Przy uruchomieniu brak check |
browarek10
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 5 Maj 2014, 18:18 Przy uruchomieniu brak check
Dzisiaj zauważyłem ze przy uruchomieniu brak kontrolki check. Oddałem do mechanika stwierdził ze brak zasilania na ecu. Czy w tym przypadku samochód powinien odpalać i jedzic.
[ Dodano: Sro Maj 07, 2014 20:16 ]
Na ta chwile okazało się ze uszkodzony sterownik.(nie da się naprawić do wymiany był zalany woda nieszczelnosc).Jaki może być koszt wymiany i czy poza wymianą trzeba coś jeszcze robic? Czy objawem uszkodzonego sterownika może być brak kontrolki check engine przy uruchomieniu(brak zasilania z sterownika).Dziwne zachowanie wskaźnika temp wody chłodzącej oraz tzw przymulenie samochodu? |
fabi1985
Wysłany: 11 Maj 2014, 12:01
Kontrolka check jest załączana ze sterownika silnika, mogło uszkodzić obwód odpowiadający za sterowanie w/w kontrolką. Sama wymiana ECU Ci nic nie da, trzeba jeszcze ogarnąć immo. |
browarek10
Wysłany: 6 Cze 2014, 17:35
Czy ktoś z posiadaczy forda fiesty 1.4 tdci 2002 może mi powiedzieć czy kontrolka check w tym aucie powinna się zapalac przy uruchomieniu.Dzisiaj oglądałem taka sama tylko z 2004 roku i tam check się nie zapalał.Mam te auto od miesiąca i jestem pewny ze na początku check się zapalał a teraz nie.Prosze o sprawdzenie ewentulanie zdjęcia kontrolek
[ Dodano: Wto Cze 17, 2014 21:42 ]
Dalej wariuje wskaźnik temperatury,przy uruchomieniu brak check.Zna może ktoś dobrego elektronika w trójmieście? |
Vincent 83
Wiek: 24 Dołączył: 12 Maj 2016 Posty: 5 Skąd: Luboń, WLKP
Wysłany: 8 Lis 2017, 02:16
Witam.
Czy udało się rozwiązać problem? Mam identyczną sytuację - przed odpaleniem auta nie pojawia się kontrolka check engine, a podczas jazdy wskaźnik temperatury skacze miedzy dwoma pozycjami. Jakiś czas temu w ogóle zwariował i mrugały wszystkie strzałki na raz. Wymieniłem czujnik temp. w termostacie i jest lepiej, ale i tak skacze pomiędzy dwoma pozycjami. |
browarek10
Wysłany: 15 Sty 2018, 00:44
U mnie w dalszym ciagu brak check engine.Czujnik temp wymieniony i jakis czas bylo ok. teraz znowu wariuje.Jezdze tak juz trzy lata i niewidze zeby cos sie z autem dzialo złego. |
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 15 Sty 2018, 21:13
Kontrolka powinna się zapalać po ustawieniu kluczyka w pozycji 2, czyli zapłon. Po przekręceniu na pozycję 3 kontrolki powinny zgasnac, silnik odpalic i ewentualnie może kontrolka ręcznego zostać jak jest zaciągnięty |
_________________ Pozdrawiam
browarek10
Wysłany: 15 Sty 2018, 22:03
.Mialem okazje sprawdzic to w dwoch innych autach( ta sama wersja i rocznik) i bylo tak samo jak u mnie ze sie nie zapalała przy rozruchu.Doszedlem do wniosku ze tak ma byc. |
walimar
Wysłany: 7 Sie 2020, 18:32
Witam serdecznie.
Właśnie nabyłem Fieścinkę 1,3 70KM. Po 2 dniach od kupna zauważyłem, że nie świeci się kontrolka check engine. Po włączeniu zapłonu ”cieno”, test zegarów też ”ciemno”.
Ponieważ temat był poruszany, to może ktoś znalazł rozwiązanie problemu. Samochód pali normalnie, ForScan nie znajduje żadnych błędów. Nie wiem czy wskazówki falują, bo jeszcze nim nie jeździłem (przed rejestracją).
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
