Nierównomierne zużycie tarczy hamulcowej |
DemptD
Wiek: 36 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 8 Paź 2014, 21:01
rst, to może jak się okaże, że tłoczek to warto byłoby przełożyć na zaciski z xrki i wrzucić wentylowane tarcze? |
Czerwono-czarna® |
TSRules
Wysłany: 8 Paź 2014, 22:28
DemptD napisał/a: | przełożyć na zaciski z xrki i wrzucić wentylowane tarcze? |
do 1.1 50 KM ? |
Wysłany: 8 Paź 2014, 22:35
TSRules napisał/a: | do 1.1 50 KM ? |
Skoro teraz nawet do słabych wersji Fiest dają wentylowane 260, to czemu nie? Bardziej dla beki niż dla efektu, a jak w podobnej kasie, to tym bardziej |
rst
Wysłany: 10 Paź 2014, 01:07
tak jak myślałem tłoczki zapieczone jeden w ogóle sie nie rusza drugi ledwo , prowadniki jakiś geniusz posmarował towotem towotem ledwo chodziły , tarcze nadają się do jazdy klocki również tylko trzeba je troszkę wyrównać i będzie mam nadzieje |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 10 Paź 2014, 01:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 10 Paź 2014, 08:34
co ty chcesz na tarczach równać? rdzę? |
DemptD
Wysłany: 10 Paź 2014, 08:48
wg IC najtańsza tarcza kosztuje 50 zł/sztuka, najtańszy klocek poniżej 60 zł/kpl - poważnie myślę, że na all da radę znaleźć taniej niż 160 zł za kpl nówek.. |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 10 Paź 2014, 08:56
Towotem... takie rzeczy powinno się zgłaszać jako próbę zabójstwa
Grunt, że udało się sprawę rozwiązać. |
TSRules
Wysłany: 10 Paź 2014, 10:32
Cytat: | co ty chcesz na tarczach równać? rdzę? |
to chyba rdzy nie widziałeś
jak grubość tarcz na to pozwoli (i cena usługi nie przekroczy wartości tarczy) to wystarczy przetoczyć i będzie git, fiesta 1.1 to nie lambo że musi mieć bóg wie co |
Ostatnio zmieniony przez TSRules 10 Paź 2014, 13:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 10 Paź 2014, 12:20
TSRules, to ty chyba rdzy nie widziałeś. sobie bym toczonych z rdzy tarcz nie założył, a co dopiero komuś.... |
TSRules
Wysłany: 10 Paź 2014, 13:30
nie widzę w tym nic zdrożnego, jeśli oczywiście zachowane są grubości minimalne, bardziej obawiałbym się np. przegniłych przewodów hamulcowych, bo to bardziej jest zaniedbywane |
Wysłany: 10 Paź 2014, 17:37
Nie takie magików widziałem a potem płacz i lament bo tarcza pękła i pan zaj##ał w płot. Takich tarcz się NIE TOCZY. One się nadają TYLKO I WYŁĄCZNIE NA ZŁOM. Fiesta 1.1 to nie lambo i tarcze do tego nie kosztują nie wiadomo ile. |
TSRules
Wysłany: 10 Paź 2014, 17:47
spokojnie, nie sądzę że świadomie narażali by swoje życie, a po tych fotach rozpikselowanych to ciężko stwierdzić jak jest, zresztą każdy za siebie odpowiada i tyle |
DemptD
Wysłany: 10 Paź 2014, 18:54
TSRules napisał/a: | zresztą każdy za siebie odpowiada i tyle |
NIE, NIE, NIE I JESZCZE RAZ NIE
poruszając się po drodze publicznej odpowiadasz też za życie innych - chcesz zabić siebie to proszę bardzo, ale ja nie mam zamiaru zginąć przez to, że Tobie było szkoda wydać trochę grosza na nowe hamulce |
Czerwono-czarna® |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 10 Paź 2014, 18:58
Warna mu za to |
ebesz szkerebe debesz (R) |
rst
Wysłany: 10 Paź 2014, 19:15
zakończyłem pracę hamulce hamują lepiej , zacisk wyczyszczony przesmarowany zreanimowany lez faktycznie przydało by sie przetoczyć lekko karcze i założyć lepsze klocku wiecie moze ile taka usługa przetoczenia kosztuje ? bo nie wiem czy nie lepiej kupić nowych tarcz po prostu ale to już te przemyślenia zostawię mojej kobiecie |
Wysłany: 10 Paź 2014, 19:19
rst napisał/a: | wiecie moze ile taka usługa przetoczenia kosztuje |
W przypadku tego modelu praktycznie tyle, co nowa tarcza (średnio 40-60zł, ale licz raczej 50-60), więc logika jest żadna. Zadbaj o kobietę, co nie będziesz miał jej na sumieniu, jak się okaże pewnego dnia, że z hamulcami w jej aucie było coś "nie halo". |
rst
Wysłany: 10 Paź 2014, 19:36
nom chyba tak zrobię bo toczenie nie ma sensu z tego co widzę bo febi tarcze 120 para plus komplet klocków 100 a powiedzcie mi czy to normalne ze na szpilce jest jedna taka podkładka z ząbkami która trzyma tarcze czy powinny byc na każdej szpilce ? |
TSRules
Wysłany: 10 Paź 2014, 19:50
hubi_2006 napisał/a: | Warna mu za to |
warna to se sam daj moderatorze
DemptD napisał/a: | NIE, NIE, NIE I JESZCZE RAZ NIE
jak pisałem, przetoczenie tarcz to normalny proces i z zachowaniem odpowiedniego reżimu jest całkowicie bezpieczny, gdyby nie był to nie byłby dostępny (jak pisałem wcześniej w ogóle opłacalny)
trochę mnie tu śmieszy zgorszenie jakby wszyscy nagle przestrzegali wszystkich przepisów, kupowali po 3 latach nowe opony, wymieniali auta bo rdza weszła weźta sie ogarnijta trochę, źdźbło w oku bliźniego widzisz, a belki w swoim nie
hubi 2006 sprzedajesz opony z 2007 roku z przetarciami siedmioletnie ! i ty mi o bezpieczeństwie piszesz ... weź hopie odpuść lepij
Pufcio: bez wycieczek osobistych proszę; hamulce to podstawa i tu nie ma miejsca na półśrodki i żarty - jeśli się z tym nie zgadzasz, inne fora dyskusyjne stoją otworem. |
Ostatnio zmieniony przez Puff 10 Paź 2014, 20:55, w całości zmieniany 1 raz |
DemptD
Wysłany: 10 Paź 2014, 20:00
TSRules, a czy ja się odniosłem do przetaczania tarcz czy do czegoś całkiem innego? Nie odwracaj teraz kota ogonem. |
Czerwono-czarna® |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 10 Paź 2014, 20:03
TSRules napisał/a: | hubi 2006 sprzedajesz opony z 2007 roku z przetarciami siedmioletnie ! i ty mi o bezpieczeństwie piszesz ... weź hopie odpuść lepij |
Uruchomić się czy ktoś go spasuje?
Edit:
Uruchomiłem się, ale spokojnie.
Dziecko nabijające posty przy byle okazji,
nigdzie nie pisałem do Ciebie o bezpieczeństwie.
Wyraziłem jedynie swoją niechęć do Twojego szczeniackiego i samolubnego poglądu.
Gdybym miał się do Ciebie przypieprzyć to zapewne rozwinąłbym swoją wypowiedź.
Ponieważ przyczepiasz się do moich opon, odpowiedz mi proszę uprzejmie czy zmuszam ludzi do ich zakupu?
Uprawiając pogląd "każdy odpowiada za siebie" nie kupisz ich, bo są siedmioletnie i zdarte, gdybym jak też tak uważał to nie pokazałbym ich stanu, albo przerobił fotki w photoshopie.
Zastanawiam się na jakim syfie Ty musisz jeździć, że niemoc zakupu moich tak Cię irytuje
Aaaa!
Nie pisz "hopie" ignorancie, bo sam szlachcicem nie jesteś |
Ostatnio zmieniony przez hubi_2006 10 Paź 2014, 21:20, w całości zmieniany 3 razy |
