Stuki w układzie kierowniczym
mehacz
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 1 Sie 2016, 19:17   Stuki w układzie kierowniczym
nie wiem czy wątek już był ale od jakiegoś czasu na postoju albo przy parkowaniu po przekręcaniu kierownicy w prawo lub w lewo słyszę odczuwalne (jak by przeskoki) stuki na kierownicy (na kolumnie) auto z 2015r. od nowości u mnie z przebiegiem 28kkm. Co to może być? Czy szpece z ASO na gwarancji będą wiedzieć oco kaman?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Gru 2016, 18:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Sie 2016, 20:37   [MK7] Stuki w układzie kierowniczym
W firmowym Fiorino takie objawy były z powodu pękniętej sprężyny...
Forter
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Sie 2016, 17:49   [MK7] Stuki w układzie kierowniczym
miałem kiedyś taki przypadek w swoim. nikt nie mógł mi powiedzieć co to. obstawiali przekładnie. wybrałem się na ASO i okazało się, że zużył się smar na na krzyżakach kolumny kierowniczej. Przesmarowali na nowo i ustało. Do tej pory cisza. Nie wiem jak mocno czuć to u Ciebie, może akurat ta sama przypadłość. :)
mehacz
Wysłany: 3 Sie 2016, 18:41   [MK7] Stuki w układzie kierowniczym
W piątek wybieram się do aso na 12. Pan przez telefon nie udawał zaskoczonego i stwierdził że wie o co kaman. Kazał przyjechać i przygotować się na godzinę roboty z ich strony. Dam znać jak wrócę
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 3 Sie 2016, 21:53   [MK7] Stuki w układzie kierowniczym
smar na kolumnie kierowniczej jak kolega wyżej napisał - 5 minut roboty razem z myciem rąk
spiochu
Wysłany: 4 Sie 2016, 10:02   [MK7] Stuki w układzie kierowniczym
Ale jak się dobrać, od której strony nasmarować, coś trzeba zdjąć?
No i jaki smar użyć? Tzw. towot będzie ok?
Wysłane z telefonu
MisiekT
Wysłany: 4 Sie 2016, 20:16   [MK7] Stuki w układzie kierowniczym
nie wiem jaki dokładnie smar poszedł u mnie - ale od ponad 120tys. robi robote
dostep jest prosty - sciagasz gorna oslone kolumny, kiera max w dol i powinieneś dosiegnac krzyżaków - ogolnie ja nie zdazylem się dobrze przyjrzeć i było zrobione
mehacz
Wysłany: 8 Sie 2016, 09:42   [MK7] Stuki w układzie kierowniczym
Byłem, diagnoza - "my nic nie słyszymy ale decyzją mistrza będzie naprawa".
W tą środę mam się stawić ponownie (zamawiali jakąś tulejkę i smar gdyż nie posiadali na miejscu) i już bez książki serwisowej i innych ceregieli mam przyjechać i mają się uwinąć do godziny.
Pożyjemy zobaczymy... ;)
spiochu
Wysłany: 9 Sie 2016, 09:50   [MK7] Stuki w układzie kierowniczym
MisiekT napisał/a:
Dzięki, spróbuję :)
Wysłane z telefonu
mehacz
Wysłany: 11 Sie 2016, 14:50   [MK7] Stuki w układzie kierowniczym
Wczoraj byłem w ASO. Ponoć wymienili pół kolumny m. in. krzyżak i ustawiali zbieżność. Na chwilę obecną malina. Mam nadzieje że problem nie powróci...
Ps cały czas powtarzali, że była to tylko profilaktyka bo oni nic nie słyszeli... To nie wiem czy akcja jest na to że tak sami z siebie czy co?
edek1977
Wersja: Gold
Wysłany: 13 Sie 2016, 21:49   [MK7] Stuki w układzie kierowniczym
coś tu nie gra, niby co się stało z tym smarem - został wypłukany? owszem smar zlikwiduje odgłos ale luz pozostanie. Przerabiałem ten temat, trzeba wymienić przekładnie.
kramar
Silnik: 1.5TDCi/75KM
Imię: Tomek
Wysłany: 6 Wrz 2016, 18:55   [MK7] Stuki w układzie kierowniczym
mam podobny problem.
Pytanie : co to za smar ( firma, model )
edek1977
Wersja: Gold
Wysłany: 12 Wrz 2016, 15:51   [MK7] Stuki w układzie kierowniczym
Likwidacja luzu za pomocą smaru, pogratulować ASO sposobu rozwiązania problemu. Owszem smar zamaskuje dźwięk, ale chyba nie o to chodzi.
Wysłany: 12 Wrz 2016, 17:07   [MK7] Stuki w układzie kierowniczym
W avensisie t22 jest taki sam problem i też wymiana/nałożenie nowego smaru pomaga. Do tego tam dochodził luz na kolumnie kierowniczej. Nie wiem jak to działa, ale piszą, że działa ;) I chyba toyota robiła na to akcje serwisową.
edek1977
Wersja: Gold
Wysłany: 15 Wrz 2016, 11:03   [MK7] Stuki w układzie kierowniczym
Przede wszystkim trzeba sprawdzić luz na przekładni, bo jeśli jest luz to smar zlikwiduje tylko odgłos, a problem będzie się pogłębiał. Mi w ASO na gwarancji właśnie zastosowali smar, nie było czuć luzu (widocznie był na tyle mały) ale po gwarancji (przebieg około 80tys.)odgłos powrócił no i czuć było wyraźnie luz, pewnie można by znowu zastosować smar i jeździć dalej, tylko główny problem zostaje nierozwiązany.
janek80
Wysłany: 14 Paź 2016, 20:38   [MK7] Stuki w układzie kierowniczym
miałem to samo. Wymienili mi w serwisie górne mocowanie amortyzatora oraz końcówkę drązka kierowniczego.
desconfiado
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Imię: Ania
Wysłany: 5 Lis 2016, 16:56   [MK7] Stuki w układzie kierowniczym
Też mam taki problem, przy skręcaniu czuję szarpanie, w aso stwierdzili że wszystko ok, bo w zastępczej fieście też tak jest..
janek80
Wysłany: 20 Lis 2016, 15:32   [MK7] Stuki w układzie kierowniczym
kilka tyg. temu pisałem że końcówkę drążka mi wymienili i mocowanie górne amorów... po tej wymianie zacząłęm dostrzegać stuki w układzie kierowniczym. Fiesta lepiej skręca na 17" ale właśnie te stuki i co ciekawe podjechałem jeszcze raz do mechanika i podobno układ się usztywnił i właśnie przekładnia daje o sobie znać. Podobno szybkie zużywanie się jej jest wynikiem m.in. jazdy na tak dużych felgach.
Po zmianie na zimowe koła i 14" stuków nie ma.
onekdc
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Gru 2016, 23:31
Dobrze wiedzieć bo za wymianę przekładni po regeneracji chcą 7 paczek
Instagram #onekdc
stefano_28
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Stefan
Wysłany: 19 Lip 2018, 22:22
Jaki polecacie smar do przesmarowania kolumny kierowniczej?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gotowanie z Żółwiem czyli co w układzie chłodzenia piszczy
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 2 28 Gru 2004, 20:45
Brak nowych postów [MK3] Luzy, drgania i stuki w układzie kierowniczym
zionek Mechanika 1 24 Cze 2010, 08:11
Brak nowych postów Stuki, puki, walenie w układzie napędowym
Puff Mechanika ogólna 20 25 Maj 2014, 11:01
TSRules
Brak nowych postów [INNY] stuki w układzie przeniesienia napędu
yarbin Mechanika 6 2 Lut 2010, 09:34
yarbin
Brak nowych postów Problem z układem kierowniczym
Fordzik88 Mechanika ogólna 9 1 Lip 2014, 20:21
brewa7
