Tagi tematu: bledy, komputer, mk5, zetec
[MK5] Swieci Check Engine, brak błędów
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 5 Sty 2011, 08:29   [MK5] Swieci Check Engine, brak błędów
Witam.
Mam taki problem od jakiegoś czasu świeci mi kontrolka Check Engine, sprawdziłem kody błędu za pomocą licznika w samochodzie. I jak się okazało pokazuje mi brak błędów none dtc. Czy to jest coś poważnego czy tylko kwestia skasowania lampki. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 5 Sty 2011, 08:43, w całości zmieniany 1 raz
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 5 Sty 2011, 08:58
Silnik chodzi prawidłowo? Wszystkie kostki do czujników itp dobrze wpięte?
BMW e36 touring 325tds 1997
Wysłany: 5 Sty 2011, 09:09
zabka35i napisał/a:
Nie ma tak prosto - pod komputer trzeba się z silnikiem podpiąć,,,
Wysłany: 5 Sty 2011, 10:04
zabka35i napisał/a:
teoretycznie licznik czyta kody błędów z kompa od silnika, ale czy to faktycznie działa to ciężko stwierdzić, podpięcie bezpośrednio może coś wykazać.
Z drugiej stronie nie wiem jak to jest w mk5, ale w mk4 1,25 nie miało kontrolki check engine.
Wysłany: 5 Sty 2011, 10:48
Marcin napisał/a:
No niby tak, ale gdzieś mi się obiło o uszy że nie wszystkie i że "none dtc" nie oznacza braku błędów,,,
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 5 Sty 2011, 16:32
hehe jesli zauwazyles zwiekszone zuzycie paliwa, do tego czasami łapie delikatnego muła albo fiesta zapierdziela na wysokich obrotach jak głupia, to odrazu ci mowie ze problem z sonda lambda nr1 tzn ta zaraz w kolektorze wydechowym <miałem ten sam problem i za choinke nie wiedzialem o co biega, okazalo sie ze lambda sie zdupczyła>
Marcin napisał/a:
hehe mk5 stety/niestety ma... i to nawet dzialajaca :twisted:
2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
Wysłany: 5 Sty 2011, 18:00
Mi ostatnio padła cewka w trasie, najpierw jeden cylinder nie pracował po kilkunastu km przestał chodzić drugi. I kontrolka nawet nie mrugnęła :-P
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 5 Sty 2011, 18:48
Dodam że nie zauważyłem żadnych zmian w pracy silnika, zużycie paliwa też na dobrym poziomie. W piątek mam sprawdzić po komputerem to się dowiem, ale mam nadzieje że to nic poważnego bardzo.
[ Dodano: Pią Sty 07, 2011 17:21 ]
Byłem dzisiaj na diagnostyce komputerem. okazało się, że żadnego błędu nie odczytał. skasował kontrolkę ale po przejechaniu jakiś 50 km kontrolka znów zaświeciła :sad: . I sprawdziłem na LCD znów brak błędów. Już nie wiem o co chodzi :sad:
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
TOMASSS
Mizer 59
Brak nowych postów [MK7] Odpala ale brak reakcji na gaz. Check Engine
free66 Elektryka 24 31 Gru 2011, 13:43
MisiekT
Brak nowych postów Check engine
'bijacz Elektryka silnika 1 31 Mar 2015, 14:55
toshiba
