czujnik temperatury płynu chłodzącego |
scorpion69
Wiek: 65 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 10 Kwi 2014, 14:36 czujnik temperatury płynu chłodzącego
czy ktoś wie jak wygląda czujnik temp. płynu chłodzącego w mk4 1.3i '97 bo wybór szeroki a niby każdy pasuje
sklep |
TSRules
Wysłany: 10 Kwi 2014, 16:15
nie wiem o który ci chodzi ten na deskę czy ten do kompa
ja na deskę wymieniałem to kupiłem ten verneta za podaj 27zł, wiem że są i droższe po 120zł ale ten co mam sprawuje sie dobrze |
scorpion69
Wysłany: 10 Kwi 2014, 18:11
| TSRules napisał/a: | nie wiem o który ci chodzi ten na deskę czy ten do kompa
chodzi mi o ten który może odpowiadać za brak ssania na zimnym silniku /odpala silnik ale zaraz gaśnie jak jest zimny/
pozdro |
TSRules
scorpion69
Wysłany: 22 Kwi 2014, 16:10
dzięki
a ktoś wie może gdzie znajduje się gniazdo pod ten czujnik? |
TSRules
Wysłany: 22 Kwi 2014, 17:13
| powinno byc na kolektorze |
scorpion69
Wysłany: 27 Kwi 2014, 12:17
kupiłem czujnik nowy i problem pozostał. Ale na fabrycznym jest numer F5AF-12A648-AA
a jak kupiłem 3F1A-12A648-AA czy zatem ten nowy czujnik zamontowałem z innego silnika i dlatego dalej nie działa? |
TSRules
Wysłany: 27 Kwi 2014, 12:55
kupiłeś zamiennik oryginału
Zamiennik dla FORD Indeks: 5042970/ 4337456 / 7158126
dla nr fabrycznego z części: 3F1A-12A648-AA / F5AF-12A648-AB / F5AF-12A648-AA
wszystko powinno działać jeśli oczywiście tylko w czujniku byl problem |
scorpion69
Wysłany: 27 Kwi 2014, 12:58
| TSRules napisał/a: | kupiłeś zamiennik oryginału
ale ty wziąłeś ten czujnik ze sklepu http://www.ford-esklep.pl/ co wyżej podałeś a ja go nie kupiłem tam tylko gdzie indziej i poza różnymi numerami ten mój różni się również kształtem końcówki i stąd obawa że może nie pasować |
TSRules
Wysłany: 27 Kwi 2014, 16:54
| nie wiem stary jak to wygląda u ciebie, może lepiej dać do fachowca, sprawdzi, pod kompa podepnie zobaczy jakie błędy są |
wawrzyc
Wysłany: 1 Maj 2014, 09:24
| A gdzie znajduje sie drugi czujnik? Jeden jest wkrecony w blok pod cewka zaplonowa, a drugi? |
| Ostatnio zmieniony przez Freeman 1 Maj 2014, 09:31, w całości zmieniany 1 raz |
theng
Imię: Tomek
Wysłany: 1 Maj 2014, 09:58
A ja się podepnę. Czy ten czujnik odpowiada też za włączanie wentylatora?
Bo temp. na desce mam ale wentyl nie rusza nawet jak dojdzie przed czerwone. |
TSRules
Wysłany: 1 Maj 2014, 11:53
| tak, za to właśnie odpowiada, to zrób to jak najszybciej bo przegrzewasz silnik, sprawdź cały układ łącznie z wentylatorem który może jest uszkodzony a nie czujnik |
theng
Imię: Tomek
Wysłany: 2 Maj 2014, 08:57
| TSRules napisał/a: | | tak, za to właśnie odpowiada, to zrób to jak najszybciej bo przegrzewasz silnik, sprawdź cały układ łącznie z wentylatorem który może jest uszkodzony a nie czujnik |
Dzięki. Wentylator chodzi przy włączonej klimie (chyba, że są dwa?) więc obstawiam czujnik. |
Iwan
Wersja: Techno
Wysłany: 4 Sie 2014, 11:54
| theng napisał/a: | | wentyl nie rusza nawet jak dojdzie przed czerwone. |
zrobiłeś? kiedy rusza wentylator - w moim jak wskazówka na postoju doszła na koniec "L" to jeszcze nie ruszał. Zgasiłem auto, nie chciałem zagotować żeby sprawdzić.
Sam wentylator ok, bo właśnie jak klima włączona to działa. |
_________________ Lubię dłubac przy aucie, rowerze. Czasem mogę coś pomóc.
Wyprzedaję cześci do Wołgi 24. Pozostałości po aucie. Jak coś potrzeba proszę pytać. |
theng
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Sie 2014, 20:49
| Czujnik wymieniony. Nie wiem kiedy włącza się wentylator ale wskazówka nawet w korku nie wychyla się za połowę. |
Iwan
Wersja: Techno
Wysłany: 6 Sie 2014, 14:06
| theng, w moim idzie za połowę lekko jak się stanie, a jak na podwórku chodził, to faktycznie doszło za L. Wiatrak nie ruszył... |
theng
Imię: Tomek
Wysłany: 7 Sie 2014, 07:32
| Iwan napisał/a: | | theng, w moim idzie za połowę lekko jak się stanie, a jak na podwórku chodził, to faktycznie doszło za L. Wiatrak nie ruszył... |
Sprawdzę jeszcze na postoju i dam Ci znać. Ale nie kojarzę aby po wymianie czujnika tak wysoko poszedł.
[ Dodano: Sro Sie 20, 2014 22:49 ]
Powiem tak. Nadal wskazówka zasuwa pod czerwone (też wytrwałem do L) a wentylator się nie włącza. Niby cały czas w polu normal ale specyficzny zapach było już czuć.
Czy to normalne? |
