[Inny] Mondeo MK3 a LPG ? |
Markz
Wiek: 34 Dołączył: 16 Mar 2012 Posty: 251 Skąd: Zdzieszowice
Wysłany: 26 Wrz 2014, 21:30 [Inny] Mondeo MK3 a LPG ?
Mysle nad kupieniem mondeo mk3 w benzynie 1.8 albo 2.0 i zalozeniu do tego gazu sekwencji. Duzo osob mi tego odradza. Moze ktos cos wiecej powiedziec i doradzic na ten temat? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Wrz 2014, 20:50, w całości zmieniany 1 raz |
Dual
Wysłany: 26 Wrz 2014, 23:06
Z doświadczenia wiem że 1.8 nie lubi gazu, a po za tym mało który nie bierze oleju |
cezar62
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 27 Wrz 2014, 00:20
Mam Mondeo Mk.3, 2.0 DOHC Duratec, 2003 r. (nie posiadam instalacji LPG, bo w sumie okazało się to dla mnie nieopłacalne, ale jeździłem Scorpio z gazem i nie miałem żadnych problemów). Parę lat temu w ASO powiedzieli mi, że "według przedstawicieli Forda w ich autach z silnikami benzynowymi nie powinno się montować instalacji gazowych ze względu na wrażliwe głowice". Można w to wierzyć lub nie
Mówi się o stosowaniu dodatkowego układu smarującego do zakładanej instalacji gazowej i to ma być podobno panaceum na powyższą bolączkę. Zgodzę się, że głowica nie jest odporna na podwyższoną temperaturę spalania i mogą powstawać problemy, nawet poważne, które skutkują później m.in. opiniami o nieprzydatności Fordów do instalacji LPG, ale sądzę, że to bajka taka sama jak ta, o awaryjności aut na literę F.
Sądzę, że wielu użytkowników instalacji LPG wychodzi z założenia, że jak już mają gaz, to trzeba zrobić tak, aby było jeszcze taniej i mają ustawioną zbyt ubogą mieszankę, co daje w efekcie mniejsze spalanie, ale to może być właśnie przyczyną podwyższonej temperatury spalania i ewentualnych uszkodzeń w głowicy.
Silnik na gazie jest silnikiem specjalnej troski i tyle. Ford, czy inne auto - jak będziesz dbał, to będzie dobrze. Jak nie będziesz dbał, to będzie źle. Wysokiej jakości instalacja, dobre wtryski, porządny montaż, dobrze wyregulowana mieszanka i sprawdzanie luzów zaworowych co kilkadziesiąt tysięcy km, będą gwarantować bezawaryjną eksploatację. |
Badi
Wysłany: 27 Wrz 2014, 07:43
Przy dobrze wyregulowanej instalce nie ma wiekszego problemu. A nawet jak zacznie tracic cisnienie na zaworach to koszty nie sa kosmiczne. Jak robilem glowice w mondku MK2 1.8 wszystko zamknelo sie w ok 1200 zl, jakos 700 zl za kapitalke glowicy (docieranie i regulacja zaworow, wymiana uszczelniaczy, planowanie i sprawdzenie szczelnosci), do tego nowy rozrzad (bez pompy wody bo byla swieza, poza tym ona chodzi na pasku pk) i komplet uszczelek. |
_________________ 1. Fiesta MK3,5 1.3i '94
2. Fiesta MK4 1.3i '98
3. Focus MK1 Ghia 1.8 16V '99 |
Markz
Wysłany: 27 Wrz 2014, 10:57
miałem wczesniej omege 2.0 8v na sekwencji to nie było zadnych problemów, wystarczylo wymieniać filterki i zrobilem 60tys bez problemu |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 27 Wrz 2014, 14:58
Nie wiem jak w duratecach, ale w black topach, po założeniu gazu trzeba było raz na jakiś czas wyregulować luz zaworowy (ok. 80tyś km jeśli dobrze pamiętam), chociaż przy jeżdżeniu tylko na benzynie nie ma takiej potrzeby. |
Dual
Wysłany: 27 Wrz 2014, 20:24
Black top regulacje luzu ma na płytkach w duratecu musisz regulować szklankami |
profi
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 34 Dołączył: 03 Paź 2008 Posty: 391 Skąd: Opole/ Gliwice
Wysłany: 29 Wrz 2014, 17:19
Podłącze się, mam dokładnie tą samą sytuacje, też szukam mk3 2.0. Rozmawiałem z właścicilem warsztatu niegdyś tylko i wyłącznie fordowskim i mówił, ze nie ma problemu z gazem, potrzebna jest tylko dobra sekwencja. Będę pisał jak kupie i założe gaz jak się sprawuje.
Markz, na opolszczyźnie nie ma dobrych mk3, szukam od pół roku |
_________________ 1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz |
Korek23
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 7 Paź 2014, 15:20 Re: Mondeo MK3 a LPG ?
Markz napisał/a: | Mysle nad kupieniem mondeo mk3 w benzynie 1.8 albo 2.0 i zalozeniu do tego gazu sekwencji. Duzo osob mi tego odradza. Moze ktos cos wiecej powiedziec i doradzic na ten temat? |
Wiem, ze Zenit to dobra instalacja. Natomiast tutaj..samochód jest na czarnej liscie jesli chodzi o głowice i tu należy sie dobrze zastanowić czy zakładać czy odpuścić na pewno lubryfikacje trzeba założyć, nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy głowica może sie rozsypać po 20 czy 100 tys km.. |
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 7 Paź 2014, 17:34 Re: Mondeo MK3 a LPG ?
Korek23 napisał/a: |
Wiem, ze Zenit to dobra instalacja. na pewno lubryfikacje trzeba założyć, nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy głowica może sie rozsypać po 20 czy 100 tys km.. |
Wystarczy trochę poczytać, np http://forum.fordclubpols...ad.php?t=133927 tu masz wszystko ładnie opisane. Lubrykacja jest zbyteczna w tym modelu, aczkolwiek założyc można. Z tego co czytałem najważniejszy jest dobry gazownik, najlepiej z polecenia warsztatu Forda i instalacja która jest dobrana w linku |
Korek23
Wysłany: 23 Paź 2014, 12:38
Przydatny link, całe życie się człowiek uczy |
