Metaliczny dzwiek spod silnika
Koniak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: SX
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 17 Paź 2014, 17:55   Metaliczny dzwiek spod silnika
Witam, posiadam Forda Fieste mk6 z silnikiem 1.4 16v i cos sie zaczeło sypac chyba.. Zaprakowałem jak nigdy nic i słyszę dziewne odgłosy spod samochodu jak by metaliczny dźwięk. Dźwięk jest przerwywany. Sprawdziłem od strony bagażnika i dzwiek był wiekszy lecz od silnika idzie. Problem jeszcze mam jak daje szybe do góry to światła przygaszaja wszystkie . Co może sie dziać ?
Wysłany: 17 Paź 2014, 21:44
Koniak napisał/a:
Słaby akumulator...
Koniak napisał/a:
Jeśli masz fabryczny tłumik końcowy, może już się kończy...
Koniak
Wersja: SX
Wysłany: 18 Paź 2014, 00:14
A syczenie po prawej stronie co to może być?
Wysłany: 18 Paź 2014, 00:19
Z przodu czy z tyłu, na stałe czy przy wciśnięciu gazu :?:
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 18 Paź 2014, 08:19
A może ten metaliczny dźwięk to tylko któraś osłona rury wydechowej? To takie co ma osłaniac podłogę.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Koniak
Wersja: SX
Wysłany: 18 Paź 2014, 09:07
Przy bloku silnika pod drugiej stronie od paska klinowego słychać dziwne syczenie... Syczenie słychać nawet jak jest na luzie
[ Dodano: Sob Paź 18, 2014 10:11 ]
i czy to normalne że jak zatankuje za 100 przejadę 200 km ?
Wysłany: 18 Paź 2014, 12:29
Koniak napisał/a:
Gdzieś w dolocie jest pewnie nieszczelność i ssie lewe powietrze... Tak mi się wydaje...
Brak nowych postów Metaliczny dzwiek przy 2600 obrotów
piokow14 Silniki diesla 0 29 Gru 2018, 16:37
piokow14
Brak nowych postów W jaki sposób polepszyć dzwiek silnika
chodzi mi o troszke pomruku :)
losiekk Tuning mechaniczny 20 30 Sty 2007, 22:58
Darekmk3
Brak nowych postów [MK4] Obroty, syczenie, i inny dzwiek silnika.
Fiesta 1.25 zetec
Kadzax Mechanika 16 20 Wrz 2009, 17:51
Brak nowych postów [MK6] 1.4 TDCi - dziwny dzwiek z komory silnika
saided Silniki diesla 2 8 Maj 2013, 19:54
saided
Brak nowych postów 1.4 TDCi - dymi spod silnika
m.z.t Silniki diesla 4 29 Maj 2015, 17:39
KOJAK2
