Przesunięty przez: szynszyl 11 Maj 2014, 13:12 |
Dusi się na obrotach, 3 błędy z kompa. |
Tribitan
Wiek: 32 Dołączył: 10 Maj 2014 Posty: 2 Skąd: Śląsk
Wysłany: 10 Maj 2014, 18:03 Dusi się na obrotach, 3 błędy z kompa.
Tak jak w tytule mam problem z moim autem (silnik 1.3 na mono wtrysku), auto niema problemów na wolnych obrotach ale gdy chce wyprzedzić coś czy po prostu jechać trochę szybciej auto zaczyna po wciśnięciu gazu się dusić i przerywać już na 3tys obrotów.
Dodam że auto ma wymienione świece 6 miesięcy temu i kable WN z 9 miesięcy temu, filter paliwa też nowy.
Komputer wykazał 3 błędy: sonda lambda (wymieniona, i błąd zniknoł), stycznik regulacji biegu jawowego, zbyt mała prędkość obrotowa biegu jałowego podczas kontroli.
Silniczek krokowy sprawdzałem jest sprawny ale ciągle wykazuje mi błąd o nim, CPP jest dobry.
Dodam tylko jeszcze to że auto ma instalacje LPG i na gazie jedzie jak mała rakieta a na benzynie brak mocy.
Ma ktoś pomysł co z tym zrobić? |
_________________ JA |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Cze 2014, 20:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 10 Maj 2014, 18:21
| jak sprawdzałes cpp? |
Tribitan
Wysłany: 10 Maj 2014, 20:27
| Myślę że dobry w końcu komp nie wykazuje niesprawnego CPP, a jak dobrze pamiętam kiedyś go odłączyłem by zobaczyć czy działa to auto wskoczyło na obroty. |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 37 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 24 Maj 2014, 16:58
| kuba87 napisał/a: | | jak sprawdzałes cpp? |
jak jak... Multimetrem chyba nie? |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
Tony
Imię: Mikołaj
Wiek: 32 Dołączył: 21 Kwi 2014 Posty: 4 Skąd: Mińsk Maz.
Wysłany: 31 Maj 2014, 16:07
Udalo Ci sie cos zdzialac z tym problemem?
Moja XR2i zachowuje sie wlasciwie identycznie, jeszcze tylko dodatkowo czasem gasnie na swiatlach. |
_________________ Już wcisnąć gaz czy jeszcze poczekać? |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 31 Maj 2014, 16:27
| Tony, błędy sprawdziłeś? |
Jest: P206
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 31 Maj 2014, 17:20
| Pompa paliwa do wymiany |
jest i modneo
