[MK3] Dzienne światła LED i kontrola drogowa
Światła do jazdy w dzień
mogą być oparte na LED, jedynym wymogiem jest oznaczenie na kloszu RL
54%
 54%  [ 18 ]
mogą być oparte na LED ale poza RL trzeba mieć homologacje na piśmie i fakture
36%
 36%  [ 12 ]
to tylko i wyłącznie światła z żarówką 20W (i wszystkie nowe auta łamią przepisy)
9%
 9%  [ 3 ]
Głosowań: 33
Wszystkich Głosów: 33
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 16 Wrz 2010, 09:15   [MK3] Dzienne światła LED i kontrola drogowa
Jeśli moderatorzy uznają iż post powinien się znaleść w innym miejscu proszę o przeniesienie.
Jakieś 2 lata temu zakupiłem i zamontowałem światła do jazdy dziennej LED, na kloszu jest wybity znak E i RL ( nie DRL) światełka zapalają się automatycznie po uruchomieniu silnika i gasną wraz z zapaleniem swiateł mijania. Mogą swiecić same lub razem z postojówkami.
Wszystko było OK (przeglądy techniczne) do niedawna, kiedy to na podkarpaciu zatrzymał mnie patrol do kontroli i od razu przyczepił się do świateł.
-po pierwsze bez homologacji (RL o niczym nie świadczy, musi być papier i pieczątki, światła LED są niedopuszczone do ruchu a w nowych samochodach spełniają rolę tylko postojówek, światła dzienne muszą mieć żarówkę 20W)
-po drugie kolor jest nieodpowiedni, pan widział tam poświatę niebieskiego
-po trzecie na oko widać że umiejscowienie jest niezgodne z przepisami
-po czwarte świecą razem z postojówkami
Pan zaproponował 500zł i konfiskatę dowodu
proszę Was o komentarz i radę, bo nie wiem czy już się zmieniły przepisy? Czy ktoś jest niedoinformowany? Gdzie mogę znaleść ustawy i aktualne przepisy, wstyd poruszać się po drogach i być nie na czasie
Przepraszam ale jak o tym sobie przypomnę to jeszcze we mnie buzuje.
Część odpowiedzi została już udzielona tu ale nie wiem czy nic sie nie zmieniło.
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście
Wysłany: 16 Wrz 2010, 10:40
dr_Henio napisał/a:
To ciekawe po co jest :) Pewnie dla zabawy :)
dr_Henio napisał/a:
Ciężko znaleźć jednoznaczną wykładnię. Nie ma mowy o ich używaniu (ale!) nikt nie zabrania ich używania :)
Cóż... z przepisami tkwimy gdzieś w latach 70. XX wieku, kiedy o diodach elektroluminescencyjnych nikt nie słyszał - i nie zanosi się na prędką zmianę tego stanu rzeczy.
dr_Henio napisał/a:
Gówno prawda :) Wystarczy spojrzeć chociażby na Opla Insignię, który może mieć lampy przednie albo oparte na xenonie albo na diodach. I nie mówię tylko o światłach dziennych, ale o wszystkich - w tym drogowych.
dr_Henio napisał/a:
Jest mowa o tym, że powierzchnia takiego "światła" nie może być mniejsza niż 40cm², a jasność (wg norm UE) ma się zawierać w przedziale 400-800 Cd. Nie ma słowy o żarówkach (klik)
dr_Henio napisał/a:
Patrz poprzedni link - światło ma mieć barwę białą (ale!) "na oko" to niejeden chłop umarł, więc on sobie swoje "ekspertyzy" może w buty wsadzić :) Światło "białe zimne" ma do to siebie, że przy żarówce wygląda faktycznie jak lekko niebieskie - ale kiedy podstawisz kartkę A4 pod jedno i drugie, to się okaże, że pod żarówką jest lekko żółtawa, a oświetlona takimi diodami "cold white" ma białą barwę. Trzeba by było poruszyć zagadnienia spektrum barwnego i temperatury światła (która - co warto wspomnieć - nie jest poruszona w ustawie) - tak na początek :) Udowodnić, że to co jemu "na oko" nie pasuje, jest normalne, naturalne i logiczne, nie jest tak trudno. Chętnie bym się wdał w dyskusję z takim "ęteligentem" :)
dr_Henio napisał/a:
Pytanie więc czy masz je zamontowanie niezgodnie z literą prawa czy może gliniarz nie zna przepisów i wszystko ocenia "na oko".
dr_Henio napisał/a:
Polskie prawo tego wymagało, ale było to sprzeczne z unijnym. Niemniej jednak - nie słyszałem o tym, że zabronione jest świecenie postojówek razem z dziennymi. Wymagać to jedno, a pozwalać to drugie. Swoją drogą - po co marnować żarówki i prąd na postojówki?
dr_Henio napisał/a:
Zaproponowałbym, żeby mi podał >za co< chce tyle policzyć i na podstawie jakiego przepisu chce zabrać dowód.
Taryfikator mówi jasno:
Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu (art. 51 ust. 1) - 200zł
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu (art. 51 ust. 1 lub 2) - 100zł
I w zasadzie jedynie pod to (bo to co najwyżej jazda bez "normalnych" świateł) można podpiąć wykroczenie.
Jeśli byłbym pewien, że światła są dobrze zamontowane, to byłaby krótka piłka - on "na oko" stwierdza, że światła są źle zamontowane i złej barwy, a ja "na oko" stwierdzam, że się powinien douczyć i pójść do okulisty. Odmawiam przyjęcia mandatu i chcę skierować sprawę na drogę sądową :)
A gdyby tak to nagrywać jak wszystko ocenia na oko, to na pierwszej rozprawie byłoby już wszystko rozstrzygnięte :)
Ostatnio zmieniony przez Puff 16 Wrz 2010, 10:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16 Wrz 2010, 10:46
ale jak mandat przyjęty to już chyba po zawodach?
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 16 Wrz 2010, 10:51
bidżej napisał/a:
Dz.U. Nr 106, poz. 1148 ze zm.:
Art. 101. § 1. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu.
Wysłany: 16 Wrz 2010, 11:14
dr_Henio napisał/a:
LR to chyba oznaczenie świateł do jady w dzień, a homologacja to co innego,,, czyli powinno być i LR i E w kołeczku z odpowiednią cyferką, czyli homologacja na polskę, chyba ze masz samochód zarejestrowany gdzieś Danii to może być homologacja na danię,,,
dr_Henio napisał/a:
Na przednie światła też masz papier i pieczątkę? Znak homologacji musi być umieszczony na lampie/kloszu,,,
dr_Henio napisał/a:
21W jeśli już, i kiedyś tak faktycznie było, teraz jest napisana powieszchnia światła i stopień jasności,,, jak wyrobisz możesz i świeczkę mieć (o ile będzie miała homologację)
dr_Henio napisał/a:
Biały ma być,,,
dr_Henio napisał/a:
Ano przepisy bardzo dokładnie (co do centymetra) opisują obszar gdzie światła do jazdy w dzień mogą zostać zamontowane,,,
dr_Henio napisał/a:
Kiedyś tak było, teraz się przepisy zmieniły i jest do roku, i od roku,,, i starsze dzienne mogą zapalić dopiero po zapaleniu świateł postojowych, teraz tak już nie wolno podłączać, tylko dzienne mają się świecić,,,
drjanusz
Wysłany: 16 Wrz 2010, 11:25
I tu pies pogrzebany :sad: "Niebieski" może sobie dowolnie interpretować przepisy bo większość uważa że co powie to świete. :-P
Pare lat temu wojowałem z takim o sportową kierownice(przywiezioną zza Odry)trzy razy mizabierał DR i tyle razy miałem go z powrotem-szlag go trafiał bo miałem (na moje szczęście) znajomego wyżej niż ten krawężnik :rotfl: A nie miał podstaw do zabrania bo miałem homologacje,no ale on BYŁ PRAWEM a ja tylko niepokornym kierowcą :-P
"Nieomylni upierdliwcy" znajdą się wszędzie :twisted: .
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 16 Wrz 2010, 11:46
RL - światła jazdy dziennej dla pojazdów samochodowych
E20 - oznacza homologację dla polski
a pod znaczkiem E XX umieszczony jest numer homologacji na ten produkt.
Wykaz cyfr homologacji i przypisane im państwa
1 - Niemcy
2 - Francja
3 - Włochy
4 - Holandia
5 - Szwecja
6 - Belgia
7 - Węgry
8 - Czechy
9 - Hiszpania
10 - Jugosławia
11 - Wielka Brytania
12 - Austria
13 - Luksemburg
14 - Szwajcaria
15 - (wolna)
16 - Norwegia
17 - Finlandia
18 - Dania
19 - Rumunia
20 - Polska
21 - Portugalia
22 - Rosja
23 - Grecja
24 - Irlandia
25 - Chorwacja
26 - Słowenia
27 - Słowacja
28 - Białoruś
29 - Estonia
30 - (wolna)
31 - Bośnia i Hercegowina
32 - Łotwa
33 - (wolna)
34 - Bułgaria
35 - (wolne)
36 - Litwa
37 - Turcja
38 - (wolna)
39 - Azerbejdżan
40 - Macedonia
41 - (wolna)
42 – the European Community (Approvals are granted by its Member States using their respective
ECE symbol)
43 - Japonia
44 - (wolna)
45 - Australia
46 - Ukraina
47 - Południowa Afryka
48 - Nowa Zelandia
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 27 Wrz 2010, 13:31
Witajcie, przepraszam że tak długo nie odpisywałem.
Sprawa zakończyła się upomnieniem i "obiecaniem wymontowania tych świateł". Pomogło chyba to że byłem przekonany zgodnością z przepisami i odmówiłem przyjęcia mandatu.
Poprosiłem o dokładne opisanie mojego zaniedbania i dopisanie że poszkodowany dysponuje fotografią. Poprosiłem żeby Pan stanął obok auta i wykonam zdjęcie jako dowód.
Zdjęcia nie było sprawa zakończona.
Swiatełka są zamontowane jak na zdjęciu:
Uploaded with ImageShack.us
Wysłany: 27 Wrz 2010, 13:34
W ustawie/na wikipedii (wyciąg) masz wypisane jakie parametry mają mieć te światła - poczytaj i zmierz swoje. Bardziej czarno na białym czy są legalne czy nie, mieć nie będziesz.
Wysłany: 27 Wrz 2010, 21:11
Pufcio, wklejmy,,,
Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL.
Światła dzienne muszą być zainstalowane:
* Symetrycznie względem osi pojazdu
* Na równej wysokości
* Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
* Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
* Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
Ponadto minimalna powierzchnia świecenia lamp musi być ≥40cm², a w przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
Jest wspomniane o oznaczeniu LR, bo homologacja to samo przez się rozumie,,, mam jeszcze 40 cm powierzchni świecącej (Twoje tyle raczej nie mają) ale z tego co gdzieś mi się o uszy obiło jest teraz podana siła świecenia a nie powierzchnia,,, ale trzeb by do ustawy zajrzeć i poszukać (to raczej będzie w jakimś rozporządzeniu a nie ustawie)
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 28 Wrz 2010, 10:29
40cm^2 na 1szt czy parę? Myślałem że jak coś ma już homologacje RL to jest dopuszczone :)
Wysłany: 28 Wrz 2010, 10:34
Powierzchnia świecenia lamp - czyli obie razem,,, LR to tylko oznaczenie że światło jest do jazdy dziennej, to czy ma homologacje (i na jaki kraj) to zupełnie inna bajka,,, to tak samo jak byś w sklepie kupił slicki z odpowiednimi oznaczeniami tj, nośnością, prędkością max i tak dalej,,, wcale to nie znaczy ze możesz z nimi na drogę publiczną pojechać,,,
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 8 Lis 2010, 12:15
sprawdziłem, odległości w jakich znajdują się lampy i są w granicach podanych przez JoeMix granicach
Od lata mam do zamontowania halogeny p/mgielne teraz stają się coraz bardziej potrzebne, jedyne miejsce do ich zamontowania to to gdzie są aktualnie dzienne.
Pytanie gdzie przenieść dzienne? Między kloszami swiateł mijania (nie spełnią wymogów co do rozmieszczenia)
kamil8787
Imię: Kamil
Wysłany: 2 Gru 2010, 21:46
witaj ja proponował bym przeniesienie je poprostu wyżej.
Jest:
Fiesta Mk3 1.1i
Clio 1 1.1 pb+LPG
Fiesta mk 3.5 1.6 16 v 88km + lpg futra
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 27 Sty 2011, 13:24
witam mam pytanko. mam sobie ja taką fiestkę, z taką lapką z tyłu http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=54044
czy za coś takiego mogą mi zabrać DR? jest to oficjalna lampa fordowska.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 27 Sty 2011, 13:45
zygmuncik, mam nadzieję że tak...
1% dla mojego syna
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 27 Sty 2011, 13:47
dlaczego masz nadzieję że tak?
Wysłany: 27 Sty 2011, 14:16
Można by napisać, a TIRowcy to mają w kabinach,,, ale kabiny są wysoko nad ziemią, tu walisz po oczach centralnie kierowcę za sobą, nieprzyjemnym niebieskim światłem,,, na postoju lampka OK, podczas jazdy już niekoniecznie, czy DR zabiorą w sumie zależy od policjanta bardzo,,,
Jeśli masz wątpliwość czy oślepiasz kierowców za sobą, to przewieś lampkę pod przednie lusterko,,,
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 27 Sty 2011, 14:24
nie sądzę że oślepiam, jechałem parę razy za fiestą i wcale mnie nie oślepiała. już bardziej wali po oczach ten czerwony stop. ale skoro nie może być niebieskiego to go chyba wymontuje, albo przejadę się na komendę i się dowiem :)
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Sty 2011, 14:26
Ja osobiście jestem za tym, żeby nie zawieszać niczego świecącego przy szybach, bo to albo oślepia albo odwraca uwagę - dla mnie bezsens i robienie choinki z auta :fox:
