Uszkodzony układ kierowniczy
Fordzik88
Wysłany: 19 Maj 2014, 09:30   Uszkodzony układ kierowniczy
Witajcie naprawiłem jedną rzecz a jak na złość padła kolejna :(.
Otóż w sobotę i niedziele śmigałem autkiem. Było mokro jak to po deszczu, przy mocniejszych skrętach dochodziły mnie słuchy z układu kierowniczego. Myślałem, że z racji mokrej drogi, ślizgają się koła po prostu, ale tez mi to nie pasowało bo zazwyczaj odgłosy te dochodziły przy mocnych skrętach przy małej i minimalnej prędkości. (Np. ruszanie z jedynki i skręcanie w lewo). Dzisiaj jadąc do pracy na suchym asfalcie tak samo usłyszałem zgrzyty. I już wiedziałem że to coś w układzie kierowniczym. Poszperałem trochę w Internecie i znalazłem że przyczyną może być obluzowana przekładnia kierownicza, wspornik przekładni lub ramie przekładni.
Na pewno sam się nie będę za to brał bo nie mam aż tak dużego doświadczenia żeby to rozbierać. Na stację diagnostyczną nie pojadę, bo najprawdopodobniej zabiorą mi dowód jak zobaczą że coś jest nie „halo” z układem.
W jaki sposób mogę zdiagnozować problem? Czy samemu mi się to uda? Czy może lepiej do mechanika podjechać żeby zajrzał co i jak.
Ewentualnie jakie są mniej więcej koszty naprawy, jeśli ktoś już naprawiał.
Pozdrawiam Łukasz
Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i :)
Wysłany: 19 Maj 2014, 10:05
https://www.youtube.com/watch?v=j0pEp3yVS4o
tak jak u tego gościa przy ruszaniu ?
https://www.youtube.com/watch?v=CyWn11toAbI
Fordzik88
Wysłany: 19 Maj 2014, 10:52
diodalodz, w domu przepatrzę bo w robocie nie mam głośników niestety.
Przesłuchałem te filmiki i mam podobnie, tylko u mnie jest tak jakby ocieranie się. Ale odgłosy przedstawione w filmiku też występowały.
Spróbuje nagrać to co u mnie brzdęka, i wstawię.
Wysłany: 19 Maj 2014, 16:57
jak przy ruszaniu na skreconych kołach to pewnie przegub
Fordzik88
Wysłany: 19 Maj 2014, 18:35
Właśnie nie zawsze, najczęściej podczas jazdy, kiedy wolno jadę i muszę szybko lub mocno skręcić kołami. Tak jakby mi się gdzieś kierownica ślizgała w którymś miejscu.
Wysłany: 20 Maj 2014, 12:25
a standardowy test układu kierowniczego nie pomaga? Tj jedna osoba robi szybkie ruchy kierownicą prawo-lewo, a druga szuka luzów na ruchomych elementach :P
To może być np luz na drążku kierowniczym po stronie przekładni. Jak nie jest mega wylatany, to puka dopiero pod większym obciążeniem (czyli np na skrzyżowaniu zakręt w prawo z prędkością ~50km/h)
A równie dobrze może to być sworzen ;) W skodzie miałem na tyle dobry, by szarpaki tego nie wykryły, a na tyle wybity, że auto czasem uciekało na drugi pas :D
Fordzik88
Wysłany: 20 Maj 2014, 12:42
vegetagt, przy szybkich ruchach kierownicą słyszę pukanie. Do wymiany i tak mam krzyżak kolumny kierowniczej, bo już ma luzy (niema nawet roku). Na początku myślałem, że to właśnie on tak "przepuszcza". Doszedłem do tego że to nie on, bo jakby przepuszczał to by mi sie krzywiła w jedną stronę kierownica, a jest prosta.
Hehe skody to dobre autka, ojczulek śmiga na zużytych poduszkach już rok :) hehe nie wymienili mu w serwisie, to powiedział że będzie jeździł aż je zajeździ :P .
Wysłany: 20 Maj 2014, 12:46
Fordzik88, no to weź jeszcze kogoś, i jak ktoś będzie kierownicą ruszał, to złap drążek kierowniczy i pociągnij do gory(dość mocno), tak żeby mu jakiś opór wygenerować. Jak odczujesz stuki ręką, to będziesz miał przyczyne :P
Fordzik88
Wysłany: 5 Cze 2014, 08:42
Witam serdecznie, chciałbym powrócić do tematu, no może troche go zmienić. Otóż niedługo rozpoczynam długo oczekiwany urlop. Będę miał aż 2 tygodnie na naprawę autka. Planuję zrobic gruntowny remont. Mam zamiar wymienić kilka części układu kierowniczego, wszystkie filtry oraz co nieco z elektryki. Planuję również zamontować sobie reflektory przeciwmgielne. Ale do rzeczy.
Luzy w układzie kierowniczym występują nadal, nie zdiagnozowałem problemu i naprawdę nie wiem gdzie i na czym przepuszcza. Może mi trochę pomożecie, poniżej przesyłam link do książki sam naprawiam do rozdziału układ kierowniczy: Układ kierowniczy:
Jest tam rysunek całego układu kierowniczego, może mi coś podpowiecie, gdzie może leżeć problem. (Ja stawiam jeszcze na zębnik przekładni kierowniczej, sworzeń lub luz na drążku kierowniczym – tak jak tutaj kolega pisał).
Planuję wymienić większość części z układu kierowniczego, może niebyt to opłacalne, ale trudno.
Jeszcze mnie zastanawia jedna rzecz. Czy problem może się znajdować w układzie napędowym? Tam też są przeguby, które mogły się wyrobić.
Półosie napędowe:
Pozdrawiam Łukasz
Wysłany: 5 Cze 2014, 13:38
Półosie do luzów w układzie kierowniczym mają tyle, co wybite zęby do złamanego nosa :P
Fordzik88
Wysłany: 5 Cze 2014, 14:45
Pufcio napisał/a:
Oj to dobrze, bo już myślałem, ze będę musiał tam grzebać :P
To skupiam się na układzie kierowniczym. Podpowiedzcie mi czy wymiana całego układu kierowniczego byłaby opłacalna?
Wysłany: 5 Cze 2014, 19:19
Jeśli masz 1 rzecz do chrzanu a wymieniasz całość, to jasne, że jest nieopłacalna :P Trzeba zidentyfikować co jest schrzanione i to konkretnie wymienić/naprawić :)
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 5 Cze 2014, 20:24
Zacznij od sprawdzenia prozaicznych rzeczy w tym samochodzie. Końcówki drążków i krzyżak.
Była: MK3
Jest: P206
Brak nowych postów Układ kierowniczy
hugo1111 Mechanika ogólna 19 1 Kwi 2017, 19:55
Glamdot
Brak nowych postów [MK3] Układ Kierowniczy
dircerro Mechanika ogólna 2 12 Cze 2010, 10:36
Brak nowych postów Układ kierowniczy ze wspomaganiem
Janusz Mechanika ogólna 11 11 Cze 2014, 22:13
Janusz
Brak nowych postów Układ kierowniczy : zbierzność
doprowadza mnie to do rozpaczy
bartboro Mechanika 19 12 Wrz 2005, 20:05
Brak nowych postów Układ kierowniczy : ściąga
problem został rozwiązany !!
nocai Mechanika 23 3 Mar 2012, 13:01
Witek1992
