Serwo i pompa hamulcowa
luki
Wysłany: 17 Maj 2014, 19:14   Serwo i pompa hamulcowa
Jako że nie idzie dostać do mk3 ani serwa ani pompy hamulcowej, pytanie z jakiego auta można zaadoptować (większe, inne) serwo i pompę hamulca, (regulatory tył mam na podłużnicy), wersja bez SCS-a
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 17 Maj 2014, 19:37
z fikusa albo mordeo
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 18 Maj 2014, 00:43
ale powiedz mi po co? masz proteze czy poprostu baba z ciebie siły wszystkie chłonie ;)
u brata w mk3 wszystko było z 1.1 hcs a dawalo skutecznie rade
luki
Wysłany: 18 Maj 2014, 00:44
serwo ciągnie mi lewiznę, a i pasowało by jakąś większą pompę założyć, wymieniałem reperaturki ale hebel jakiś taki słaby mi się wydaje ;)
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 18 Maj 2014, 01:44
Bym Ci dał jakbym miał jeszcze mk1 na kilka ćwiartek z szybkim chamowaniem :P tam to dopiero nie było hamulca :P
wg mnie serwo do mk3 dostaniesz na każdym szrocie, podejrzewam że z eśka mk5 bedzie takie samo niestety, na twoim miejscu napewno wywaliłbym te regulatory bo po tylu latach pewnie już nie działają jak należy
sam wiesz dobrze że ford generalnie ładowal wszystko wszedzie wiec na co trafisz to twoje ;)
Wysłany: 18 Maj 2014, 10:12
hm, na allegro przeciez jakies pompy wiszą :> Z tłoczkami 22 i 23mm
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 18 Maj 2014, 20:38
a te nie bedzie pasować ?
http://allegro.pl/serwo-b...4240539754.html
Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura 94r.
Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r.
DemptD
Wysłany: 19 Maj 2014, 08:32
aż dziwne, że nikt nie zarzucił tym -> http://fiestaguides.co.uk...o_cylinder.html
Czerwono-czarna®
Brak nowych postów [MK3] Pompa hamulcowa
BerciQ Mechanika 18 16 Lut 2011, 20:19
Brak nowych postów pompa hamulcowa pyt
Mafios Mechanika 3 3 Wrz 2007, 12:37
Mafios
Brak nowych postów [MK3] Pompa hamulcowa -uszczelki
piotrf Mechanika 2 9 Sie 2012, 18:39
piotrf
Brak nowych postów [MK4] Pompa hamulcowa (ABS)
katarina_skali Mechanika 16 21 Sty 2012, 23:18
Brak nowych postów [MK3] jaka pompa hamulcowa?
Gość Mechanika 1 13 Sty 2011, 20:02
