Przesunięty przez: vegetagt
30 Cze 2018, 23:07
[INNY] Parchaty gofer w dizlu aka "Goofy" BuMeLa
BuMeL
Wysłany: 1 Lip 2014, 15:25   [INNY] Parchaty gofer w dizlu aka "Goofy" BuMeLa
1. NICK: BuMeL
2. IMIĘ: Łukasz
3. MODEL: VW Golf MK2
4. WERSJA: bida
5. ROCZNIK: 85'
6. SILNIK: 1.6D (tak tak, to nie jest TD)
7. OPIS AUTA: jak zajechałem na przegląd to diagnosta poleciał po czerwony dywan
a. wizualne: nic
b. mechaniczne: zregenerowany alternator, Koni -40 przód, wymieniona eksploatacja
c. audio: Sony XPlod + 4x Hertz
d. inne: zatankowałem
a. wizualne: germańca se strzele
b. mechaniczne: rozpórka kielichów przód, stabilizator wahaczy, skrzynia 5, nowe zwrotnice, -40 na tył, swap na mocne turbo
c. audio: z białej
d. inne: poprawa elektryki, poza tym szukałem na siłę i nie ma się o co przyczepić
Zwerbowany 28-06-2014 w Orzeszu na Śląsku. Silnik 1.6D z nakręconym udokumentowanym przebiegiem 340.000km, w stanie takim, że jak poszedł na przegląd to chłopaki się za głowę złapali i stwierdzili, że nie mieli jeszcze takiego MK2. Buda jak fabryka, drzwi nieco łapie u dołu, dwie dziury pod nogami zrobione na wkrętach i wgniotka na drzwiach. Kielichy, bagażnik, komora silnika, wszystkie podłużnice bez śladu korozji. Drzwi nie opadnięte, buda w idealnej geometrii, lakier oryginał. NIE BITY (o ile ktoś odróżnia dzwona od stłuczki) - przedni i tylny pas nie wymagają prostowania a jedynie zrobienia spawów przy błotnikach, tylny zderzak się poprawi. Tylne lampy do wymiany (jedna z dziurką od kamienia), przedni grill z lampami do wymiany bo na trytytkach (gratuluję mistrzostwa w uwiązywaniu lamp - świecą co do milimetra równo). Jedno lusterko boczne nie oryginalne ale jeszcze nie wiem które :p
Mechanicznie igła, zrobiliśmy w weekend ponad 600km bez zająknięcia, silnik w trasie pali 5l, zbiera się jak nowy, nie kopci i nie poci się. Zawieszenie i sterowanie chodzi jak werk. Jedynie do wymiany prawe łożysko z tyłu i prawa końcówka drążka.
Trzeba pogrzebać trochę w elektryce i poprawić wtyczki i styczki bo trochę na Pana Kazia wydumane ale to drobiazgi, w środku kilka drobiazgów do zrobienia, panel nawiewu pęknięty, zaczep od odsłonecznika, gdzieniegdzie z podsufitki obicie się odkleja i tapicerka po 30-tu latach nie wygląda zacnie ale ma kultowe pokrowce w zebrę. Cała eksploatacja już zamówiona (filtry, oleje, paski).
I tu się zaczyna robić dylematycznie bo poważnie zastanawiam się nad żółtymi blachami ...
... z drugiej jednak strony masakrycznie korci mnie stojący u Mańka TDI na dobrym hamulcu i niskim zawieszeniu :)
Skrzynia 4B i taki gratis :
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Ostatnio zmieniony przez BuMeL 3 Wrz 2014, 12:56, w całości zmieniany 1 raz
Mariox003
Wysłany: 1 Lip 2014, 22:36
Fujjj, z deszczu pod rynnę. Zamiast śmieci takie kupować Capri byś robił coś :-P
Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka ;)
Czarna
BuMeL
Wysłany: 1 Lip 2014, 22:43
Żebym to kupował .... :)
[ Dodano: Pon Lip 07, 2014 17:22 ]
Nowe łożysko, filtr oleju, powietrza, nowy olej .... goferek poklepuje sobie radośnie kolejne kilometry a wczoraj miał darmowe tankowanie, sąsiad sąsiadce zeteca ropą zatankował i trza było zrobić coś z tymi spuszczonymi litrami :D
baj de łej .... nie będzie żółtych :twisted:
[ Dodano: Sob Lip 26, 2014 13:17 ]
-40 progres Koni z przodu robi robotę ... sztywne jak decha :twisted:
[ Dodano: Sro Lip 30, 2014 10:12 ]
A teraz powód, dla którego wieśwagona wrzuciłem tu a nie na przykład na forum VAG : tak sobie przeglądałem ostatnio szukając info jakie seryjne fotele mogę wrzucić Goofyemu i bardziej karkołomny analfabetyzm widziałem tylko na forum BMW. Oczy bolą od czytania wypowiedzi użytkowników.
[ Dodano: Sob Paź 18, 2014 09:51 ]
Dzisiaj nowe sprzęgło, skrzynia B5 i sprawny wybierak :) przed zimą progi, podłoga, nowe zwrotnice, nowe amory na tył, stab i rozpórka przednich kielichów
..... a później przerabiam pompę żeby zamykać obrotomierz :twisted:
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 6 Lut 2015, 23:10
Żebym ja musiał z forum o szczurach dowiadywać się, że w planach co do golfa jest gruby swap :rotfl: :ok:
BuMeL
Wysłany: 7 Lut 2015, 09:34
To nie trzeba po śmierdziuchach łazić bo tam same paple :p
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 7 Lut 2015, 12:59
Przypadek, że kliknąłem gy Ale od teraz będe klikał celowo! :devil:
BuMeL
Wysłany: 7 Lut 2015, 21:57
Póki co Goofy ma zrobione progi, podproża, podłogę na czołg, całe przednie zawieszenie, zwrotnice, większe sprzęgło z zamachem od TD, staba z mk3, nowe świece, skrzynię B5 od TD, dobry olej, nowe tylne amory i wsadzony woltomierz z Białej :D
takich progów żadna Fiesta nie ma ;)
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 7 Lut 2015, 22:08
BuMeL napisał/a:
A po co Ci to bez turbo? ;)
BuMeL
Wysłany: 7 Lut 2015, 22:21
Bo ma ograniczone obroty dawką paliwa.
aaaa, bym zapomniał ..... mam przejechane prawie 500km na połowie baku w trybie mieszanym :) czyli przejazdy z jednego końca Krakowa na drugi. Zobaczymy ile zrobi do zera :)
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 7 Lut 2015, 22:23
BuMeL napisał/a:
Ja wiem jak to działa - tylko stwierdzam nieśmiało że bez turbiny efekt będzie słaby. ;)
BuMeL
Wysłany: 7 Lut 2015, 22:27
W NA lepszy słaby efekt niż żaden.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 9 Lut 2015, 10:53
te progi to z jakiś szyn kolejowych żeś uspawał ?
BuMeL
Wysłany: 9 Lut 2015, 11:44
Profil 3mm ze wzmocnieniami.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
profi
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 9 Lut 2015, 22:19
BuMeL napisał/a:
I bardzo dobrze, po obejrzeniu tego:
https://www.youtube.com/watch?v=CyzCswJ_tkk
I tego co dzieje się z progiem, to jest chyba pierwsza rzecz, którą zrobiłbym po kupnie.
1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
2. Ford Fiesta Mk3 1.8D biała=> sprzedana =>rozbita
3. Daewoo Lanos 1.5 => sprzedany
4. Ford Orion 1.8D => golimy się nim
5. Ford Fiesta Mk1 czerwona =>dawca
6. Opel Vectra 2.0 + LPG => urwany tłok
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz
BuMeL
Wysłany: 11 Mar 2015, 17:31
Tymczasem u dziadzia przymiarki piętnastek w oczekiwaniu na docelowe felgi :) jeździ się bardzo komfortowo (195/50 R15)
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
BuMeL
Wysłany: 16 Maj 2015, 18:57
Śliczna dziś pogoda była :)
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
BuMeL
Wysłany: 20 Cze 2015, 19:27
Dziadziowi rozsypała się tylna prawa kolumna, wyskoczyła górna poduszka gumowa i się tłukło. Kupiłem tę tulejkę odkręciłem koło, odkręciłem amor i wszystko mi się rozsypało w rękach :D
Nowe talerzyki, tulejki, komplet gumowych poduszek górnych i dolnych i dziadzia hula po wsi aż się kurzy :D
btw. nie bierze oleju, w ogóle
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
BuMeL
Wysłany: 30 Cze 2018, 22:56
Złom. Do zamknięcia.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Możesz odpowiadać w tematach
dla niewiedzących :P
olo_r
fiestaRS
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Inny] Swift aka "NagaSuka" by Lary
Aktualizacja: 28.02.2011
Lary Archiwum 29 6 Sie 2011, 20:05
