| [MK6] Montaż radia CB - najlepsze miejsce |
      | Autor | Wiadomość |
      | art202
 Wersja: FX Silver
               |  Wysłany: 28 Gru 2012,  23:30   mam tak samo |
               | pod fotelem kierowcy, najlepsze miejsce popieram |
				| _________________ była mk3 nie narzekał lał i jeździł
      | AccessX
 Model: Ford Fiesta Mk2`84
 Silnik: 1.3/66KM
 Imię: Radek
               |  Wysłany: 29 Gru 2012,  18:50 |
               | A głośnik używacie standardowy, czy dołączacie pod mini jacka i przykręcacie gdzieś z przodu? |  |
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 30 Gru 2012,  21:56 |
               | a czemu kombinujecie z mocowaniem pod fotelem gdzie regulacja jest na ślepo i ledwo co później słychać? już nie mówiąc o sięganiu po gruszkę.. prototyp mocowania w aucie mamy (później było pomalowane i naciągnięta taka guma, żeby się deska nie drapała), z tego co mi wiadomo to Pufcio zastosował podobny patent do mk5, czyli do mk6 też się nada, jeden hak w uchyt na kubek, a drugi ciut głębiej, tylko to fajnie pomalować albo dać koszulkę termokurczliwą albo machnąć tą taką pseudo gumą w spreju..
				| _________________ ...you're right your car is better, but it doesn't have a soul...
 Czerwono-czarna®
      | bidżej
               |  Wysłany: 29 Mar 2013,  13:27 |
               | do radyjka M-tech Legend III wydumałem u siebie w MK3 montaż wyjmowalny na rzepach - radyjko mocuje się do górnej powierzchni schowka przy bezpiecznikach. antena na magnesie z tyłu dachu po lewo (wyjście przez bagażnik).
 miękka część rzepa na górnej ściance obudowy radia, naklejona w 3 rzędach wzdłuż radia. ostra część rzepa na górnej powierzchni schowka, naklejona w 3 rzędach w poprzek.
 jest wygodnie, widać co trzeba, a po wyjęciu radia w zasadzie nie widać rzepów. trzyma się mocno (rzepy czarne, tesa, kupione w ciastoramie za paręnaście zł opakowanie)
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
      | mmbu
 Model: Ford Fiesta Mk5`01
               |  Wysłany: 30 Mar 2013,  17:32 |
               | A ja bym tylko przypomniał, że radio musi być zamontowane na sztywno. Nikt chyba nie chciałby dostać radiem w łeb w przypadku "rolki". Drugie niezrozumiałe dla mnie miejsce montażu , to obok kolumny kierowniczej nad kolanem. W razie wypadku radio pakuje nam się w kolano. Radio montowane na stałe wcale nie musi przecież być zamontowane z obudową. Można zdjąć obudowę i wstawić w deskę. |
				| _________________ jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
 Umiesz liczyć? Licz na siebie...
 Moje Allegro
      | Michaus
               |  Wysłany: 2 Kwi 2013,  07:30 |
               | mmbu zgadzam się z Tobą jeśli chodzi o kwestię przedmiotów mogących latać po kabinie w razie "W", ale zdejmowanie obudowy nie jest najlepszym pomysłem bo: a). tracisz gwarancję (jeśli nowe radio),
 b). obudowa stanowi ekran, który zabezpiecza radio przed zakłóceniami.
 Jeśli kombinuje się w ten sposób, lepiej kupić radio , które ma możliwość demontażu panela.
 W Mk6 jeśli nie używa się fabrycznego "car audio", można wsadzić jakieś małe radyjko, w Mk3 w tunel środkowy + głośnik zewnętrzny np od zestawu głośnomówiącego Nokii (polecam).
				| _________________ Jest gablota Gustavo Fringa...
 było Mdo Mk1 2.5 V6 Ghia, Mdo Mk2 2.5 V6 Ghia kombi - zombi
 była Mk3 1.4 Ghia, dwulitrowa menda from Ad@mus
      | jaqb
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 16 Lip 2014,  20:39 |
               | Witam wszystkich Mam takie pytanie być może dla niektórych banalne, mianowicie ostatnio wykorzystałem patent DemptD na montaż cb radia w swojej fieścinie
  ulepszyłem go jedynie szyjąc z materiału takie pokrowce na te metalowe zawieszki - za co bardzo dziękuję za podsuięty pomysł   A teraz pytanie chciałbym przyczepić gruchę do tego schowka na monety, czy żeby go wyjąć muszę coś wyjmować z panelu czy sam ten schowek na monety się jakoś wyjmuje ??? Czy to się jakoś podważa jeśli tak to w którym miejscu ??
 Jeśli ktoś może mi pomóc i podpowiedzieć będę wdzięczny
   z góry serdecznie dziękuje pozdrawiam
               |  Wysłany: 17 Lip 2014,  01:31 |
               | Ten trzymak na monety ma ząbki z góry i z dołu (mniej więcej pośrodku), może uda się go wyciągnąć wsadzając tam jakiś płaski np. nóż... Jeśli nie, pozostaje wyjąć radio i przez dziurę po nim ręką go wypchnąć od tyłu... |
      | jaqb
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 17 Lip 2014,  08:53 |
               |  	  | Parzych napisał/a: |  	  | Ten trzymak na monety ma ząbki z góry i z dołu (mniej więcej pośrodku), może uda się go wyciągnąć wsadzając tam jakiś płaski np. nóż... Jeśli nie, pozostaje wyjąć radio i przez dziurę po nim ręką go wypchnąć od tyłu... |
 Dzięki wielkie udało się wyjąć bez wyjmowania radia
  zaczep na gruchę przykręcony także radio cb w pełni zamontowane   |  |
      | AccessX
 Silnik: 1.3/66KM
 Imię: Radek
               |  Wysłany: 17 Lip 2014,  09:44 |
               | Jeszcze wrzuć zdjęcia jak to u Ciebie wygląda  . |  |
      | Tobol
 Model: Ford Fiesta Mk6`04
 Wersja: Basic
 Silnik: 1.3i/70KM
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 17 Lip 2014,  15:10 |
               | A ja mam tak i jest elegancko
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 18 Lip 2014,  19:14 |
               | jaqb, u mnie na fotce jest wersja wczesna beta  potem to zostało mocno dopracowane i poprawione   |
 Czerwono-czarna®
      | AccessX
 Silnik: 1.3/66KM
 Imię: Radek
               |  Wysłany: 18 Lip 2014,  20:13 |
               | DEmptD to fotke wrzucaj ! A nie tekstuj ;] |  |
