Stuki, puki, walenie w układzie napędowym
Wysłany: 14 Maj 2014, 09:43   Stuki, puki, walenie w układzie napędowym
Obrazowo - czy się jedzie na wprost, czy skręca, ciągle coś "wali/stuka/puka".
Jadąc na wprost dźwięk jest obecny ale nie jest bardzo natarczywy (średnio głośne radio zagłuszy), kierownica minimalnie drży.
W zakręcie (lekkim) dźwięk się bardzo nasila, przechodzi w "tutututututututu", rosnące wraz z prędkością.
Czy się jedzie na luzie czy na gazie, różnicy brak.
Przegub to nie jest, bo raz, że wydaje on inny dźwięk, a dwa przy max skręcie i ruszaniu z miejsca jest cisza, huczenie od łożysk też to nie jest.
Poduszki silnika są nowe, poduszki zawiasu są ok, gumy na wahaczach były niedawno wymieniane, koła są w porządku (wyważone).
Otrzymałem pewne sugestie co to może być, ale chciałbym uzyskać więcej opinii, żeby utwierdzić się w tym przekonaniu lub wziąć pod lupę inne rzeczy.
Jak uda mi się nagrać ten dźwięk, to wrzucę go tutaj dziś :)
TSRules
Wysłany: 14 Maj 2014, 09:50
ale to wiesz że na pewno w napędowym ? może masz gule na oponie ? pasowałoby
Wysłany: 14 Maj 2014, 12:20
"Napędowy" jako komplet od skrzyni do kół włącznie, skoro zależy od prędkości. :)
Opona nie ma widocznych uszkodzeń, w grę wchodzi tylko niewidoczne uszkodzenie kordu. Mam w planach przekładkę testową kół przód-tył, jak ustąpi, to będzie wiadomo.
Pytanie tylko dlaczego przy jeździe w zakręcie wali bardziej, bez różnicy czy lewym czy prawym.
Wysłany: 14 Maj 2014, 12:28
Pufcio, a próbowałeś podnieść koła, wrzucić auto na bieg i wtedy sluchac, która strona stuka?
Mi w skodzie takie objawy (dziwne dźwięk+lekkie wibracje na kierownicy) dawał przegub wewnętrzny. Jak podniosłem jedną strone i wrzuciłem 5ty bieg (40km/h na jałowym jezeli dobrze pamietam), to również było słychać te dźwięki. Luz na przegubie był mały, ale wyczuwalny ręką
I wtedy na pytanie:
Pufcio napisał/a:
odpowiedzią byłoby: bo półoś się wychyla w góre/w dół
Wysłany: 14 Maj 2014, 13:10
dokładnie o tym pomyśllałem...
Wysłany: 14 Maj 2014, 13:34
vegetagt napisał/a:
Nie mam fizycznie takiej możliwości... Zobaczę jednak czy nie da rady wjechać gdzieś na podnośnik i wtedy zobaczyć.
Wysłany: 14 Maj 2014, 16:11
.. szpere masz? :D
Ja to robiłem na dużej żabie http://www.impiger.pl/sit...ormal_image.jpg :)
Wysłany: 14 Maj 2014, 19:24
vegetagt napisał/a:
.. szpere masz? :D
Mogę mieć jak mi zasponsorujesz :P :D Myślałem, że masz na myśli, że obydwa koła mają być nad ziemią :)
Kod:
http://puff.elsat.net.pl/stuki.mp4
Słychać ewidentnie od 5 sekundy. Nic lepszego nie mam niestety pod względem czystości audio. Zauważyłem w sumie, że na lewych zakrętach wali bardziej niż na prawych...
Wysłany: 15 Maj 2014, 21:12
masz przeguby przy skrzyni. Ja tak miałem kiedyś w xr ce waliło jak cholera. Zamieniłem stronami i było ok :)
Wysłany: 15 Maj 2014, 21:18
modell1 - chyba nie kumam. Co konkretnie zrobiłeś?
TSRules
Wysłany: 15 Maj 2014, 22:36
modell1 pewno ma na myśli wewnętrzne, ale zamiana miejscami chyba wiele nie zmieni tak sądzę
Wysłany: 16 Maj 2014, 12:52
Jeśli chodzi faktycznie o przegub wewn., to miałem już rozsypany przegub, prawą półoś wymieniałem i zdecydowanie nie jest to ten sam dźwięk + podczas przyspieszania nic nie wali (tzn. wali cały czas, bez względu na to czy naciskam na gaz czy nie :D ). O ile pamiętam przegub sprawiał wrażenie jakby koło miało urwać, kiedy naciskałem na gaz.
Podjąłem "na pałę" decyzję o wymianie łożyska (z racji, że wali mocniej na lewych zakrętach), bo nie mam ostatnio w ogóle czasu na diagnozy i zabawę. W sobotę się to ogarnie i potem zdam raport czy pomogło to cokolwiek czy nie.
Wysłany: 16 Maj 2014, 20:51
dokręć koła :P
Wysłany: 16 Maj 2014, 21:04
kuba87 napisał/a:
dokręć koła :P
wyjdź :P
edit @ 22.05.2014
No i się okazało, po wymianie "na pałę", że to właśnie cholerne łożysko wydawało takie dzikie odgłosy. Jak widać nie tylko szumi, ale i może cyklicznie stukać... :|
Za komentarze wszystkim postującym dziękuję :)
DemptD
Wysłany: 24 Maj 2014, 22:14
to wyszło taniej niż nowe auto gy
Czerwono-czarna®
Wysłany: 24 Maj 2014, 22:56
DemptD napisał/a:
na razie nie napisał czy wymienił łożysko czy auto :cojest:
Wysłany: 24 Maj 2014, 23:00
van napisał/a:
Dobrze, że VIN-u nigdzie na forum nie podałem, bo dopiero byłby klops :P :hahaha:
Wysłany: 24 Maj 2014, 23:02
przebił numery i przelakierował :V:
Wysłany: 24 Maj 2014, 23:03
Pufcio napisał/a:
van napisał/a:
wyszło by że to biała fiesta 1.3 z 87roku ;/ skąd ja znam te Polskie realia :hahaha:
Wysłany: 24 Maj 2014, 23:49
Cicho, bo zaraz się dowiedzą, że to wcześniej był Żuk, który przydzwonił w tramwaj, a potem go wyklepali z Duńskiego przystanku w odlewni stali w Odessie :P
Brak nowych postów [MK4] Stuki puki dziwne
pod maska
koblant Mechanika 10 25 Lis 2009, 02:17
pavciio
Brak nowych postów Fiesta mk6 1.25 stuki puki szumy itp w napedzie/zawieszeniu
Jabol Mechanika ogólna 0 31 Sie 2013, 00:55
Jabol
Brak nowych postów Stuki w układzie kierowniczym
mehacz Mechanika ogólna 24 5 Lis 2019, 20:12
edek1977
Brak nowych postów [INNY] stuki w układzie przeniesienia napędu
yarbin Mechanika 6 2 Lut 2010, 09:34
yarbin
