1.4 TDCI 16V i 68 KM?
damian128888
Wysłany: 9 Sie 2014, 12:06   1.4 TDCI 16V i 68 KM?
Przy rozbieraniu góry silnika (pokrywy wałka rozrządu) zauważyłem, że moja Fiesta ma 16 zaworów (silnik 1.4 tdci). Czytałem na różnych forach, że silniki z 16 zaworami miały 85 koni. Niestety u mnie jest wpisane w dowodzie 50KW... Czy ktoś też ma 16V i 50KW zamiast 90KM?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Parzych 9 Sie 2014, 13:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Sie 2014, 12:18
Klekoty 1.4 wychodziły jako 68-konne "bestie" :P Były wersje 90-konne, ale to były jednostki 1.6.
Wersje 90-konne w 1.4 występowały, owszem, ale montowali je do Cytryn i Suzuki przed 2006 rokiem, potem wersje 16-zaworowe zostały wycofane (możesz rzucić obelżywymi słowami w kierunku ekoterrorystów - to "dzięki" nim, bo silnik nie spełniał normy Euro 4).
Pomijając różnice w ilości zaworów, to silniki 1.4 o mocy 90 koni miały intercoolery i zupełnie inne turbiny (słabsze wersje "zwykłe", mocniejsze o zmiennej geometrii).
Możesz to 1.4 potraktować chrupkiem i wyciągnąć z tego ~80 koni, koszt w okolicach tysia :)
Zwiększenie mocy w inny sposób jest możliwe, ale to już dużo, dużo większe pieniądze.
damian128888
Wysłany: 9 Sie 2014, 14:01
Hmm nad chipem można się zastanowić :D Dzięki za odpowiedź!
rosomac
Brak nowych postów [MK6] Jak odróżnić czy silnik 1.4 TDCi jest 8V czy 16V ?
nelro Silniki diesla 7 1 Gru 2010, 20:28
piwko2006
Brak nowych postów [mk3] brak iskry po wymienia silnika (1.6 16v na 1.8 16v)
FiFa Elektryka 3 17 Maj 2009, 13:47
FiFa
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi PROJEKT: Mój swap z 1.1i/1991 na 1.6 16v i na 2,0 16v/1996r.
Update IV.2008 -> No to mamy kolejną rajdówkę :)
Gość Archiwum 156 27 Maj 2008, 05:28
