1.3 - zerwany pasek alternatora ??
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 8 Lip 2014, 14:37
ta najmniejsza wygląda na napinacz. Ta duża przed butem wygląda na pompę wspomagania, więc muszą do niej dochodzić przewody hydrauliczne to tego nie ruszaj.
Była: MK3
Jest: P206
Mad_MAX
Wysłany: 8 Lip 2014, 15:39
diodalodz napisał/a:
pasek alternatora o ile nie masz klimy i wspomagania (pasek klinowy nie wielorowkowy) 10x800
Taki pasek mi właśnie sprzedali w InterCars i powiedzieli , że to jest do mnie , a ja mam wspomaganie. Continental AVX10x800
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 8 Lip 2014, 15:43
no bo jeden pasek jest od napędu pompy wspomagania, to ten szeroki, a ten co kupiłeś jest do alternatora i pompy wody.
Była: MK3
Jest: P206
Mad_MAX
Wysłany: 8 Lip 2014, 16:31
Pasek wymieniony :-P Bułka z masłem :ok:
Dziękuję za pomoc :)
Wysłany: 8 Lip 2014, 17:30
czarna plastikowa rolka pomiędzy dwoma stalowymi kołami (jedzie po zewnętrznej stronie paska). Trzeba zobaczyć jak jest napinana i ją odblokować.
Mad_MAX
Wysłany: 8 Lip 2014, 18:23
Odkręciłem tą rolkę całą , bez męczenia się :) Lekki problem z altkiem miałem , bo się skubaniec zastał ale młotek czyni cuda jak zawsze :)
Teraz musze się zająć bębnami z tyłu , już tak łatwo pewnie nie będzie :)
Jeszcze raz dziękuję za pomoc :) , zaoszczędziłem 30zł na mechaniku , których i tak nie miałem hehehe :)
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 8 Lip 2014, 20:32
do bębnów to wejdź na mojego chomika i tam sobie ściągniesz całą sam naprawiam do MK3, tylko tam piszą żeby piastę odkręcić od tarczy kotwicznej, ale można odkręcić przecież nakrętkę piasty, zdjąć bęben i skontrolować przypadkiem łożyska. Nakrętki odkręcają się standardowo, czyli przeciwnie do wskazówek zegara.
Była: MK3
Jest: P206
Mad_MAX
Wysłany: 8 Lip 2014, 20:46
Właśnie szukałem na twoim chomiku ale kurcze nie widzę tam nic do fiesty mk3 :(
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 8 Lip 2014, 21:57
http://chomikuj.pl/brewa7/Sam+Naprawiam-*5bPass-serwis*5d/Ford
Była: MK3
Jest: P206
Mad_MAX
Wysłany: 8 Lip 2014, 23:59
No to ja wiem , że jest folder z Fordem ale widzę tam do Fiesty tylko diagramy , reszta jest od Mondeo :)
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 9 Lip 2014, 00:28
Sorki już wiem czemu. Zaraz postaram się udostępnić Ci ten plik.
Była: MK3
Jest: P206
Brak nowych postów Pasek Alternatora
Nyku Mechanika silnika 1 5 Wrz 2011, 09:33
Brak nowych postów Pasek alternatora (klinowy) 1,8 DI - Schemat PILNE
MK5
barti101 Silniki diesla 6 29 Gru 2007, 14:51
Brak nowych postów [MK4] Zerwany łańcuch rozrządu
She-Fu Mechanika 29 13 Sie 2007, 03:19
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi wyjmowanie alternatora
Gość Elektryka 10 11 Lis 2006, 16:52
Brak nowych postów wymiana alternatora
wymiana alternatora we fieście 1.3i 93' 55a na 70a z 1.6D 89'
Kam'ol Elektryka 7 8 Gru 2005, 23:24
