		[MK3] Cokie- Futura 1.6 16V  DLU ***** Pablosss |
		 Marcinowaty
                  Wiek: 46  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
                              			    Wysłany: 14 Lis 2013,  00:58
               za minerał w zetecu powinny być warny
Hydraulika płacze, pozatym temperatura płynięcia na poziomie -20 stopni nie nadaje się do naszych zim. |
		 Pablosss
                  Wiek: 32  Dołączył: 29 Mar 2013 Posty: 120 Skąd: Lubin
                              			    Wysłany: 14 Lis 2013,  22:18
               | Ja muszę najpierdojśc do tego gdzie mi bierze olej. Kompresja dobra, dopiero co wymienione uszczelniacze zaworów i uszczelka głowicy , silnik z kazdej strony suchy , a jak sie jezdzi tak ze 3tys obrotow sa czesto przekraczane to 1litr oleju na ok 500km. Dopiero powyzej 3 tys obrotow spaliny leciutko robia się niebieski , ledwo ledwo. i Badź polaku mądry |
				_________________ *** Cokie - Futura 1.6 16V *** |
                              			    Wysłany: 14 Lis 2013,  23:02
               pierścienie olejowe zdechły
Powyżej 3 tys dymi na postoju? To możliwe, że dymi cały czas jak jedziesz pod obciążeniem. |
		 Pablosss
                              			    Wysłany: 14 Lis 2013,  23:08
               Zobacze co bedzie dalej, narazie nie mam gdzie auta przezimowac ( a co tu wogole mówić o robieniu), po zimie rusze pelna para. Modle sie tylko o fundusze     |
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 14 Lis 2013,  23:20
               Nie poddawaj się, bo będziesz po jakims czasie żałował    |
				_________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 	  | Cytat: | 	 		  |  Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | 	   Tekst roku |
		 Pablosss
		 Pablosss
                              			    Wysłany: 15 Sty 2014,  11:45
               Udało mi się tanio znaleźć stodołę, w której autko może przezimować.
Gdyby nie to, że muszę spawać (a w stodole nad autem jest siano) może udało by się wyjechać juz na wiosne na drogi. Nie mogę spawać wiec odwiedzam je czasem przytulić i zalać do cylindrów nafty zeby lekko natluścic blok przed rdza.
i jakie było moje żdziwienie jak popatrzyłem na tarcze
myślalem że po prawie 5 miesiacach stania będa w gorszym stanie
A własnie posiada ktoś na sprzedaż w dobrym stanie rurki hamulcowe te ktore koncza sie w nadkolach i ida za/koło baku? moje sa ładnie mówiac w złym stanie.
[ Dodano: Pon Kwi 07, 2014 22:35 ]
http://instagram.com/p/jP7n6IL9NK/#
Przyszła wiosna, stodoła przedłużona o miesiąc, powoli wracam do prac. Troche chęci przygasły , ogrom nauki na studiach ale razem z Tata damy rade. Teraz tylko przydała by się wygrana w totka bo auto woła o trochę nowych części.
[ Dodano: Pią Maj 02, 2014 18:01 ]
Dzisiaj miały ruszyć znowu prace, ale przez te 5 stopni za oknem odłożyliśmy na później. Dzisiaj został stworzony plan jak wpakować kompletną nagrzewnice od mk4 do auta. szykuje się troche wiercenia, nitowania i klnięcia
Portfel płacze jak zrobiłem kosztorys tylko podstawowych rzeczy
[ Dodano: Sob Sie 30, 2014 22:35 ]
Prace trwaja caly czas, spawanie praktycznie zakonczone. Teraz przyszedl etap na konserwacje podwozia i wygluszenie srodka.
Dzisiaj została dopasowywana pelna nagrzewnica z wentylatorem z mk4. Powiem ze mam pomysl jak to zrobic nie usuwajac kompa z orginlnego miejsca (a przeszkadza on bardzo jesli wklada sie wentylator z mk4). Zdjecia wraz z opisem na potomnych co jak z czym sie gryzie jak sie to robi wrzuce pozniej jak ogarne to do konca i bedzie juz eleganco wszytko lezalo.
Moje wielkie zdziwienie z dzis: Klamka zewnetrza kierowcy w salonie forda nowa nie uzywana kosztuje
UWAGA!!! 280 PLN !!! jak to uslyszalem to padlem i odrazu polecialem na szrot gdzie za 10pln dostalem klameczke z sprezynka jak nówka
[ Dodano: Wto Wrz 23, 2014 13:49 ]
Kilka nowych zdjęć
Niestety te pokazujące jak zamontować nagrzewnice z mk4 do mk3 uległy uszkodzeniu więc będą póżniej. moge jedynie powedzieć ze zostało tylko wymyślenie juz do konca i skonstruowanie mocowania komputera , ale napewno nie zmienia on bardzo swojego miejsca    |
				| Ostatnio zmieniony przez Pablosss 1 Cze 2015,  19:34, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Mariox003
                  Wiek: 30  Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
                              			    Wysłany: 23 Wrz 2014,  17:25
               | Ładnie panie działasz. A ta nagrzewnica z mk4 w czym lepsza, że zakładasz? |
				_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
		 Pablosss
                              			    Wysłany: 23 Wrz 2014,  17:41
               Mariox003,  w niczym nie jest lepsza. Po prostu zakładam całą deche z mk4 razem z całą instalacja , a ze  z mk3 nie posiadam na przymiarke jak by pasowalo, to musze modzic z nowsza
[ Dodano: Nie Wrz 28, 2014 00:15 ]
Jak obiecałem tak wrzucam    Sposob montażu ramki pod łapacz powietrza z mk4.
Przygotowana wycięta ramka z wąsami do przykrecenia łapacza, przymierzone i wycięte kątówka w podszybie. Miedzy podszybiem a ramka zastosowana jest nie chłonąca wody pianka i wszytsko uszczelnione jest grubo białą masą na spawy - sprawdzone i na 99,9% nie cieknie.
Z racji, że wentylator z mk4 nakrywa się z miejscem montażu komputera w mk3, Został lekko podcięty uchwyt w wentylatorze tak zeby było widoczne pełne okno dziury kompa a śrubka do podtrzymania ląduje lekko wyżej- juz dziurka na śrubke jest wywiercona. Komputer zostaje gdzie był choć jegho mocowanie bedzie lekko zmodyfikowane i przesunie sie jakies 7 cm nizej - wiazka z wtyczka pozwana na taki zabieg
a tu podciete delikatnie wzmocnienia - o jedno przetłoczenie (nie wiecej niz 1 cm na głębokości zebrane)
Musiałem to zrobić ponieważ nawiewy boczne i ich rury doprowadzające powietrze blokowały się o te blachy. |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 28 Wrz 2014,  00:32
               ale ta przednia piaste oczysc z farby bo ci tarcze beda biły    |
		 danin
                  Model: Ford Fiesta Mk5`02
                  Imię: Daniel
                  Wiek: 30  Dołączył: 23 Wrz 2014 Posty: 17 Skąd: Jawor
		 tadzias
                  Imię: Tadek
                  Dołączył: 21 Lip 2008 Posty: 1321 Skąd: Sucha Beskidzka
                              			    Wysłany: 29 Wrz 2014,  19:29
                	  | Pablosss napisał/a: | 	 		  | Sposob montażu ramki pod łapacz powietrza z mk4 |
powinno się to znaleźć w dziale z modami/przeróbkami
		 Pablosss
		 ostry5_13
                  Wiek: 30  Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 108 Skąd: WSK
                              			    Wysłany: 20 Gru 2014,  15:15
               ja chcę foty deski od mk4    napaliłem się jak na suchary a ba nawet już odłożyłem na szrocie deskę z airbagiem nawiewami i pstryczkami :p |
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=72108 |
		 Pablosss
                              			    Wysłany: 3 Maj 2015,  13:10
               Nie miałem okazji uzupełniać wątku.
W miedzy czasie było malowanko w samodzielnie skonstruowanej komorze lakierniczej
doba po malowaniu
Lakier:
patrząc pod kątem prostym:
pod dużym kątem:
Pożniej składanie, klecenie elektryki (czyli kombinowanie jak połączyć wnętrze mk4 z wiązką slinika futura)
Zdjęcia z wczoraj
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                  Wiek: 52  Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 3 Maj 2015,  16:46
               Kolor kameleon czy cusik takiego? Ładny  Futrzak. Potrzeba jeszcze jakiegoś felunku alu.     |
Było     MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
Było     MK3 1995 r.1.6 16v 90 KM Futura swap 2.0 136KM
Było     MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą    (ślimak)
Było     MK3 1992 r.1.8 16v 130 KM (akwarium)
PRINCE OF RADOM 2016
		 Pablosss
                              			    Wysłany: 3 Maj 2015,  20:29
               Alu jest (te same co na pierwszych fotach w watku) na czas remontu wrzucilem zimówki z wiarą ze przed zimą sie wyrobie ;p
Kolor? Dobrany wg vinu    Mallard Green 92 . Podobno tylko futura i eskort cossie wychodzil w takim kolorze. Co jak co ale z tego koloru jestem najbardziej dumny. Według rozpiski fabr z mieszalni poszedl tam w głównej mierze zielony , niebieski i biała perła + kilka magicznych składników |
                  Wiek: 49  Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1880 Skąd: Wągrowiec
                              			    Wysłany: 3 Maj 2015,  21:26
               mk4 w środku daje uroku autu.
Podoba mi się |
		 Pablosss
                              			    Wysłany: 1 Cze 2015,  19:46
                	  | vegetagt napisał/a: | 	 		  za minerał w zetecu powinny być warny
vegetagt, zainspirowałeś mnie. Podejmę próbę zalania go 10w40
A, tak na poważnie.
Autko, juz na ostatniej prostej przed powrotem na drogi. Silnik regularnie zalewany nafta i ręcznie kręcony. Łączenie wiązki wnętrza z mk4 do wiązki futury juz powoli skonczone. Zostało podłączyć kilka pinów we wtyczkach i zrobić wyłącznik wypadkowy w nogach kierowcy i kilka innych drobnych przewodów.
Podczas gdy wiele osob bawilo się na zlocie, ja smutałem ze nie mogę być z wami i dzielnie pracowałem przy Fieścinie. Dostała miedzy innymi plastikowe nadkola kół tylnych (sądziłem ze obedzie sie tym rzem bez recznego dopasowywania ale przeliczyłem sie. Niby czego oczekiwać za 40pln za 2 sztuki plastików to nie bardzo dużo ale opalarka i kilka ostrych narzedzi imających plastik poszlo w ruch ale juz ladnie nadkola prezentują sie).
Życzcie mi szcześcia przy odpalaniu. Mam nadzieję ze pójdzie bez zbędnych atrakcji. |
