Swap z 1.6 CVH na 1.6 Zetec - co potrzeba ? |
pmbmn
Wiek: 32 Dołączył: 23 Wrz 2013 Posty: 149 Skąd: Koniecwałd
Wysłany: 9 Sie 2014, 08:29 Swap z 1.6 CVH na 1.6 Zetec - co potrzeba ?
| Witam planuje zrobić swap z 1.6 CVH bo się sypie na zetec'a 1.6 co potrzebuje prócz silnika skrzyni i całego okablowania? Bo dawca już jest:) |
_________________ FIESTA XR 2i
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3059 Skąd: Mystków
Wysłany: 9 Sie 2014, 10:57
| Co do okablowania to pogadaj z acti bo on postawił zeteca na wiązce i kompie z CVH (z wiązką nie jestem pewien), byłoby mniej roboty. Potrzebujesz łapy do zeteca, przewody ukł chłodzenia, chłodnice, kolektory etc. |
Żaba - RIP |
Wysłany: 9 Sie 2014, 17:29
| chłodnica może zostać, da się postawić na kompie i wiązce z cvh, jest parę utrudnień co prawda, do tego kolektory łapy obie, alternator może da rade założyć z cvh, skrzynia może zostać, sprzęgło jak dobre też. |
pmbmn
Wysłany: 9 Sie 2014, 20:21
| Silnik od Bumela będę mmiał |
Wysłany: 9 Sie 2014, 20:33
| no to bierz od Bumela cały komplet |
pmbmn
Wysłany: 9 Sie 2014, 20:51
| No wezmę wezmę:) a łapy silnika gdzie mam zamontować? W miejsca od CVH czy jakieś inne? |
Wysłany: 9 Sie 2014, 20:53
| tylna normalnie tam gdzie od cvh przychodzi, a przednią spawasz ale to już jak motor zawiesisz w komorze. |
pmbmn
Wysłany: 9 Sie 2014, 21:27
| To już jedno z głowy:) a od czego zmotać przednią od esia pasuje? Jak kable i kompa będę miał od Bumela to muszę swoją wiązkę przerobić? |
Wysłany: 10 Sie 2014, 03:46
| przednia łapa tylko z fiesty bo escort takiej nie posiada, wiązkę sięłączy pod blachą z modułem edis i map sensorem |
pmbmn
Wysłany: 10 Sie 2014, 08:22
| Ok:) |
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 36 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Wysłany: 11 Sie 2014, 08:42
U mnie Zetec lata na wiązce z CVH z tym, że po drodze jest jeszcze Ecumaster
Spróbuj tak podpiąć (bez EM) właściwie nic nie tracisz a też może fajnie jechać. Trzeba tylko przedłużyć kilka kabli.
Co do zawieszenia silnika to miałem pomysł przerobić poduszkę z mk4. Kwestia wyspawania sobie łapy i mocowania poduszki.
Tylna łapa z CVH daje się przerobić i tak powinna wyglądać .
Ostatecznie z tego zrezygnowałem bo kupiłem oryginał.
Napisz ogłoszenie i czekaj. Pół roku wisiało, ale kupiłem |
_________________ Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi |
pmbmn
Wysłany: 11 Sie 2014, 14:26
| Ja miałem zamiar sprzedać swoją fiestę lecz to by był grzech sprzedać takie autko i postanowiłem że się nie poddam. będzie to dla mnie frajda jeżeli wstawię inny silnik niż mieć od razu zetec'a:) |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 12 Sie 2014, 00:01
I tak skończysz z 2.0 pod maską |
