Przesunięty przez: vegetagt 30 Cze 2018, 23:07 |
[INNY] Parchaty gofer w dizlu aka "Goofy" BuMeLa |
BuMeL
Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 1 Lip 2014, 15:25 [INNY] Parchaty gofer w dizlu aka "Goofy" BuMeLa
1. NICK: BuMeL
2. IMIĘ: Łukasz
3. MODEL: VW Golf MK2
4. WERSJA: bida
5. ROCZNIK: 85'
6. SILNIK: 1.6D (tak tak, to nie jest TD)
7. OPIS AUTA: jak zajechałem na przegląd to diagnosta poleciał po czerwony dywan
a. wizualne: nic
b. mechaniczne: zregenerowany alternator, Koni -40 przód, wymieniona eksploatacja
c. audio: Sony XPlod + 4x Hertz
d. inne: zatankowałem
a. wizualne: germańca se strzele
b. mechaniczne: rozpórka kielichów przód, stabilizator wahaczy, skrzynia 5, nowe zwrotnice, -40 na tył, swap na mocne turbo
c. audio: z białej
d. inne: poprawa elektryki, poza tym szukałem na siłę i nie ma się o co przyczepić
Zwerbowany 28-06-2014 w Orzeszu na Śląsku. Silnik 1.6D z nakręconym udokumentowanym przebiegiem 340.000km, w stanie takim, że jak poszedł na przegląd to chłopaki się za głowę złapali i stwierdzili, że nie mieli jeszcze takiego MK2. Buda jak fabryka, drzwi nieco łapie u dołu, dwie dziury pod nogami zrobione na wkrętach i wgniotka na drzwiach. Kielichy, bagażnik, komora silnika, wszystkie podłużnice bez śladu korozji. Drzwi nie opadnięte, buda w idealnej geometrii, lakier oryginał. NIE BITY (o ile ktoś odróżnia dzwona od stłuczki) - przedni i tylny pas nie wymagają prostowania a jedynie zrobienia spawów przy błotnikach, tylny zderzak się poprawi. Tylne lampy do wymiany (jedna z dziurką od kamienia), przedni grill z lampami do wymiany bo na trytytkach (gratuluję mistrzostwa w uwiązywaniu lamp - świecą co do milimetra równo). Jedno lusterko boczne nie oryginalne ale jeszcze nie wiem które :p
Mechanicznie igła, zrobiliśmy w weekend ponad 600km bez zająknięcia, silnik w trasie pali 5l, zbiera się jak nowy, nie kopci i nie poci się. Zawieszenie i sterowanie chodzi jak werk. Jedynie do wymiany prawe łożysko z tyłu i prawa końcówka drążka.
Trzeba pogrzebać trochę w elektryce i poprawić wtyczki i styczki bo trochę na Pana Kazia wydumane ale to drobiazgi, w środku kilka drobiazgów do zrobienia, panel nawiewu pęknięty, zaczep od odsłonecznika, gdzieniegdzie z podsufitki obicie się odkleja i tapicerka po 30-tu latach nie wygląda zacnie ale ma kultowe pokrowce w zebrę. Cała eksploatacja już zamówiona (filtry, oleje, paski).
I tu się zaczyna robić dylematycznie bo poważnie zastanawiam się nad żółtymi blachami ...
... z drugiej jednak strony masakrycznie korci mnie stojący u Mańka TDI na dobrym hamulcu i niskim zawieszeniu
Skrzynia 4B i taki gratis :
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Ostatnio zmieniony przez BuMeL 3 Wrz 2014, 12:56, w całości zmieniany 1 raz |
Mariox003
Wiek: 30 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 1 Lip 2014, 22:36
Fujjj, z deszczu pod rynnę. Zamiast śmieci takie kupować Capri byś robił coś |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
BuMeL
Wysłany: 1 Lip 2014, 22:43
Żebym to kupował ....
[ Dodano: Pon Lip 07, 2014 17:22 ]
Nowe łożysko, filtr oleju, powietrza, nowy olej .... goferek poklepuje sobie radośnie kolejne kilometry a wczoraj miał darmowe tankowanie, sąsiad sąsiadce zeteca ropą zatankował i trza było zrobić coś z tymi spuszczonymi litrami
baj de łej .... nie będzie żółtych
[ Dodano: Sob Lip 26, 2014 13:17 ]
-40 progres Koni z przodu robi robotę ... sztywne jak decha
[ Dodano: Sro Lip 30, 2014 10:12 ]
A teraz powód, dla którego wieśwagona wrzuciłem tu a nie na przykład na forum VAG : tak sobie przeglądałem ostatnio szukając info jakie seryjne fotele mogę wrzucić Goofyemu i bardziej karkołomny analfabetyzm widziałem tylko na forum BMW. Oczy bolą od czytania wypowiedzi użytkowników.
[ Dodano: Sob Paź 18, 2014 09:51 ]
Dzisiaj nowe sprzęgło, skrzynia B5 i sprawny wybierak przed zimą progi, podłoga, nowe zwrotnice, nowe amory na tył, stab i rozpórka przednich kielichów
..... a później przerabiam pompę żeby zamykać obrotomierz |
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 6 Lut 2015, 23:10
Żebym ja musiał z forum o szczurach dowiadywać się, że w planach co do golfa jest gruby swap |
BuMeL
Wysłany: 7 Lut 2015, 09:34
To nie trzeba po śmierdziuchach łazić bo tam same paple :p |
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 7 Lut 2015, 12:59
Przypadek, że kliknąłem Ale od teraz będe klikał celowo! |
BuMeL
Wysłany: 7 Lut 2015, 21:57
Póki co Goofy ma zrobione progi, podproża, podłogę na czołg, całe przednie zawieszenie, zwrotnice, większe sprzęgło z zamachem od TD, staba z mk3, nowe świece, skrzynię B5 od TD, dobry olej, nowe tylne amory i wsadzony woltomierz z Białej
takich progów żadna Fiesta nie ma |
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 7 Lut 2015, 22:08
BuMeL napisał/a: | ..... a później przerabiam pompę żeby zamykać obrotomierz |
A po co Ci to bez turbo? |
BuMeL
Wysłany: 7 Lut 2015, 22:21
Bo ma ograniczone obroty dawką paliwa.
aaaa, bym zapomniał ..... mam przejechane prawie 500km na połowie baku w trybie mieszanym czyli przejazdy z jednego końca Krakowa na drugi. Zobaczymy ile zrobi do zera |
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 7 Lut 2015, 22:23
BuMeL napisał/a: | Bo ma ograniczone obroty dawką paliwa. |
Ja wiem jak to działa - tylko stwierdzam nieśmiało że bez turbiny efekt będzie słaby. |
BuMeL
Wysłany: 7 Lut 2015, 22:27
W NA lepszy słaby efekt niż żaden. |
Fofik
i pincet kuniuf |
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 9 Lut 2015, 10:53
te progi to z jakiś szyn kolejowych żeś uspawał ? |
BuMeL
Wysłany: 9 Lut 2015, 11:44
Profil 3mm ze wzmocnieniami. |
Fofik
i pincet kuniuf |
profi
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 34 Dołączył: 03 Paź 2008 Posty: 391 Skąd: Opole/ Gliwice
Wysłany: 9 Lut 2015, 22:19
BuMeL napisał/a: | Profil 3mm ze wzmocnieniami. |
I bardzo dobrze, po obejrzeniu tego:
https://www.youtube.com/watch?v=CyzCswJ_tkk
I tego co dzieje się z progiem, to jest chyba pierwsza rzecz, którą zrobiłbym po kupnie. |
_________________ 1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz |
BuMeL
BuMeL
Wysłany: 16 Maj 2015, 18:57
Śliczna dziś pogoda była
Fofik
i pincet kuniuf |
BuMeL
Wysłany: 20 Cze 2015, 19:27
Dziadziowi rozsypała się tylna prawa kolumna, wyskoczyła górna poduszka gumowa i się tłukło. Kupiłem tę tulejkę odkręciłem koło, odkręciłem amor i wszystko mi się rozsypało w rękach
Nowe talerzyki, tulejki, komplet gumowych poduszek górnych i dolnych i dziadzia hula po wsi aż się kurzy
btw. nie bierze oleju, w ogóle |
Fofik
i pincet kuniuf |
BuMeL
Wysłany: 30 Cze 2018, 22:56
Złom. Do zamknięcia. |
Fofik
i pincet kuniuf |
