Na zimnym silniku ciezko wchodza biegi
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 1 Maj 2014, 20:21   Na zimnym silniku ciezko wchodza biegi
witam.posiadam auto od 2 miesiecy nie znam jego przeszlosci bo jestem 1 wlas w Polsce i od dwoch dni mam problem.gdy jade rano do pracy lewarek i biegi strasznie ciezko wchodza(gdy np z pracy juz wracam wszystko jest oki) biegi wchodza delikatnie i plynnie.fgdyby to byla zima i mrozy to bym sie nie dziwil ale teraz mamy temp duzo powyzej 0 kolega mi powiedzial zeby wymnienic olej w skrzyni jesli tak to na jaki?orginal ,zamiennik fiesta st 2.0 150km
Nie każda morda pasuje do Forda, a moja tak:D
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 3 Maj 2014, 12:58   Re: Na zimnym silniku ciezko wchodza biegi
A wsteczny jak wchodzi, gdy objaw niesprawności występuje? Zgrzyta?
Jeśli tak się dzieje, zajrzałbym do sprzęgła.
Ja akurat miałem tak, że na zimno biegi wchodziły nawet nieźle, a po rozgrzaniu było bardzo źle (na postoju przy włączonym silniku nie dało się włączyć żadnego biegu). W mojej trzeba było wymienić sprzęgło.
TSRules
Wysłany: 4 Maj 2014, 19:03
może właśnie kwestia oleju w skrzyni
slawek
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: 100
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 4 Paź 2014, 20:58
Witam.
Mam podobny problem w MK6. Gdy silnik jest zimny to ciężko wchodzi wsteczny i zgrzyta, czasem z trudem wchodzi jedynka ale nie zgrzyta. Po przejechaniu kilkuset metrów wszystko już jest w porządku.
Problem jest zawsze rano gdy silnik jest zimny, więc najpierw wrzucam wsteczny i dopiero odpala, wtedy jest ok. Czy ktoś podpowie co może być tego przyczyną? Dzięki :)
Wysłany: 4 Paź 2014, 21:00
zbyt gęsty olej
Badi
Wysłany: 4 Paź 2014, 21:01
Przyczyna jest to ze olej przekladniowy jest cholernie gesty, proste.
1. Fiesta MK3,5 1.3i '94
2. Fiesta MK4 1.3i '98
3. Focus MK1 Ghia 1.8 16V '99
slawek
Wersja: 100
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 4 Paź 2014, 21:09
Kilka dni temu w serwisie forda wymienili olej w skrzyni i nic to nie dało. Twierdzą, że fiesty tak już mają i nic się z tym nie zrobi. Czy może być inna przyczyna tego zgrzytania, niz zbyt gęsty olej?
Wysłany: 4 Paź 2014, 21:14
jeśli tam jest wybierak na linkach to może któraś linka zaczyna umierać
slawek
Wersja: 100
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 4 Paź 2014, 21:18
Dzięki za podpowiedź. Inny mechanik zasugerował wymianę wysprzęglika. Czy to zlikwiduje zgrzytanie?
Wysłany: 4 Paź 2014, 22:58
Jeśli układ się nie wysprzęgla poprawnie, to przyczyną może (aczkolwiek nie traktuj tego jak pewnika na 1000000%) być wysprzęglik. Tyle, że tutaj po paruset metrach problem znika, więc to nie to.
Są dwa rodzaje olejów do skrzynek - półsyntetyczne i syntetyczne. Obydwa 75W90. Te pierwsze potrafią nieźle zgęstnieć w zimie, z tymi drugimi generalnie nie ma problemu. :)
TSRules
Wysłany: 5 Paź 2014, 12:51
wysprzęglik ? nie sądzę, zresztą nawet jeśli to dołączą inne objawy których nie sposób przegapić :)
slawek
Wersja: 100
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 5 Paź 2014, 18:43
Bardzo wszystkim dziękuję za podpowiedzi i rady. Czeka mnie więc wymiana oleju. Mam nadzieję, że to załatwi sprawę. Dzięki :)
Wysłany: 5 Paź 2014, 21:01
jak mialem slaby olej, to autem dało sie jechać nawet na luzie :P Kola ciągnęły do przodu na tyle, ze auto się toczyło po parkingu :)
TSRules
Wysłany: 6 Paź 2014, 09:34
no ale autor już wymieniał olej w skrzyni, to drugi raz wymienia ? trochę bez sensu ...
Brak nowych postów ciezko wchodza biegi
Marcin_Nowak44 Silniki diesla 7 31 Maj 2021, 22:36
Marcin_Nowak44
Brak nowych postów Skrzynia biegow- biegi nie wchodza :|
Gość Mechanika 9 29 Cze 2009, 10:33
pablon
Brak nowych postów [Poradnik] Ciężko wchodzące biegi przy nagrzanym silniku
Poradnik jak naprawić rach ciach.
Michał.K Mechanika silnika 0 17 Lip 2014, 16:43
Michał.K
Brak nowych postów Szarpie na zimnym silniku
Cooler Mechanika silnika 9 4 Kwi 2017, 22:39
gruby907
daniel2112 Mechanika silnika 2 18 Lip 2014, 16:23
Jarecki
