11 Maj 2014, 13:12
Dusi się na obrotach, 3 błędy z kompa.
Tribitan
Wysłany: 10 Maj 2014, 18:03   Dusi się na obrotach, 3 błędy z kompa.
Tak jak w tytule mam problem z moim autem (silnik 1.3 na mono wtrysku), auto niema problemów na wolnych obrotach ale gdy chce wyprzedzić coś czy po prostu jechać trochę szybciej auto zaczyna po wciśnięciu gazu się dusić i przerywać już na 3tys obrotów.
Dodam że auto ma wymienione świece 6 miesięcy temu i kable WN z 9 miesięcy temu, filter paliwa też nowy.
Komputer wykazał 3 błędy: sonda lambda (wymieniona, i błąd zniknoł), stycznik regulacji biegu jawowego, zbyt mała prędkość obrotowa biegu jałowego podczas kontroli.
Silniczek krokowy sprawdzałem jest sprawny ale ciągle wykazuje mi błąd o nim, CPP jest dobry.
Dodam tylko jeszcze to że auto ma instalacje LPG i na gazie jedzie jak mała rakieta a na benzynie brak mocy.
Ma ktoś pomysł co z tym zrobić?
JA
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Cze 2014, 20:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10 Maj 2014, 18:21
jak sprawdzałes cpp?
BrzydkieCzarne
Tribitan
Wysłany: 10 Maj 2014, 20:27
Myślę że dobry w końcu komp nie wykazuje niesprawnego CPP, a jak dobrze pamiętam kiedyś go odłączyłem by zobaczyć czy działa to auto wskoczyło na obroty.
JA
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 24 Maj 2014, 16:58
kuba87 napisał/a:
jak jak... Multimetrem chyba nie?
Była: MK3
Jest: P206
Tony
Imię: Mikołaj
Wysłany: 31 Maj 2014, 16:07
Udalo Ci sie cos zdzialac z tym problemem?
Moja XR2i zachowuje sie wlasciwie identycznie, jeszcze tylko dodatkowo czasem gasnie na swiatlach.
Już wcisnąć gaz czy jeszcze poczekać?
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 31 Maj 2014, 16:27
Tony, błędy sprawdziłeś?
Była: MK3
Jest: P206
luki
Wysłany: 31 Maj 2014, 17:20
Pompa paliwa do wymiany
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
PUCIO
Gość Hyde-Park 1946 Dzisiaj 11:10
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
Brak nowych postów [MK3] Dziwnie się dusi.
zsedc LPG 22 5 Paź 2006, 16:08
zsedc
Brak nowych postów [MK3] Fiestka się dusi
hugo1111 Mechanika 22 13 Mar 2010, 23:12
matpio
