym automatem. Po podłączeniu pod akumulator: Czarny do minusa, czerwony do plusa świeci, po dotknięciu białym plusa gasną czyli działa więc czas na montaż. Czerwony przewód podłączyłem pod + stacyjki bezpiecznik 29, czarny na mase a biały pod + pozycyjnych taki pomarańczowo zielony przewód. Sprawa wygląda następująco: Po przekręceniu kluczyka w zapłon ledy świecą, po włączeniu pozycyjnych ledy albo się żarzą albo siecą połową mocy, co może być nie tak? :sad:
Była Fiesta mk4 1.3 [*]
Było Polo mk2 1.1
Jest VW Golf II 1.6GTD
Wysłany: 17 Paź 2014, 22:41
czakulec napisał/a:
Niekoniecznie coś jest "nie tak", może mają funkcję dodatkowych pozycyjnych... Ja bym chciał żeby moje tak miały...
czakulec
Wysłany: 18 Paź 2014, 11:38
No właśnie jest coś nie tak bo ledy nie gasną, wczoraj mnie z tego powodu zatrzymali do kontroli.
Było Polo mk2 1.1
DemptD
Wysłany: 18 Paź 2014, 16:40
wpinałeś się w kabel pozycyjnych szybkozłączką?
Czerwono-czarna®
czakulec
Wysłany: 18 Paź 2014, 20:36
I szybko złączką i w kostke przy bezpiecznikach taki sam efekt, przy dotknięciu automatem plusa na aku całkiem gasną.
Było Polo mk2 1.1
DemptD
Wysłany: 18 Paź 2014, 20:42
spróbuj to ogarnąć na przekaźniku dodatkowym i wysterowanie nim zrobić pozycjami i czy wtedy dzienne zgasną
Czerwono-czarna®
czakulec
Wysłany: 19 Paź 2014, 14:50
Może zamiast przekaźnika dodatkowego jakiś opornik zastosować?
Było Polo mk2 1.1
DemptD
Wysłany: 19 Paź 2014, 16:07
przekaźnik IMO będzie pewniejszy
Czerwono-czarna®
Wysłany: 19 Paź 2014, 16:24
Stosowanie opornika jest bez sensu. Co chciałbyś w ten sposób uzyskać w ogóle? Bo na pewno nie to, co planujesz. :)
czakulec
Wysłany: 19 Paź 2014, 19:09
Ogólnie dotarłem do problemu, na pozycyjnych napięcie wynosi 11.50V na mijania 12.80 moim zdaniem na pozycyjnych jest za małe napięcie aby wyłączyć ledy i dlatego sie żarzą lub świecą połową mocy.
Było Polo mk2 1.1
Wysłany: 20 Paź 2014, 00:31
I dlatego jedynym remedium może być te, których pisał DemptD. Przekaźniki nie są po 50zł. Kup jeden, podłącz jak należy i będzie po kłopocie.
czakulec
Wysłany: 20 Paź 2014, 18:03
Przekaźnik zewnętrzny kupiony, wszystko działa jak należy.
Było Polo mk2 1.1
Brak nowych postów [MK5] Światła dzienne LED
sla32 Elektryka ogólna 3 15 Sie 2014, 14:58
Brak nowych postów [ Ankieta ] [MK3] Dzienne światła LED i kontrola drogowa
mandat 500zł i konfiskata dowodu rejestracyjnego
dr_Henio Elektryka 34 17 Lut 2011, 08:56
wito
