jak pociagnac zasilanie do rejestratora oraz gdzie dac navi |
porosty
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Imię: Tomek
Wiek: 42 Dołączył: 23 Mar 2014 Posty: 109 Skąd: Kraków
Wysłany: 16 Kwi 2014, 09:15 jak pociagnac zasilanie do rejestratora oraz gdzie dac navi
Witam kolegow.
Mam pytanko: jak pociagnac zasilanie do rejestratora jazdy ktory chce zamontowac przy lusterku? Czy jesli podepne sie do zasilania oswietlenia z 1A ladowarka, to nie przeciaze ukladu zasilania oswietlenia?
Inne pytanie: gdzie macie zakontowana navi i jak z jej zasilaniem? Chodzi o to ze daleko jest z gniazdka 12v do szyby ....
Dzieki z gory za odpowiedz. |
FFDriver
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 16 Kwi 2014, 10:54
Z zasilaniem kamery nie ma problemu. Pamiętaj, że przetwornica będzie miała np. 1A ale kamera nie będzie tyle pobierać. Pewnie standardowo wystarczy jej 0.5A.
Spokojnie montuj pod oświetlenie. Ja akurat podłączyłem się pod zasilanie lusterka ale niestety nie w każdym aucie jest fotochromatyczne lusterko.
Właśnie z tego powodu większość podpina się pod sufitowe oświetlenie.
[EDIT]
BTW 5V*nawet 1A = tylko 5W to tyle co żarówka w oświetleniu
A zabezpieczenie tego obwodu to pewnie co najmniej 10A (nie chce mi się szukać w instrukcji).
Pytanie co masz na myśli z tym navi ?
Jeśli mówimy o takim przenośnym to każdemu pasuje inny montaż to raz, a dwa to raczej pamiętaj o tym, że zostawiając gdzieś auto i tak będziesz musiał navi zabierać bo inaczej stracisz nie tylko navi ale i szybę :(
Można by pomyśleć o takim montażu na taśmę 3M na tym daszku od fabrycznego wyświetlacza. Albo uchwyt na kratkę od wylotu powietrza.
Ewentualnie uchwyt do szyby i np. tak wysoko pod lusterkiem ?
Widzę po sobie i kolegach jak to jest, jeden ma w danym miejscu, a drugi mówi, że nie mógłby tak jeździć bo by mu przeszkadzało.
Jeśli nie chcesz kabla puszczać tak normalnie to zawsze możesz sobie kupić taki dłuższy i ładnie go poprowadzić podszybiem (górą czy dołem) do słupka potem w dół i z powrotem do tunelu środkowego i tam podpiąć się pod instalację zapalniczki na stałe. |
_________________ --<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
miki764
Wysłany: 14 Maj 2014, 17:19
Właśnie też zamierzam podpiąć sobie rejestrator pod oświetlenie w podsufitce i chciałem się zapytać pod które kable mam podłączyć + i - z przetwornicy? Albo instrukcje jak to sprawdzić, bo nie bardzo się znam.
Zdjęcie kabli
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 49 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 14 Maj 2014, 17:53
| Ten z lewej to na 99% masa (-), choć może też to być stały +(nie pamiętam jak to było). Najlepiej zaopatrz się w tani miernik, to sobie wszystko posprawdzasz. |
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey  |
Wysłany: 14 Maj 2014, 20:25
| Przetwornica... masz na myśli oryginalny zasilacz 12V -> 5V? |
miki764
Wysłany: 14 Maj 2014, 22:33
Chciałem użyć z ładowarki do zapalniczki z usb, wymontować z niej, podłączyć pod instalacje oświetlenia. Potem gdzieś to ładnie przymocować i podłączyć kablem USB do rejestratora.
Powinno działać, tak mi się wydaje. |
FFDriver
| Pufcio napisał/a: | | Przetwornica... masz na myśli oryginalny zasilacz 12V -> 5V? |
No to jest właśnie przetwornica DC/DC obniżająca napięcie z 12V na 5V.
Dodam od siebie, że polecam np. rozebranie takiej ładowarki samochodowej USB firmy M-Life. Dobrze się sprawdza, nie sieje po radiu. Nie polecam zbyt tanich ładowarek bo będą siały albo szybko padną.
Ja np. najpierw kupiłem taką gotową przetwornicę na allegro, nie była tania, a i tak siała :(
Nie polecam.
Teraz wybebeszyłem ładowarkę M-Life z dwoma wyjściami USB. Jeden kabel
pociągnąłem pod rejestrator, a drugi do ładowania telefonu.
Teraz jest gites i nic nie sieje.
[ Dodano: Sro Maj 14, 2014 22:33 ]
| miki764 napisał/a: | | Powinno działać, tak mi się wydaje. |
Bardzo dobrze Ci się wydaje. |
miki764
Wysłany: 14 Maj 2014, 23:07
| Wybebeszyłem ladowarke samochodową z USB od HTC bo mam ich chyba 5. Muszę teraz jakoś przylutować kable do tej przetwornicy. Jakiej grubości taki kabel musi być? |
FFDriver
Wysłany: 15 Maj 2014, 07:23
| miki764 napisał/a: | | ladowarke samochodową z USB od HTC |
To bardzo dobrze bo te firmowe ładowarki właśnie nie sieją.
Kabelek może być naprawdę cieniutki, co tam będziesz miał np. 2x0,14
Potem wszystko "obudowałem" izolacją termokurczliwą. |
Wysłany: 15 Maj 2014, 09:16
| FFDriver napisał/a: | | No to jest właśnie przetwornica DC/DC obniżająca napięcie z 12V na 5V. |
Wim Pane, wim, ja po elektroniku sem Po prostu ludzie czasem kombinują bardzo a nie wiedzą, że da się prościej - na szczęście tutaj jest wszystko "ok"
Powiem tak - jeśli ktoś używa CB/ładowarki do komórki czy innych akcesoriów, to warto sobie domontować dodatkowy kit z gniazdkami zapalniczkowymi (ja to trzymam pod siedzeniem), a kabel z rejestratora pociągnąć pod podsufitką, wzdłuż słupka A, progu i pod siedzenie - prosto, łatwo i przyjemnie |
FFDriver
Wysłany: 15 Maj 2014, 11:43
| Pufcio napisał/a: | | Wim Pane, wim, ja po elektroniku sem |
A to przepraszam
| Pufcio napisał/a: | | kabel z rejestratora pociągnąć pod podsufitką, wzdłuż słupka A, progu i pod siedzenie - prosto, łatwo i przyjemnie |
Prosto ?? Prosto to jest podpiąć się bezpośrednio do lampki lub lusterka, to daje 10-15cm kabla. No prościej się nie da Inaczej trzeba bawić się z ciągnięciem kabla, a to niepotrzebna zabawa. Ja wsadziłem sobie całość w podsufitkę i wystają tylko gniazdka USB.
Do tego jak dochodzi kwestia kurtyny w słupku to moim zdaniem lepiej nie ciągnąc tam kabla.
Ale oczywiście każdy robi jak lubi |
Wysłany: 15 Maj 2014, 12:40
FFDriver - no tak, mk7 i kurtyny Fakt
Z drugiej strony wiele rejestratorów działa na zasadzie = jest zasilanie, nagrywam. Więc jak masz non-stop napięcie, to nagrywa się w kółko nawet jak auto stoi w garażu No chyba, że ktoś lubi za każdym razem ręcznie włączać |
FFDriver
Wysłany: 15 Maj 2014, 12:46
| Pufcio napisał/a: | | wiele rejestratorów działa na zasadzie = jest zasilanie, nagrywam. |
No tak to ma działać, to jest podstawa. Dlatego trzeba podłączać pod zasilanie, które pojawia się dopiero po przekręceniu stacyjki, a nie jest na stałe. |
Wysłany: 15 Maj 2014, 12:47
| FFDriver napisał/a: | | Dlatego trzeba podłączać pod zasilanie, które pojawia się dopiero po przekręceniu stacyjki, a nie jest na stałe. |
Lampka się świeci cały czas po włączeniu zapłonu? (bez złośliwości, pytam, bo tak na logikę musiałoby to wyglądać...) |
miki764
Wysłany: 15 Maj 2014, 12:57
| Pufcio napisał/a: | | FFDriver napisał/a: | | Dlatego trzeba podłączać pod zasilanie, które pojawia się dopiero po przekręceniu stacyjki, a nie jest na stałe. |
Tam prąd jest cały czas po przekreceniu kulczyka. Do sterowania lampką jest przełącznik jak będzie w pozycji włączone to bedzie sie świecić cały czas. Czyli prąd w kablach jest cały czas. Bez tego przełącznika paliła by sie cały czas. |
FFDriver
Wysłany: 15 Maj 2014, 13:38
| Pufcio napisał/a: | | Lampka się świeci cały czas po włączeniu zapłonu? (bez złośliwości, pytam, bo tak na logikę musiałoby to wyglądać...) |
No co Ty ??
Jednym kablem masz "+" cały czas i wtedy sam sobie np. włączasz włącznikiem.
Drugim masz "+" tylko jak drzwi otworzysz. Przecież po to jest przełącznik ON/AUTO/OFF
| miki764 napisał/a: | | Tam prąd jest cały czas po przekreceniu kulczyka |
Sprawdź sobie dokładnie miernikiem (najtańsze to ledwie kilkanaście zeta) czy na pewno po wyłączeniu stacyjki prąd zostaje odcięty. Lampki sufitowe mają często prąd nawet jak nie ma kluczyka w stacyjce żeby można było zaświecić światło bez kluczyków. Albo prąd np. zanika dopiero po 10-15 minutach od zabrania kluczyka w celu zabezpieczenia przed rozładowaniem aku. |
Wysłany: 15 Maj 2014, 19:56
| FFDriver - stąd pytanie jaki jest sens takiego podłączania, skoro prąd nie jest podawany dopiero po włączeniu zapłonu. Kamerka będzie nagrywała cały czas zamiast nagrywać wtedy, kiedy auto będzie jechało. |
FFDriver
Wysłany: 15 Maj 2014, 20:25
| Pufcio napisał/a: | | stąd pytanie jaki jest sens takiego podłączania, skoro prąd nie jest podawany dopiero po włączeniu zapłonu. |
No takiego sensu nie ma oczywiście, chyba, że jak napisałeś wcześniej, ktoś chce ręcznie odpalać kamerę (co IMO mija się z celem). Dlatego trzeba pomierzyć i znaleźć taki "+" co pojawia się po włączeniu zapłonu albo sprawdzić czy nie zostaje wygaszony po kilku minutach. U mnie np. (już o tym kiedyś pisałem) przednie gniazdo zapalniczki wyłączane jest natychmiast ale już to z tyłu dopiero po chyba 10 minutach. Pytanie czy MK7 ma zabezpieczenie i odłącza zasilanie lampki po upływie jakiegoś czasu (a chyba ma). Wtedy ewentualnie kamerka sobie pochodzi kilka minut po wyjściu z auta.
Tak czy siak dlatego najlepiej podłączać pod lusterko (jak się ma ) bo tam zasilanie jest odcinane |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 15 Maj 2014, 21:48
| FFDriver napisał/a: | | Pytanie czy MK7 ma zabezpieczenie i odłącza zasilanie lampki po upływie jakiegoś czasu (a chyba ma). | Tak ma takie zabezpieczenie, chyba po 10min. na lampce nie ma prądu. |
porosty
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Sty 2017, 14:55
Odgrzewane kotlety smakują najlepiej....
Czy dobrze rozumiem, że lampka oświetlenia kabiny jest podłączona "bezpośrednio" do zasilania i po podpięciu zasilania do rejestratora będę mieć zawsze napięcie bez konieczności ręcznego włączania oświetlenia?
Teoretycznie ładowarka do kamerki bierze 5V*1A=5W? Czy to jest dużo w dla akumulatora?
Mnie akurat zależy aby kamera w trybie czuwania była cały czas ponieważ mam garaż ogólnodostępny pod blokiem. :/ |
