[MK4] Pompa hamulcowa (ABS)
katarina_skali
Wysłany: 12 Sty 2012, 20:13   [MK4] Pompa hamulcowa (ABS)
witam serdecznie.
Potrzebuję pomocy - siadła pompa hamulcowa. podobno z abs - ale te z abs to skrzynki, a ta którą dostałam wymontowaną to jakby rura ze śmigiełkiem.
szukałam na allegro i ebay i narazie nie ma takiej jaka ja mam w ręku.
czy mogę użyc innej - jesli tak to czy mogę jakos zaślepić otwory i ogólnie proszę o rady i wskazówki.
uprzedzam - na samochodach znam sie w stopniu mniejszym niz podstawowy dlatego proszę drukowanymi jak dla laika.
mam nadzieję że nie proszę o zbyt wiele - z góry gorąco dziekuję.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Sty 2012, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
katarina_skali
Wysłany: 12 Sty 2012, 20:15
dodam tylko że to fiesta 98 1,2 kat. tyle wiem ze szczegółów technicznych.
Zakochana w mojej fieściuni :)
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 12 Sty 2012, 20:31
katarina_skali napisał/a:
dziwny opis
skoro masz przedmiot to daj jego zdjęcie
będzie prościej
katarina_skali
Wysłany: 12 Sty 2012, 23:26
to zdjecia z obu stron
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img][img]
Wysłany: 13 Sty 2012, 14:28
http://allegro.pl/pompa-h...2027931132.html
ewentualnie jeżeli twój mechanik nie jest kretynem bez zawodu to można zakupić zestaw naprawczy za 12zł o ile masz średnicę tłoczka(otwór w pompie) 22,20mm bo raczej jest to pompa lucasa . Warunkiem naprawy jest nie uszkodzony cylinder pompy co widać po rozebraniu.
http://e-autoparts.pl/zes...2664f8540ec5888
katarina_skali
Wysłany: 13 Sty 2012, 21:51
Dziękuje o Wielki :)
to faktycznie to - choc dałabym głowę uciąć że jeszcze wczoraj jej nie było - choc może źle po prostu wpisałam słowa kluczowe.
jeszcze raz dziękuję.
a co do zestawu naprawczego - nie wiem jak mądry jest ten mechanik - pierwszy raz mam z nim styczność bo z polecenia więc nie chcę ryzykować.
w każdym razie jeszcze raz dziękuję za linka :)
Wysłany: 13 Sty 2012, 22:45
Warto by się upewnić czy masz przyłącza M12. możesz zmierzyć ile ma mniej więcej otwór gwintowany w twojej pompie . Jak będzie powyżej 10mm to na 100% M12. Możesz dokonać pomiaru linijką . powinno wyjść ok 11-12mm.
A jakie miałaś problemy z hamulcami. Trzymałaś nogę na pedale i powoli wpadał do podłogi ?
katarina_skali
Wysłany: 14 Sty 2012, 01:48
problem był właśnie taki ze hamulec sie zapadał. i niestety nie wolno. po prostu wpadał w podłogę. myslalam że może płynu zabrakło - niestety okazało sie ze to nie to.
jeszcze jedno moje pytanie - czy ta pompa jest z abs? bo w aukcji nic nie ma na ten temat.
co do otworów - sugeruję sie rozmieszczeniem poszczególnych - każda którą widziałam miała inaczej umiejscowione otwory więc mam nadzieję ze to to:)
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 14 Sty 2012, 08:15
pompa nie ma abs
ABS ma swoją pompe zamontowaną osobno
katarina_skali
Wysłany: 14 Sty 2012, 10:25
Stunt_Man napisał/a:
pompa nie ma abs
to dodam w takim razie ze od dawna świeciła mi sie dioda symbolu ABS ale znajomy stwierdził że czasem tak bywa.i teraz mechanik mi właśnie mówił że muszę szukać pompy abs.
więc szukałam pompy abs.
może mi ktoś jeszcze wyjasnić co mogę zrobić z paląca sie lampką abs? rozumiem że to czego szukałam to jest po prostu pompa hamulcowa?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 14 Sty 2012, 11:06
to zdjęcie które pokazałaś to pompa hamulcowa
jeśli pali sie ABS to znaczy że jest usterka układu ABS
np. uszkodzony któryś czujnik lub inne elementy
Wysłany: 14 Sty 2012, 18:16
Ale sama pompa ABS nie może wpływać na wpadanie pedału.
Pompa hydrauliczna którą publikujesz już może. Trzeba ją zmienić i zobaczyć co będzie dalej.
katarina_skali
Wysłany: 14 Sty 2012, 20:35
dzięki ogromne. pompa już kupiona - w pon odbiór i montaż. zobaczymy co będzie dalej.
katarina_skali
Wysłany: 16 Sty 2012, 23:45
Witam ponownie.
zaimponowaliście mi wiec wolę zapytać.
Okazało sie ze diabli wzięli zamek od kierowcy. tzn po zdjęciu czegoś tam i załozeniu spręzyny można otworzyc drzwi od środka. nie ma mowy o wsadzeniu kluczyka gdyż chyba spręzyna padnie i wcale nie będzie sie otwierać.
czy mogę kupic ten zamek?
http://allegro.pl/ford-fi...2007561103.html
albo ten?
http://allegro.pl/wkladka...2027942946.html
or
http://allegro.pl/zamki-d...2056414775.html
z góry dziękuję za odpowiedź. :)
Wysłany: 20 Sty 2012, 18:25
ustalmy co potrzebujesz bo znowu chaos się wprowadził .
Masz lewe drzwi.
czy działa dobrze klamka ? drzwi się zamykają i otwierają ?
Czy możesz je zaryglować od środka ?
Jeśli wszystkie odpowiedzi powyżej są na TAK
To potrzebujesz wkładki zamka czyli bębna z zapadkami którymi porusza wkładany kluczyk.
Jeśli taka masz potrzebę to musisz kupić to :
http://allegro.pl/wkladka...2064142164.html
ale pozostanie Ci inny kluczyk do bagażnika (ten który masz teraz)
Inną opcją jest oddanie lewej wkładki do ślusarza od zamków samochodowych który naprawi twoją wkładkę tak by używać nadal tego samego klucza bądź kupić to :
http://allegro.pl/wklad-w...2022244441.html
i dać ślusarzowi by zmienił ci zapadki pod obecny kluczyk. Ale to opcja na wypadek gdyby twoja wkładka była mocno zużyta bądź uszkodzona. Chyba że nie przeszkadzają ci 2 kluczyki to możesz zmienić taka wkładkę i nosić dwa klucze (do lewych drzwi i do reszty).
katarina_skali
Wysłany: 21 Sty 2012, 00:01
ok.
wiec sprecyzuję.
lewe przednie drzwi mozna otworzyc tylko od środka. nie wolno wkładać kluczyka bo sie wcale nie otworza i trzeba bedzie wsiadać i przesiadać sie od strony pasażera.
nie da sie ich ogólnie otworzyc od zewnątrz - nie zamykaja się - one sie zatrzaskują.
przykładowo - jadę na stacje zatankować - wysiadam i domykam drzwi - gdy chcę otworzyc muszę wejśc od pasażera i otworzyc od środka a potem obejść i wsiaśc. ale niech wiatr domknie drzwi - znów muszę powtarzać całą zabawę.
Wysłany: 21 Sty 2012, 23:18
hehe
Przerasta to mnie :) Nakręć film i wrzuć na youtube to damy rade :)
TOMASSS
Brak nowych postów [MK4] pompa hamulcowa bez abs
Jaszczur Kupię 1 4 Wrz 2017, 14:40
