[MK6] Montaż radia CB - najlepsze miejsce
art202
Wersja: FX Silver
Wysłany: 28 Gru 2012, 23:30   mam tak samo
pod fotelem kierowcy, najlepsze miejsce popieram
była mk3 nie narzekał lał i jeździł
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 29 Gru 2012, 18:50
A głośnik używacie standardowy, czy dołączacie pod mini jacka i przykręcacie gdzieś z przodu?
DemptD
Wysłany: 30 Gru 2012, 21:56
a czemu kombinujecie z mocowaniem pod fotelem gdzie regulacja jest na ślepo i ledwo co później słychać? już nie mówiąc o sięganiu po gruszkę..
prototyp mocowania w aucie mamy (później było pomalowane i naciągnięta taka guma, żeby się deska nie drapała), z tego co mi wiadomo to Pufcio zastosował podobny patent do mk5, czyli do mk6 też się nada, jeden hak w uchyt na kubek, a drugi ciut głębiej, tylko to fajnie pomalować albo dać koszulkę termokurczliwą albo machnąć tą taką pseudo gumą w spreju..
Czerwono-czarna®
Wysłany: 29 Mar 2013, 13:27
do radyjka M-tech Legend III wydumałem u siebie w MK3 montaż wyjmowalny na rzepach - radyjko mocuje się do górnej powierzchni schowka przy bezpiecznikach. antena na magnesie z tyłu dachu po lewo (wyjście przez bagażnik).
miękka część rzepa na górnej ściance obudowy radia, naklejona w 3 rzędach wzdłuż radia. ostra część rzepa na górnej powierzchni schowka, naklejona w 3 rzędach w poprzek.
jest wygodnie, widać co trzeba, a po wyjęciu radia w zasadzie nie widać rzepów. trzyma się mocno (rzepy czarne, tesa, kupione w ciastoramie za paręnaście zł opakowanie)
www.twojrobot.blogspot.com
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 30 Mar 2013, 17:32
A ja bym tylko przypomniał, że radio musi być zamontowane na sztywno. Nikt chyba nie chciałby dostać radiem w łeb w przypadku "rolki". Drugie niezrozumiałe dla mnie miejsce montażu , to obok kolumny kierowniczej nad kolanem. W razie wypadku radio pakuje nam się w kolano. Radio montowane na stałe wcale nie musi przecież być zamontowane z obudową. Można zdjąć obudowę i wstawić w deskę.
jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Umiesz liczyć? Licz na siebie...
Moje Allegro
Michaus
Wysłany: 2 Kwi 2013, 07:30
mmbu zgadzam się z Tobą jeśli chodzi o kwestię przedmiotów mogących latać po kabinie w razie "W", ale zdejmowanie obudowy nie jest najlepszym pomysłem bo:
a). tracisz gwarancję (jeśli nowe radio),
b). obudowa stanowi ekran, który zabezpiecza radio przed zakłóceniami.
Jeśli kombinuje się w ten sposób, lepiej kupić radio , które ma możliwość demontażu panela.
W Mk6 jeśli nie używa się fabrycznego "car audio", można wsadzić jakieś małe radyjko, w Mk3 w tunel środkowy + głośnik zewnętrzny np od zestawu głośnomówiącego Nokii (polecam).
Jest gablota Gustavo Fringa...
było Mdo Mk1 2.5 V6 Ghia, Mdo Mk2 2.5 V6 Ghia kombi - zombi
była Mk3 1.4 Ghia, dwulitrowa menda from Ad@mus
jaqb
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 16 Lip 2014, 20:39
Witam wszystkich
Mam takie pytanie być może dla niektórych banalne, mianowicie ostatnio wykorzystałem patent DemptD na montaż cb radia w swojej fieścinie :) ulepszyłem go jedynie szyjąc z materiału takie pokrowce na te metalowe zawieszki - za co bardzo dziękuję za podsuięty pomysł :brawo:
A teraz pytanie chciałbym przyczepić gruchę do tego schowka na monety, czy żeby go wyjąć muszę coś wyjmować z panelu czy sam ten schowek na monety się jakoś wyjmuje ??? Czy to się jakoś podważa jeśli tak to w którym miejscu ??
Jeśli ktoś może mi pomóc i podpowiedzieć będę wdzięczny :)
z góry serdecznie dziękuje pozdrawiam
Wysłany: 17 Lip 2014, 01:31
Ten trzymak na monety ma ząbki z góry i z dołu (mniej więcej pośrodku), może uda się go wyciągnąć wsadzając tam jakiś płaski np. nóż... Jeśli nie, pozostaje wyjąć radio i przez dziurę po nim ręką go wypchnąć od tyłu...
jaqb
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 17 Lip 2014, 08:53
Dzięki wielkie udało się wyjąć bez wyjmowania radia :jupi: zaczep na gruchę przykręcony także radio cb w pełni zamontowane :)
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 17 Lip 2014, 09:44
Jeszcze wrzuć zdjęcia jak to u Ciebie wygląda :) .
Tobol
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 17 Lip 2014, 15:10
A ja mam tak i jest elegancko :D
DemptD
Wysłany: 18 Lip 2014, 19:14
jaqb, u mnie na fotce jest wersja wczesna beta ;) potem to zostało mocno dopracowane i poprawione :)
Czerwono-czarna®
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 18 Lip 2014, 20:13
DEmptD to fotke wrzucaj ! A nie tekstuj ;]
Brak nowych postów Ogłoszenie: Baza noclegowa - rezerwacja miejsce
JAK DOJECHAĆ NA ZLOT.... STRONA 1
trzeci IX Wiosenny Zlot / 01-03.05.2013 / Tor Kielce 123 29 Kwi 2013, 21:46
Obywatelka Higienistka
rosomac
