1.25 Zetec - problem ze spalaniem
Puklus
Wysłany: 28 Maj 2014, 08:34   1.25 Zetec - problem ze spalaniem
Witam, zalogowałem sie niedawno, ale forum obserwuje od dłuższego czasu. Dziś mam pytanie.
Sprawa wygląda tak że wcześniej jak był obciążony w dolnym zakresie obrotów to sie po prostu mulił, a szarpał jak obroty spadły poniżej 1000rpm.
Obecnie jak mam 3 osoby na pokładzie, klimę to ciężko nim ruszyć by nie szarpał a nawet czasami strzelił z wydechu.
Ewidentnie spalanie jest nie teges. Na trasie tranów katowice, w jedną stronę goniłem dość pokaźnie 140-170, w drodze powrotnej trzymałem 130 i chyba co pamiętam to przy 430km włączyła sie rezerwa. Pali dużo i jest wyraźnie słaby a moc nie jest liniowa, łapie zadyszkę ok 3500rpm
Teraz pytanie co jest nie tak?
- świece ? są dość stare, ale jakieś może 60kkm przejechały.
- kable i cewka są od nowości
- sonda lambda ?
- coś innego ?
Auto ma ok 190 000km - nie kręcony licznik mam go prosto od niemca.
Edit:
Wyjąłem świece i wygląda to tak:
szczeliny na świecach ok 1.5mm
rezystancje kabli od lewej:
- 7.5k
- 6.5k
- 3.6k
- 3.5k
Tak ma być ?? świece mi sie nie bardzo podobają.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Cze 2014, 19:03, w całości zmieniany 1 raz
damianisko5
Wysłany: 1 Cze 2014, 19:29
Jaki przebieg mają świece/kable wysokiego napięcia/cewka ? wymień na początek świece - koszt niewielki, odstęp między elektrodami 1.3 mm. Niespalone paliwo dopala się w gorącym układzie wydechowym.
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Cze 2014, 19:44
Wymian kable WN na boszoswskie ( polecam) i wyczyść sonde lambda oraz wywal kata :D
Wejdz i zostaw komentarz rady pomysły co robić dalej.....
Puklus
Wysłany: 1 Cze 2014, 20:56
No świece mają jakieś ja wiem z moze 50-60kkm, kable śa motorcrafta i chyba od nowości i cewka również.
Sundę sprawdzałem i jest ok. Po kręceniu kablami jak by troszkę lepiej wiec to pewnie tu jest przyczyna.
Polecono mi kupić kable NGK, ponoć są bardzo dobre w dobrej cenie.
damianisko5
Wysłany: 2 Cze 2014, 07:26
Grax dobrze radzi - wymień kable WN, cewka tez już pewnie po tylu latach i przebiegu kończy żywot. Z filtrów /do sprawdzenia powietrza/ jeśli nie był paliwowy wymieniany to też warto nowy założyć. Czeka Cię trochę wydatków, jeśli chcesz, żeby Fiestka fajnie jeździła. To tyle na dobry początek - pisz co i jak robisz i czy jest OK.
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 2 Cze 2014, 18:48
a ja się podepnę. Jak wyczyścić sondę lambda?
pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport
Puklus
Wysłany: 2 Cze 2014, 22:14
No wiec tak wymieniłem filtr powietrza i kable Na NGK. Auto jak by odzyskało vigor. Już nie szarpie i nie muli.
Sprawdzałem na świecach jest 1.3mm. Tylko z kablami był trochę problem ... jako ze auto jest z 06.97r ponoć wtedy ford wprowadził modyfikacje osprzętu silnika i mam nową cewkę ale stara długość kabli dlatego wszystkie sa za długie ... ?
Na 1 cylindrze jest różnica ok 7cm. Nie przeszkadza to w sumie w niczym poza tym że trzeba było je umiejętnie założyć.
Cewka póki co działa raczej dobrze i mam nadzieje że tak zostanie ;) Filtr paliwa to ta metalowa puszka zaraz obok baku ??
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 3 Cze 2014, 06:49
Puklus tak przed lewym tylnym kołem jest montowana na obejmę w której powinna byś śruba pod klucz 10 weź nasadkowy ale najpierw porządnie popsikaj np penetrusem ( lepszy niz WD40 - sprawdziłem ) pamiętaj o kierunku idącego paliwa w filtrze. Przewody montowane sa na hmmm zatrzask wcisk . 5 minut roboty i bez kanału można to zrobic. Co do przewodów ja kupiłem dedykowane do tego samochodu nawet względem długości do poszczególnych cylindrów - świec. POZDRO!
damianisko5
Wysłany: 3 Cze 2014, 08:44
Puklus - powoli pacjent zdrowieje- SUPER. Wymień filtr paliwa jak opisuje Grax i będzie jeszcze lepiej. No i pochwal się tym.
Puklus
Wysłany: 3 Cze 2014, 09:58
Ogólnie lubię moją czarną bestie :D heh ma ją o 8 lat. Robię przy niej wszystko sam, poza rzeczami jak rozrząd czy sprzęgło ... bo nie mam narzędzi do tego, miejsca i pomocnika :P
Musze przyznać ze odkąd ja mam nie było ani jednej awarii by nie chciała ruszyć. poza zwykłymi elementami eksploatacyjnymi wszystko pracuje bardzo dobrze, szkoda ze rdza ja pochlania :(
Czy odpięcie filtra paliwa spowoduje wyciek z baku ? zazwyczaj mam pełny bak a przynajmniej połowę.
damianisko5
Wysłany: 3 Cze 2014, 12:47
Troszkę z przewodów paliwowych, ale z baku nie. No i z samego filtra, możesz zlać benzynę do podłożonego słoika.
Dodano: Czw Cze 12, 2014 20:04
Puklus - i co z Twoją Fiestą ? naprawiłeś, wymieniłeś to, co Forumowicze Ci radzili.
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 07:55
podnoszenie mocy!!!!!!!!
scooooter
